Просмотров в теме 22116   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 01.11.2016, 08:45   41
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Компактный дальнобой на XHP 35 HI (1*18650)
Посмотреть сообщение Сообщение от Ahunter2 :
Да,делал я так,и такая же непонятная работа дравера
Какая именно?
Проводком соединять аккумулятор и корпус фонаря без дребезга не просто, но можно приловчится.
После каждого короткого (до пары секунд) разрыва питания -- должен включаться следующий режим. После долгого разрыва -- первый.
Старый 01.11.2016, 13:46 Автор темы   42
Ahunter2
Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
Какая именно?
Соединял проволокой медной d0,6-0,8мм, а работа черт пойми какая, макс-строб, макс-строб, мин-строб, макс-мин-строб, макс-строб, мин-строб, макс-мин-строб,.... и тд. Не происходит после более трех сек. не работы включения макс., включается следующий режим от того который отключил.
Ahunter2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 14:19   43
ceramic
Аватар для ceramic
Дистанционно тут не разобраться. Ищите кому отдать или покупайте новый.
И про 3 секунды я мог ошибиться. Теперь кажется, что этот драйвер был с памятью -- при работе дольше трех секунд, текущий режим запоминался для следующего включения.
Старый 01.11.2016, 15:47 Автор темы   44
Ahunter2
Про 3 секунды у него в характеристиках написано, но с ним явно проблемы. Светик мне очень нравится, яркий и формат мне очень подходит, но за несколько дней я с этим драйвером запарился, выкинуть охота, воткнуть 7135 с XPLкой и не морочиться, но блин свет у него мощный.....
Старый 01.11.2016, 15:51 Автор темы   45
Ahunter2
Кнопку новую поставил, на работу режимов это не повлияло((
Старый 01.11.2016, 17:04 Автор темы   46
Ahunter2
такой свет в 50 см
Старый 01.11.2016, 17:44   47
ceramic
Аватар для ceramic
Что тут сказать -- покупайте новый драйвер.
Например такой: http://www.mistertao.com/be...
Полтора ампера вдувает.
Старый 03.11.2016, 05:28 Автор темы   48
Ahunter2
Спасибо за ссылку, не помрет от полутора ампер?... или точнее как быстро выгорит)
Старый 03.11.2016, 08:14   49
ceramic
Аватар для ceramic
При нормальном теплоотводе, ничего ему не будет.
Старый 07.11.2016, 14:55 Автор темы   50
Ahunter2
Думаю попробую его, только отражатель подберу. Кнопка мозги делала, из-за нее бессистемно режимы включались, поменял и увеличил площади контакта кнопки с корпусом, но драйвер так и работает: включает режим следующий от того который был выключен, то есть имеет память без временную.
Старый 29.11.2016, 00:01   51
Новичок-любитель
Последняя активность: 23.01.2019 22:10
Сказал(а) спасибо: 30
Интересная тема, жду продолжения с драйвером. Тоже хочу собрать похожий сабж.
Новичок-любитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 14:19 Автор темы   52
Ahunter2
Посмотреть сообщение Сообщение от Новичок-любитель :
Жду отражателя, поэтому не меняю пока драйвер, сравню дальнобойность на новом отражателе, а потом буду думать о драйвере.
Старый 08.12.2016, 06:58 Автор темы   53
Ahunter2
Воткнул в фонарь новый отражатель, но достаточно маленький, решил попробовать сделать прям шило. И мнение у меня сложилось по поводу XHP35, не раскрывает он свой потенциал в НЕ КРУПНЫХ отражателях Имеет смысл ставить этот светик в отражатели вроде К70, там он хорошо работает как дальнобой, это я про версию HI говорю и использование его как дальнобойщика. Такая картина, закидывает сид килолюксами замечательно, света даже в засветке прилично, но! сфокусировать его свет может крупный глубокий отражатель.
Старый 08.12.2016, 07:25 Автор темы   54
Ahunter2
Проблемы с кнопкой излечил припайкой пружины к контактной пипке, и зачисткой контактов на корпус, теперь работает кнопка отлично, но драйвер, гад с памятью все портит. Бимшотов не делал, только собрал отражатель и кнопку. Светит НЕ СЛАБО! Но мнение о нем для компактного дальнобоя потускнело Для дальнобоя в компактных размерах фонаря больше подходит XPL HI. Пока такие фото:
ID:	180103 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.12.2016, 17:00 Автор темы   55
Ahunter2
Посветил на относительно далеко, на 300, 350м, дальше туман мешает, могу сравнить с EagleTac М25С2 на холодном xml2, светит очень похоже, но в боковой засветке больше света. Если и буду еще собирать фонарь на xhp35 hi, то в существенно большем отражателе, как по глубине так и по диаметру.
Старый 29.06.2017, 12:39   56
LEON-079
Аватар для LEON-079
Последняя активность: 05.11.2025 19:44
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
Добрый день. Хороший самодел. А что за модель самого фонаря? Где корпус брали?
LEON-079 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2017, 15:08 Автор темы   57
Ahunter2
Посмотреть сообщение Сообщение от LEON-079 :
Ноунейм корпус(тушка, рефлектор, кнопка, пилл), в Китае брал. Понравилось качество и сама тушка, брался именно под xhp35 (тяжелый и мясистый).
Старый 01.07.2017, 18:18   58
ролан
Последняя активность: Вчера 19:21
Сказал(а) спасибо: 469
а подробнее можно?, очень интересно так как нужен и себе дальнобой.
Старый 01.07.2017, 18:45   59
LEON-079
Аватар для LEON-079
Будьте добры ссылку на эту тушку. :-)
Старый 02.07.2017, 14:30 Автор темы   60
Ahunter2
Нет ссылки, поищите на китайских сайтах может и найдете, у китайцев брал, то ли фирма, то ли подвал сборочный, называлась фирма мунлайт (moonlight), если можно назвать ее фирмой. В китае по случаю приорел.
Время генерации страницы 0.16020 секунды с 16 запросами
