29578
48
41
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Значит очень заклеили. Я вот недавно конвой сам заклеил синим фиксатором. Думал захочу разберу. Ага, куда там. Диаметр резьбы большой, усилие не маленькое нужно. Пришлось в тисках разбирать, а там алюминь, страшно смять.
У этого хоть накатка такая, что не проворачивается. А безель только с изолентой получилось и то чужими руками ![]() Скользкий. Я вот сейчас свой разобрал по новой. Еще перед НГ. Буду ставить транзистор на драйвер для ДД режима в турбо. Доп. фотки драйвера в альбоме есть https://forum.fonarevka.ru/... ![]() Кнопка и правда плохо припаяна. Я первый раз когда разбирал, подумал, что хорошо. А вот сейчас пол часа в руках крутил, пока дорожки отчищал, схему просматривал. И кнопка у моего отвалилась. Похоже при пайке ее не очень хорошо прогревали паяльником или такой хреновый припой... По драйверу - там стоит один полевик для защиты от переполюсовки, маркирован буквой А (возле кнопки), такой же полевик стоит на режим турбо. Сопротивление у него похоже около 40мОм т.к. в турбо больше 2,2А не получается. Буду их менять на более лучший. Ну и с обратной стороны драйвера думаю добавить полевик для ДД. Управлять им буду с 6й ноги МК. Вот только беда у моего, куда то пропал первый режим... еще не разбирался, сигнал с МК есть. Я так понимаю там минимальный режим это 3я нога МК которая подает питание на 5го таракана Qx7137 - с него сигнал идет. А чего не работает фиг его знает, жду транзисторы пока.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 22.01.2017 в 01:12] |
42
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 14.01.2026 12:41
Сказал(а) спасибо: 476
Сегодня прошелся вечерҡом c сабжем. У меня нейтральный диод - на снегу кажется, что оттенок немного с розовинкой. От стоковой тирҡи ожидал более широҡого угла. По ощущениям светит как олайт s30.
Сейчас сравнил - у олайта раза в два больше боковой засветки, при одинаковом хотспоте.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 [Исправлено: Megavit, 22.01.2017 в 20:37] |
43
Заменил на драйвере два мосфета AOFV на DMN1019USN-13 https://www.diodes.com/asse...
Тот, что возле кнопки - для обеспечения защиты драйвера от переполюсовки. Который снизу, возле резисторов Rs - он для турбо режима (его сопротивление суммируется с Rs и т.о. он влияет в итоге на ток). Так же заменил поршивенький транзистор с обратной стороны AO4468 http://aosmd.com/pdfs/datas... на IRF6201 http://www.infineon.com/dgd... На нем рассеивается лишнее тепло (линейник), но в турбо режиме лучше, чтоб там было поменьше сопротивление открытого канала. Еще заменил 10Ом резистор для первого режима на 2,7Ом, мои тестовые диоды XPE три в параллель не светились от 10мА. От 37мА светят. Но ничия теперь светит ярче, ну и ладно. Чуть подрос младший режим. В итоге от лабораторного БП три XPE при напряжении на входе 4,2В работали на 3,3А. При этом напряжение обратной связи было около 80мВ. Т.е. там ток стабилизации около 4А. Но он не выходит на этот ток. Транзисторы и так остаются открытыми. В собранном виде и с аккумом ток на ничии тоже показало 3,37А. Кнопку отпавшую от драйвера припаял нормальным припоем в 4х точках, думаю этого хватит. Ставить мосфет с управлением от 6й ножки МК не стал [Исправлено: MSS, 28.02.2017 в 16:15] |
44
Регистрация: 12.01.2016 Последняя активность: 22.12.2021 00:21
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Разработчик пишет http://budgetlightforum.com... в свежих экземплярах новая разводка драйвера и более качественная кнопка.
45
Это хорошо. Только мне кажется там не разводка виновата, а плохо прогревали при пайке и припоя было мало.
Я свою припаял очень крепко |
46
Самое главное что автор развивает свои проекты. Я свой экземпляр заказал после его заверения что в продаже свежая версия, надеюсь кнопка будет работать долго. Разбирать заклеенную голову не планирую.
47
Регистрация: 13.10.2014 Последняя активность: 06.05.2022 18:28
Сказал(а) спасибо: 121
49
Регистрация: 29.09.2015 Последняя активность: 31.03.2020 12:59
Сгорел диод. Где купить?
