60605
114
21
41
42
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 23:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12615 раз(а) в 4577 сообщениях
Bynthtce.obqcz, а толку ?все равно когда меняешь акб не снимая налобник , то не видно что там делаешь, если не стоять перед зеркалом.
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 20:26
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1321 раз(а) в 813 сообщениях
44
Bynthtce.obqcz, зачем лишние движения? а если налобник на каске?
45
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Огромный? Ей богу не разбирал! посему вопрос: переставлять пробовали ? Точно не встанет? Или на глаз места не хватит? Удобство..... До МК-II пользовались Армитеками (Визард), и сейчас пользуемся и теми, и теми- особых нареканий нет. Человек вообще такая сволочь, которая ко всему привыкает, и удержание кнопки для выключения не является исключением. Другое дело особенности физиологии. Всю зиму использовал скилханты на работе: С тир на каске, рефлекторик, и DS-21 в нагрудном кармане на клисах . Работаю на крупном металлургическом предприятии электромонтёром( высоковольтник). Не смотря на то, что Норильский Никель позиционирует себя, как мировой лидер, с освещением почему то всё плохо ))) Соответственно используются фонари часто. И вот какаю особенность заметил: я ЧАСТО переключаю режимы во время работы. Специфика работы такова, что нужно светить ближе-дальше( или залез в шкаф управления, а там от корпусов реле засвет в глаза, от яркого света, убавил, отошёл от него- добавить надо)и т.д. и т.п. И тут управление клик-вперёд, два-назад оптимально! теперь о боковой кнопке Relight rx60 - нажимая её например большим пальцем, требуется придерживать фонарь со стороны задней крышки указательным, или средним пальцем, иначе он в сторону сползёт. В этом случае управление скилханта более эргономично- кнопку нажимаем указательным, голову фонаря с низу придерживаем большим. Некоторые могут отметить и такой момент: при таком переключении у Relight rx60 ладонь закрывает обзор( частично) и свет от фонаря бьёт в глаза. Это не критично в 99% случаях, но всё же.... Думаете хаю релайт? вовсе нет! Идеальных фонарей не бывает!!! При таком корпусе кнопку как на скилхант не разместить. Но драйвер могли бы и покучерявей оформить.( к стати это вина не магазина- они сами в шоке от отсутствия 2 пружины, и кривых таймингов на нажатие кнопки. Китайские братья подгадили!) |
46
Легко
А нужно пробовать? За такую кнопку разработчиков убивать надо, чтоб не размножались Специфика работы. Тогда нужен именно МК2. Насколько знаю, новых партий не будет, нужно в барахолке искать Можно ещё на спарк посмотреть, там по двойному клику турбо из любого режима. По двойному же обратно в рабочий. Но у них нет магнита и требуют только защищённые банки, иначе после нескольких глубоких разрядов аккум в помойку. Да, они такие. За ними глаз да глаз. И всё равно не уследишь ![]() PS Можно ещё драйвер Tamagotchi поставить, там такое же управление вперёд-назад. [Исправлено: Garrik, 07.06.2016 в 11:37] |
47
[Исправлено: AEDe, 07.06.2016 в 11:29] |
48
49
50
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Мне тоже удобнее кнопка сбоку, а не в торце.
Qwertus,
[Исправлено: nesedoj, 07.06.2016 в 11:58] |
Loki13 (16.06.2016)
51
Налобник чтоб носить и управлять им на голове и это должно быть удобно. Как он ведет себя в других условиях меня не волнует- для этого есть куча других фонарей.
Вместо того чтоб лепить кнопку в торец можно программную блокировку было сделать. В любом случае отвинтить крышку ничего не мешает. [Исправлено: AEDe, 07.06.2016 в 12:00] |
52
53
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 13:36
Сказал(а) спасибо: 1500
Поблагодарили: 2151 раз(а) в 670 сообщениях
Что ни говори а сбоку кнопка удобнее. Скилхант нуждается в доработке, утопить кнопку.
55
Там некуда утапливать
Не я начал сравнивать кнопки ![]() В любом случае одного единственного идеального налобника не будет. У каждого свои задачи и предпочтения. |
57
58
"сейчас нет" и "не возможно" Это разные по смыслу высказывания.
это почему? |
59
60
