Просмотров в теме 10049   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 06.10.2016, 16:18 Автор темы   41
Dr_Strangelove
Последняя активность: 18.01.2025 18:52
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Re: Выбор налобника в подарок
хм, только сейчас прочитал про програмные кнопки, как я понял они сейчас практически везде?
пишут потребляемые токи в режиме ожидания порядка 30-40 мкА, те 300 мА в год в теории? для 3+ Ач 18650 не критично вроде, для АА треть емкости в год (я не знаю насколько оптимистично считать емкость АА в 1200 Ач, где то прочел что так принято) тоже не смертельно. А на практике насколько влияет?
А еще по защищенным аккумам, они же в Н02/3 влазят без напильника? в пиковых режимах на самой большой яркости защита не отключает аккум изза перегрузки по току?
[Исправлено: Dr_Strangelove, 06.10.2016 в 16:30]
Dr_Strangelove вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2016, 17:38   42
Посмотреть сообщение Сообщение от Dr_Strangelove :
Тактовые слаботочки. Да, там где они не механические. Хотя бывает и комбинированное решение.
Это даже много. Если всё по уму сделано то меньше 10 uA.
Практически незаметно.
Только 1,2 Ач или 1200 мАч. И диапазон чуть пошире и зависит от тока - от меньше 1 до 3 Ач - от соли до дорогого лития.
А ему и не нужны с защитой.
Нет.
Dr_Strangelove (07.10.2016)
Старый 06.10.2016, 17:42   43
я понял что H03 хуже качеством,
Нет. Речь только про тот с форточкой "F", обычный 03 это TIR, 03R - рефлектор. Какой их последних двух брать решайте сами. С TIR весьма универсален. Рефлекторный можно заматировать матовым скотчем, если не понравится как светит на близкие расстояния.
по поводу фениксов все молчат - как они в сравнении с скиллхантом? я понимаю что АА не дадут такой автономности, но в целом впечатление какое?
Если вам срочно, а других вариантов нет, то сгодится, но выбор не лучший.
как я понимаю центрального пятна вдаль не будет?
У него будет, просто оно довольно широкое.
[Исправлено: Qwertus, 06.10.2016 в 17:46]
Старый 07.10.2016, 08:00   44
младшие фениксы hl22/23/30 - в бюджете, АА, какое к ним у вас отношение?
hl30 - ок. 22-23- кака, неудобная для поставленных задач, т.к. вблизи света мало, он где-то "там", хотя это "там" весьма недалёкое.
Старый 07.10.2016, 10:34   45
chem
Сказал(а) спасибо: 796
Влазят, если защита нормальная, не отключают.
Мне турборежим на Н03 понадобился один раз (и то хватило Т2 490 лм):
Перед гаражом куча песка, ворота не открываются, на улице солнце, в гараже света нет.
Кидал песок в тачку в гараже и таскал в гараж.
490 лм хватало чтобы не обращать внимание на изменение освещенности между ярким солнцем и темным гаражом.
При нормальных условиях как правило хватает М1 (70 лм) или меньшие режимы, чтобы других не беспокоить.
Старый 07.10.2016, 12:05 Автор темы   46
Dr_Strangelove
Вобщем остановился на Скиллханте, но в теме https://forum.fonarevka.ru/... про Н03
пишут про недостатки - таки не всегда есть втулки на голове, относительно узкий ТИР пишут нада менять, ток ожидания иногда намного больше расчетного. В принципе как понимаю обычная китайская лотерея, просто надо внимательно смотреть при покупке?
по поводу нормальной защиты - а он разная? я думал защищенный просто длиннее до 69-70 мм, или 1 мм настолько критично? Просто первый аккум для нетехнаря имхо только защищенный надо, кз на неподготовленного человека может оказать неизгладимый эффект.
Зарядник решил такой брать http://batareykin.com****/za..., аккум самый дешевый http://batareykin.com****/ak...
Как понимаю зарядник умеет режимы заряда аккумов, тгда зачем переключатель на выходе зарядника 0,5/1 А?
Для зарядника переполюсовка защищенного/незащищенного аккума критична?
В этой теме https://forum.fonarevka.ru/... фонарики названы "програмируемыми", так и не понял что и как програмируется? или возможнсть перепрошивки драйвера?
про Н15
Посмотреть сообщение Сообщение от Angeek :
Вроде интересная моделька, но цена в 45 USD, ИМХО для Skilhunt высоковата. Еще вопрос - а насколько адекватно фонарь работает с АА батареями и аккумами в 1.2 вольта? Не повторится история как с Fenix HL50?
А что было с HL50? почему то не могу найти.
В киеве нашел Н03 только тут
http://shop-mse.com****/shop...
но есть только холодный, сильно критично? Н02 говорят снят с производства и в продаже не будет.
Н15 не нада зарядник на АА, но как-то неоправдано дорого и непонятно какие токи, люмены и часы отдаст на алкалайнах.
Эт совсем стремный? http://shop-mse.com****/shop...
[Исправлено: Dr_Strangelove, 07.10.2016 в 12:13]
Старый 07.10.2016, 12:18   47
rino08
Последняя активность: Вчера 09:20
Сказал(а) спасибо: 2098
http://shop-mse.com****/shop... но есть только холодный
там где написано холодный белый выберети нейтральный, он тоже есть в наличии
ЗУ Nitecore I2 NEW
Старый 07.10.2016, 12:19 Автор темы   48
Dr_Strangelove
я им уже отзвонился, говорят только холодный
Старый 07.10.2016, 12:22   49
rino08
если не к спеху может подождать когда будет нейтральный.
Старый 07.10.2016, 12:24   50
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 2263
rino08, да как раз срочно.
Dr_Strangelove, нормальный набор
+ кучка
Старый 07.10.2016, 12:49 Автор темы   51
Dr_Strangelove
Тогда сразу в догонку еще пара вопросов по аккумам.
Насколько критична деградация ли-ион аккумов со временем. Если условный аккум используется 2-3-10 циклов в год, когда ощутимо потеряется емкость?
На заряднике написано вход 5В 1А, те от юсб 2.0 или 0,5А БП от телефона не заведется? или дольше заряжать будет? Или таки искать честный юсб-БП на 1 А ?
Старый 07.10.2016, 12:51   52
Garrik
Аватар для Garrik
Dr_Strangelove, лет через 5.
Заведется и от 0,1А , но тошнотить будет долго.
Старый 07.10.2016, 13:33   53
Потому что он умеет много форматов заряжать. Для 18650 1 А это нормальный то заряда, даже маленький, а, например, для 14500 и 16340 1 А это уже многовато, их лучше на 0,5.
Старый 07.10.2016, 15:53 Автор темы   54
Dr_Strangelove
Вобщем выбор сделан в пользу аккума 18650, компактного зарядника с функцией повербанка и Skilhunt H03, уж с каким светом найду. Было бы больше денег - взял бы зебру под 18650, но сейчас никак, мб в другой раз).
Вот прям щас взять в Киеве получается за 1360 грн или прибл 52 уе. Эт как раз цена тикки ХР.
Огромное спасибо всем откликнувшимся, думаю дальнейшие вопросы не будут требовать столь стремительных решений, буду решать уже в профильных разделах.
ilyasov1 (07.10.2016)
Время генерации страницы 0.14992 секунды с 15 запросами
