Просмотров в теме 27004   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 05.03.2011, 16:43   41
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: Led ledser X21
Драйвер может стоять и в самом теле фонаря(не в голове), возле кнопки.
Старый 05.03.2011, 16:55 Автор темы   42
orant
Аватар для orant
Последняя активность: 30.06.2016 11:36
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 109 раз(а) в 31 сообщениях
А в этой круглой фиговине, на которой положительный контакт, точно ничего нет?
не знаю,
мне кажется что нет
orant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 16:55 Автор темы   43
orant
Аватар для orant
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Возле кнопки точно ничего нет.
Старый 05.03.2011, 16:58   44
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Господа топикстартеры, пишите названия тем корректно, это не так сложно, а то поиск для форумчан сильно усложняется с неверным названием. Спасибо.
Правильное название Led lenser X21
Старый 05.03.2011, 17:10 Автор темы   45
orant
Аватар для orant
Фонарь переключает режимы Hi-Low-Off-Hi-Low-Off- ?
1)нажали кнопку ярко включился, щелчок отпускаем кнопку щелчок, зафиксировался яркий режим,
2)снова нажимаем кнопку фонарь гаснет потом снова включается далее щелчок отпускаем кнопку включается и фиксируется слабый режим
3)нажимаем кнопку фонарь гаснет потом включается яркий режим потом щелчок отпускаем кнопку опять щелчок и фонарь выключается
Заморочено конечно, но из плюсов, что из любого положения фонарем можно моргать.
Ее надо попробовать снять. Может там все же есть механизм разбора головы...
может быть, но мне кажется она собирается с помощью клея
Старый 06.03.2011, 12:35   46
veuran
Аватар для veuran
Последняя активность: 09.03.2014 21:44
Сказал(а) спасибо: 7
Какие именно: отсутствие стабилизации тока, несовременные светодиоды, тупая однорежимность многих фонарей или завышенная цена?
Плохое качество изготовления и однорежимность.
veuran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2011, 13:21   47
Lomatel
Аватар для Lomatel
Последняя активность: 15.04.2015 17:02
У него есть большие плюсы и большие минусы. Фонарь на любителя D питания.
Lomatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2011, 14:45   48
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от veuran :
Почему плохое? Обычное среднекитайское. Вроде аккуратненько, но примитивно и всё равно не вылизано до блеска.Можно к кривой пайке придраться. Или к грубо обработанным внутренним поверхностям. Больше придираться не к чему по причине отсутствия предмета изучения. Педали хороши, но двигателя всё равно нет.
однорежимность.
Ладно, тупая двухрежимность. По описанию, там стоит четырёхпозиционная кнопка и резистор для слабого режима. Переключается Off - Hi - Low - Hi - Off.
Старый 06.03.2011, 14:48   49
veuran
Аватар для veuran
По моему такому фонарю средний режим особо и не нужен. Посколько это не основной фонарь.
Старый 06.03.2011, 14:59   50
SprinterBRN
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
Интересно... Еще два выходных дня. Сколько надискутируется постов про этот самый лучший в мире фонарь?
Старый 06.03.2011, 15:13   51
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Вот если бы... многоуважаемый Орант сделал полный обзор этого чуда, с замерами тока, бимшотами, и полной разборкой - мы бы радовались
Старый 06.03.2011, 15:21   52
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Видел такой в ТЦ "Электронный Рай". Цена впечатлила.
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2011, 18:03   53
John Jack
Это уже другой вопрос, да? И я таки подозреваю, что слабый режим там не слабый, а "средний". Ненамного слабее основного.
Переключение режимов должно быть отдельно от выключения. Чтобы можно было в любой момент фонарь выключить одним нажатием кнопки. Трёх-четырёх позиционные кнопки этого не позволяют, если фонарь включил, то изволь перещёлкать все режимы.
Посмотреть сообщение Сообщение от SprinterBRN :
Уверенно идёт на обгон Скорпиона. До Предатора пока не дотягиваем.
Старый 07.03.2011, 23:44   54
veuran
Аватар для veuran
Слабый режим у него 170 люмен вроде. Да за такие деньги могли бы сделать и больше режимов.
Старый 26.03.2011, 15:37   55
Garret1977
Последняя активность: 03.01.2014 20:40
По умолчанию Re: Led lenser X21
Пробовал открутить чёрный пластиковый цилиндр из головы,винты открутил но эта
штука не вылазит - плюсовой провод мешает.Померял напряжение 3.2 V в максимуме
и 2.7V в минимальном режиме.Интересная особенность - это параметры при работе от
батареек ,если поставить NiMh аккумуляторы - фонарь светит ярче - 3.6V. Незнаю
счем это связано - может знатоки подскажут.
Garret1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 20:47   56
John Jack
У аккумуляторов напряжение меньше просаживается под нагрузкой. Потому аккумуляторы могут отдавать на светодиод(ы) бОльший ток.
Старый 27.03.2011, 00:22   57
Garret1977
Значит будем кушать аккумуляторы.Значит стабилизатора там нет или есть?
[Исправлено: Garret1977, 27.03.2011 в 00:25]
funtikenator (20.10.2011)
Старый 27.03.2011, 15:35   58
John Jack
Скорее всего - нет.
Хотя, ради высшей справедливости, надо упомянуть, что и при наличии линейного или понижающего стабилизатора может быть, так как они не умеют вытягивать нужное напряжение из просевших батареек.
Время генерации страницы 0.13662 секунды с 15 запросами
