231322
1495
29
41
нашёл ещё у кого стибрить идею. многоядный плоский фонарик. по крайней мере отсек питания для него
у шурфаера есть такой налобничек, сэйнт. который можно питать по барски от 1-2-3 CR123A, или по нищебродске от пары щелочных пальчиков электроника олайтовского батона s10 вполне справляется и с акумами 3,7 В, и с батарейками 3 В
трол. |
магистр (17.07.2016)
42
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
44
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
45
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
jakovjashin (21.07.2016), PASHA (20.07.2016), Rocklight (02.08.2016), Romanko (20.07.2016), Virgo_Style (21.07.2016), Яркий Луч (20.07.2016)
46
![]() Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 28.11.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3420 раз(а) в 383 сообщениях
blindnick, спасибо, интересный вариант.
Но это уже ближе к совсем компактным фонарям-брелкам повышенной мощности. Такой вариант тоже интересен? |
47
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
48
49
Gaffer
2×18650+дабл трипл(тир)? Максимально компактный. Пусть термоотсечка. Скругленный такой, лаконичный. Возможность велокрепления, как вариант (какой то паз)
Имхо аналог от феникс имеет раздутые размеры Дальнобойность в топку [Исправлено: selenopolis, 20.07.2016 в 23:46] |
50
51
Gaffer
blindnick, да не, читал)) Ну нравится мне такое, нравится)
52
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Мне одному кажется, или на самом деле у Nitecore есть свой человек на форуме для черпания годных к реализации идей? А может они сами догадались до этого - вы только посмотрите:
http://flashlight.nitecore.... |
53
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Мысли вслух, какашками сильно не закидывайте
корпус Плоский корпус на 2 х IMR18650 и два рефлектора.... по первому рефлектору. Дальнобой в общем то нафиг не нужная вещь в большенстве случаев, а при достаточной мощности и флудер лупит прилично, так что XHP-70 вполне подойдет, а если его еще и форсировать, то 4000лм не предел, греться только будет жутко сильно, но лучше все же иметь хоть 30секунд такого турбо, чем его не иметь. Степдаун по температуре а не по времени былоб вполне норм по второму рефлектору... Разноцветные мигалки это конечно прикольно, но за это придется платить, а как использовать не понятно. Другое дело ультрафиолет достаточно большой мощности, тут и детектор банкнот и средство поиска загрязнений и на ночной рыбалке поплавки просто сияют в темноте без всяких светлячков и прочих приблуд. оптика... Если поставить оптику как в Olight S1, то это серьезно уменьшит габариты изделия... Режимы и их переключение. для включения хороша тактическая кнопка, а для переключения режимов магнитное кольцо. Но в такой формфактор кольцо не вставить, а вот диск на одну из плоских сторон вполне встанет. Кнопку включения разместить в центре этого диска. Это обеспечит и экомию энергии и доступ к режимам при выключенном фонаре, защиту от случайного включения можно обеспечить формой и жесткостью кнопки, а так же положением диска-переключателя. Режимов на вращающийся диск пожно прилепить целую кучу от турбо к мунлайту потом пустой режим и от минимума к максимуму ультрафиолет..... если кнопку включения сделать электронной, а не механической, то можно вообще ВСЁ, повесить туда быстрый доступ к стробоскопу по двойному клику и прочие мигалки. Цена с таким техническим решением однозначно будет over 5000... но зато концепт |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Kelevratony (02.08.2016), Rocklight (02.08.2016), Чеширский мышь (02.08.2016), Яркий Луч (02.08.2016)
54
Сказал(а) спасибо: 1116
Ух тыж какая тема!!!!
ИМХО интерес к такому фонарю будет, если он будет максимально компактным. Он будет Г образным, и будет технически сложным. Например это будет девайс на 3х18650 толщиной ровно в 20мм, шириной в 3х18650 + стенка (не больше!), высотой в 70мм + минимум под мозги и оптику. Ближний заливной свет должен располагаться двумя полосками вдоль стыков банок аккумов на лицевой поверхности. (например из СМДшек или СОВов) и не занимать места в голове! В голове должны быть две оптики с фокусом (15-30град.) и расфокусом (60-90град). Между этими оптиками натыканы цветовые диоды: пару красных общей суммой на 100люмен с оптикой на 20-30град. Синий, зеленый, УФ на 50 люменов. В верхнем торце USB порт повербанка на 1А. Большая часть силовых элементов драйвера должна располагаться вдоль нижних стыков банок аккумов, и не занимать места в голове. Клипса на задней стенке должна быть очень надежной и максимально универсальной
Фонарей много не бывает!
55
А вообще ребята, максимально плоский (вафельный) квадрофонарик на липольке, который лежит в нагрудном кармане рубашки, это же кайф! И самое главное что оптика сейчас есть плоская (более менее). И переключение ползунком можно сделать с плавной регулировкой, так как можно делать длинный путь ползунка. Ну и уложиться можно в 30ку. если без наворотов в моем посте выше.
jakovjashin (03.08.2016)
56
57
Старичок
Регистрация: 18.07.2013 Последняя активность: 02.11.2025 20:37
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить. |
58
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
это уже тяжеловато будет. Оптимально все-так 2 шт. |
59
если три акума, компактным он все таки не будет, ну совсем power bank у нас пока не получается, клипса тоже будет огромной, чтобы нормально держала...Все диоды нужны сразу в первой версии ? Или начать с какого-то одного ? какой самый нужный, после белых? Сейчас работаем над версией 2*18650, как все вернутся из отпуска, подумаем над другими вариантами
Svetogor (02.08.2016)
