46489
186
41
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
42
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
Шурик с шуриком
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
44
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Да и вообще яркость, СТГ, пересвет фото - это всё в теме "Прототип "Бюджетный велофонарик с ближним-дальним" ни при чём. Меня смутило, что у ТС на ближнем люменов больше чем на дальнем (тем более при примерно одинаковых по размерам световых полосках на его стеношоте). И смысл упоминания в моих фонариков был только в том, что и при размазанном дальнем всё может быть ОК, надо только определённое соотношение яркости (мощности) ближний/дальний (естественно на дальний НАМНОГО больше). [Исправлено: Vovan Hz, 05.08.2016 в 22:28] |
45
Очень похоже. Только по теме это свет для вела. Небольшой засвет оставлен специально.Примерно соотношение с метра 10 люкс в зоне тени и 900 люкс в рабочей.Если убрать полностью , ветки и веревки в режиме БС не видно никак даже на 10км/ч. Ну а скутер подпадает под Правила ЕЭК ООН и ТР ТС 018/ 2011. Так что там "не прокатит" даже с зеркальцем .И "галку" если надо фиг сделаешь. |
46
47
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Нет, это я перевел слова вежливого Путманна на русский технический.
На 10%. Абсолютно неощутимую глазом разницу, даже при прямом сравнении двух источников. Дальше можно не читать. Вы с азами разберитесь сначала, ладно?
48
Можно спрашивать
49
Можно спрашивать
51
Можно спрашивать
52
2.Спасибо. 3.Швеллер это другой профиль.Здесь равносторонняя почти прямоугольная профильная труба. 4.Разницы особо думаю не будет. Размер профиля 28х28мм. Логичнее поставить на дальний отдельный тир, тогда габариты увеличаться. 5.Стеношоты на двери в мастерскую сделаны на режимах,близких к минимальным без обработки. Иначе получается просто белое пятно.И картонку подложил из-за бликов. Фотки вот чёт на бок ложит. |
54
Можно спрашивать
«Страшно размазан» — это опять же относительно, глядя на бимшоты и пытаясь представить реалии.
Он примерно одной ширины с ближним. Тут либо дальний размазан. либо ближний заужен, но, судя по размерам фонаря — скорее первое. |
55
Общее число возможных режимов - шесть: 4мА, 12мА, 50мА, 170мА, 600мА, 2000мА. Все режимы доступны в трех независимых линейках: - Основная линейка, включается и выключается кратковременным нажатием. - Экономичная линейка, включается удержанием кнопки более 0.8сек, выключается кратковременным нажатием. - Дополнительная линейка , включается двойным кликом, выключается кратковременным нажатием. Переключение вверх во всех линейках(не по кругу) осуществляется удержанием более 0.8сек, переключение вниз - двойным кликом. Все очень просто, захотел прибавил, захотел - убавил, без всяких заморочек. Текущий режим в линейке можно сохранить в памяти 4-мя кратковременными кликами. После чего включение будет происходить именно в этом режиме. Сохранение подтверждается двойным морганием. Вход в спец.функции осуществляется с помощью комбинации кратковременное нажатие плюс нажатие с удержанием. Из выключенного состояния - это индикация заряда аккумулятора, мигает от 1(разряжен) до 5(заряжен полностью) раз. Из включенного - включение режима маячка. Переход в режим маячка подтверждается одиночным морганием. Выход в непрерывное свечение - по нажатию и удержанию кнопки. В режиме маячка, светодиод моргает импульсом в 100мс, раз в 4 сек в основной линейке, раз в 10 сек в экономичной линейке и раз в 1 сек в дополнительной. В выключенном состояние драйвер можно заблокировать от случайного включения. Включение/выключение блокировки осуществляется четырьмя короткими кликами(только в выключенном состоянии, во включенном 4 клика - сохранение текущего режима в линейке) и подтверждается одиночным(вкл) или двойным(выкл) морганием. Как на авто-сигнализации. Из дополнительных примочек: - индивидуальные пороги для дожигания аккумулятора, причем в экономичном режиме пороги выше чем в остальных. Это чтоб внезапно без света не остаться. При падении ниже 2.75В на банку драйвер выключается. - термоконтроль с возможностью перекалибровки. При достижении пороговой температуры( 75С по умолчанию), драйвер переключает с максимума на режим вниз, а превышение пороговой температуры на 10С считается аварией, и светодиод выключается. Температуру порога срабатывания термоконтроля можно перекалибровать, для чего: - Если в экономичной линейки установлен минимум, любой режим можно включить одним единственным нажатием кнопки - Разрядность ЦАП увеличена до 11 разрядов. что выкидывать то ? +постоянное наличие на складах Москва,Питер,Минск и т.д. +сервисный центр не в Китае + не нужно ждать 2 мес. + у нас в РБ уже небольшой "косяк" с посылками дороже 20$. + документы ТР ТС ( частным лицам пофигу) Будут замарачиваться? (Хотя это больше вопрос маркетинга.Я им не занимаюсь.Есть специально обученные..) В конвоях я так понимаю XM-L2 T5-5B стоит. Те же 500 люмен на 1.5А без учета потерь .Реф 10%+ стекло 10%. По итогу тоже самое.Только здесь можно "задрать в горизонт", а там фиг. Итак,в сухом остатке, по свету, дать больше его под "полку" и сделать её уже чтобы поднять яркость в пятне? |
56
Только что пришла мысль, что это ведь как брэнд можно использовать - SHVELLER ...если ещё никто не заграбастал ранее. По-моему шикарно. ![]() Ну да, там разницу в разы надо делать чтобы был толк - для такого компакта это проблематично. А в данном варианте это скорее не дальний, а просто дополнительный верхний ближний, который нужен, когда нет встречных, но есть что-то типа низких веток. Если оно вживую так же выглядит, то для съёмной минивелофары-всё-в-одном обалденно! Особенно ближний. Только если есть возможность играться со светораспределением, то яркую полосу потоньше бы чуток и вниз от неё чтобы яркость постепенно угасала бы. По поводу цены: для наших голодранцев (постсоветское пространство) это дороговато, а для англоязычной публики - два раза кофе попить, так что есть смысл оформить это покрасивее и на Ибэй, Кикстартер (но это вроде гемор) и т. д... [Исправлено: Vovan Hz, 06.08.2016 в 01:17] |
58
Можно спрашивать
Ну вот на этом, может и можно сделать гешефт. Но какое отношение это имеет к велосвету? Конкретнее, пожалуйста. Что за неведомые 2 по 25? Звыняйте, бананив немае. |
59
60
Сообщение от eu8s :
...и т.п. Признаться, в таком ракурсе не рассматривал ещё .... ![]() Надо взять на заметку ( хотел написать "на карандаш", не буду... ) Оффтопну на тему девушек и вела.. [Исправлено: eu8s, 06.08.2016 в 03:00] Причина: уточнение |
