Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 302759   Ответов в теме 638   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 2
Старый 26.04.2016, 17:05   41
mar1boro
Последняя активность: 21.07.2016 12:18
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
Здравствуйте, мой tomo 8-4 при включении без нагрузки после сообщения "power on" сразу выключается с сообщением "power off". Нагрузка в виде телефона тоже ничего не меняет. Аккумы заряженные, для верности пробовал их заряжать в другом зарядном, потом переставил в tomo. Все то же самое: включается, показывает уровень заряда и сразу выключается. Что можно сделать, помогите, пожалуйста.
mar1boro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 22:04   42
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mar1boro :
1. Мало данных: сообщите хотя бы название мобильника.
2. Внимательно читаем Зарядка гаджетов через USB и, если надо, приобретаем нужный переходник между USB TOMO v8-4 и кабелем...
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 00:05   43
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Это нормально
Может он заряжен?
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 23:19   44
mar1boro
С планшетом то же самое, и даже когда этот банк без нагрузки подключаю самого заряжаться то он себя ведет точно также power on и сразу power off и так по кругу пока не отключишь. Т.е любое включение, подключение нагрузки или зарядка приводит к циклическому power on-power off.
Что то можно попробовать? Тут про разрезания дорожек что то писали или может прошить его можно попробовать? Батареи у меня там стоят 4, пробовал доставать, оставлять 1-3 — поведение не меняется.
Старый 28.04.2016, 17:04   45
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
попробовать можно но безуспешно, так, что вот схема.
Название: soshine powerbank e3.jpg
[Исправлено: KOCMOHABT, 28.04.2016 в 17:05]
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 17:25   46
mar1boro
KOCMOHABT, спасибо. Осталось найти только кто в этом понимает. Я сам что-нибудь впаять-выпаять могу не сильно мелкое, но вот разобраться по схеме что именно нужно я не в силах.
Старый 02.05.2016, 14:47   47
Wav-e
Последняя активность: 10.03.2017 18:03
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Намучался я с этим бесполезным куском пластика. Денег жалко за это УГ. Единственное на что купился - это корпус с красиво нарисованным и информативным дисплеем, и всякие фичи, а зря. Пришла модель с выводом тока и напряжения на дисплей ( я читал всю предыдущую ветку, если что). В общем мой бокс перезагружается циклически через рандомные промежутки времени. Поясняю: заряжается телефон от него 15 минут нормально,
(Loop)
потом начинаются чудеса - банк вырубает питание в т.ч. и подсветку экрана, сам экран и выходное напряжение на USB, Затем,через время чуть меньше секунды, банк включаетчся нормально, показывает что начался заряд ну и сответственно открывает выходные транзисторы, о чем свидетельствует наличие индикации заряда на телефоне. Окей. Через секунд 5 такой зарядки банк опять самопроизвольно перезагружается и все повторяется начиная с метки (LOOP)
При этом:
1. нет надписи power off
2. иногда в таком циклическом режиме самоперезагрузки не успевает отрисоваться полностью экран: нарисует половину содержимого и опять перезагрузится.
3. Даже если вытащить кабель циклическая самоперезагрузка будет продолжаться некоторое время ( в течении около минут 5)
Это все позволяет мне судить что МК виснет, затем уходит в ресет при помощи WDT.
Но при этом иногда может в течении часа нормально заряжать и не перезагружаться.
Если у кого есть решение помогите пожалуйста. А пока этот кусок пластмассы меня настолько достал, что я принудительно открыл один из транзисторов, разрешающих +5В на УСБ, и принудительно разрешил работу dc/dc. Так ток в холостом режиме будет кушаться больше, поэтому придется вытаскивать аккумы, но иначе глючный мк, совсем жизни не давал.
Если не трудно оповестите об этом народ, чтобы последний подумал - а так ли нужен этот кусок недешевого пластика, чтобы потом, возможно, мучаться.
PS: Не помню ник чувака, выложившего схему, но огромное, человеческое спасибо тебе!
Wav-e вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2016, 15:33   48
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Wav-e Скажите, у вас микроконтроллер прямоугольный или квадратный?
ID:	166965 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Klem, 02.05.2016 в 16:02]
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 11:55   49
ampermetr
Только что прочитал любопытную статью USB-зарядка Orico DCA-4U - одна вилка, четыре порта, шесть ампер. И вот цитата, которая, возможно, всё объяснит:
"Смотрим, как подключены USB-порты. А подключены они просто — все "+" на одну шину и все "-" на другую и около портов нет никаких активных элементов. То есть никакого «умного» определения подключенного к зарядке устройства, никакой индивидуальной защиты от превышения тока на порт. Пары линий данных портов подтянуты к "+«и к „-“через резисторы (например, R25-R32 на фрагменте ниже).
Номиналы этих резисторов для двух портов соответствуют стандарту Apple на зарядки с током до 1 А, для второй пары портов тоже стандарту Apple, но с током уже до 2,1 А (проверка с помощью какого-то iPad это подтвердила). При этом есть места под резисторы/перемычки (R42 и R43 выше), замыкающие линии D+ и D-, что означало бы соответствие стандарту на зарядное устройство с током до 1,5 А (тип — Dedicated Charging Ports), но перемычки не установлены. В итоге, по большому счету, Orico DCA-4U — это зарядка именно для устройств Apple, о чем производитель скромно умалчивает. Какой при этом ток будут забирать другие устройства, например, смартфоны или планшеты под Android, предсказать сложно, некоторые в данной ситуации могут ограничивать свой аппетит жалкими 500 мА. Так как владелец именно этой зарядки определенно не собирался ограничиваться зарядкой только всяких iPad-ов и iPhone-ов, мне пришлось реализовывать заложенный производителем потенциал — у крайних портов я убрал подтягивающие резисторы и запаял перемычки (обведены красным).
Старый 03.05.2016, 14:05   50
mar1boro
ampermetr, дело в том, что моя коробка не всегда так себя вела. сначала заряжала нормально пару раз. А потом что-то случилось и вот выключается-включается. но я попробую apple, хорошо.
сначала думал другую такую же заказать, а потом передумал - много все же тут случаев когда они ломаются и отключаются когда не надо.
Старый 03.05.2016, 14:23   51
Wav-e
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
pic16F1933 - прямоугольный.
Старый 04.05.2016, 08:35   52
mar1boro
все же есть какой-то рабочий способ отключить автовыключение устройства? раньше встречал упоминание о разрезании дорог, но без конкретных указаний. Меня бы устроило, если бы устройство нужно было выключать вручную.
Старый 04.05.2016, 09:02   53
panther26
Посмотреть сообщение Сообщение от Wav-e :
Wav-e, я давал раньше ссылку на дистрибьютора tomo, никаких tomo с выводом тока и напряжения у них нет. Кроме того, вы уже пятый человек в ветке, у кого те или иные глюки с новой версией (хотя есть и те, у кого все нормально). Есть предположение, что новая версия сырая и не доведена до ума. Со старой у всех в основном все нормально
Старый 04.05.2016, 11:00   54
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Тут более чёткая схема. Причём номиналы резисторов R46, R47, R50, R51 на схемы указаны неверно: должно быть не 68Е, а 51 кОм. Номиналы этих резисторов соответствуют стандарту Apple на зарядки с током до 1 А, а - второй тоже стандарту Apple, но с током уже до 2,1 А
Старый 04.05.2016, 20:02   55
Wav-e
Посмотреть сообщение Сообщение от panther26 :
Возможно вы правы, но больше похоже на криворукость разводчика платы. если появится возмможность поиграться осциллом - потестирую. может обнаружу чего. И ни у кого нет возможности слить работоспособную прошивку со своего девайса?
Старый 19.05.2016, 17:06   56
Sow
Последняя активность: 10.01.2025 20:25
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Аналогичная фигня.
Подключил вместо аккумуляторов в качества питания DC-DC преобразователь B3606. Обнаружил, что TOMO устойчиво работает без ребутов только, если на клеммах аккумуляторов питание 3.60v или выше.
Для питания нужно обязательно использовать два слота или более, потому как при подключении к одному слоту при токе зарядке USB в 2a потребление тока у TOMO около 3.6а-3.8а. Если запитывать через один слот, то буквально через несколько секунд пружинка контакта становится очень горячей.
Sow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 21:29   57
Sow
Фото платы v8-4 в высоком разрешении. В zip лежит совсем в большом разрешении.
Тип файла: zip v8-4.zip (1.10 Мб, 173 просмотров)
Старый 20.05.2016, 12:28   58
mar1boro
Sow, так а как решить? поменять аккумы на другие поможет? у меня все одной модели. У меня сначала пару дней все работало без перезагрузов, поэтому склонен думать что там все же что-то сгорело внутри.
Старый 20.05.2016, 15:28   59
Sow
Удалось понять, почему TOMO v8-4 отказывается разряжать аккумуляторы ниже 3.5v.
В предыдущем посте я выложил фотку платы v8-4 в высоком разрешении. Легко заметить ряд изменений в схеме, по сравнению со старой версией. Сразу бросается в глаза другая разводка USB порта 1A, полностью переделанный узел U6, включая другую микросхему, и ещё много чего изменилось.
Для экспериментов были из старого фломастера сделаны два эмулятора аккумуляторов 18650, чтобы можно было вместо реальных аккумуляторов использовать внешний источник питания. В качестве внешнего источника питания использовался DC-DC преобразователь B3606. Пришлось использовать обязательно два аккумулятора, так как если использовать только один, то нагрев пружинки и диодов при токе нагрузки USB больше 1A начинал вызывать опасения.
В качестве нагрузки использовались резисторы 10 Ом собранные в разные конфигурации параллельно.
Так как используется низкое напряжение и токи до 4 ампер, то приходит учитывать влияние сопротивления проводов.
Игра идёт на долях вольта, а на проводах падение напряжения весьма существенно.
Для начала были проведены эксперименты, чтобы понять, когда TOMO v8-4 начинает "сходить с ума".
Следующая таблица показывает ту границу, то минимальное напряжение питания, при котором TOMO корректно работал при указанной нагрузке.
V1 - это напряжение, заказываемое на B3606
V2 - это напряжение, измеренное на плате, точка соединяющая D4 и BAT1
R - нагрузка, указано сколько резисторов по 10 Ом соединено параллельно. Но так как резисторы соединены весьма длинным проводом, то нужно учитывать и его сопротивление. Реальное сопротивление соединительных проводов по замерам составило около 0.9 Ом.
I1 - реально измеренный ток нагрузки на резисторах
I2 - ток нагрузки, которой показывает дисплей TOMO
V1RI1 I2 V2Состояние
4.1v10/41.375a 1.40a 3.7vСтабильно
4.1v10/41.365a 1.40a 3.7vСтабильно
4.0v10/41.365a 1.40a 3.6vРедкие ребуты
 10/20.833a 0.84a 3.20vСтабильно
 10/20.832a 0.84a 3.15vРедкие ребуты
 10/10.466a 0.46a 3.10vСтабильно
 10/10.466a 0.46a 3.05vРедкие ребуты
Из цифр сразу видно, что чем более мощный потребитель хочешь подключать к TOMO, тем большее напряжение батарей нужно для работы.
Важно заметить, что это напряжение не менялось во время теста. То есть выставлялось напряжение, после чего включался TOMO. Это важный момент, потому как можно заставить работать TOMO от более низкого напряжения, если сначала подать более высокое напряжение, а потом медленно его понизить.
Следующий тест - это замер, насколько сильно можно понизить напряжение питания во время работы, при условии, что для старта было использовано фиксированное напряжение 4.1v
V1 - это напряжение заказываемое на B3606
V2 - это напряжение измеренное на плате, точка соединяющая D4 и BAT1
V3 - это Vin на U5
V4 - это Vout на U5
V1V2V3V4
4.2v3.83v3.38v2.92v
4.1v3.7v3.29v2.91v
4.0v3.6v3.19v2.92v
3.9v3.47v3.09v2.92v
3.8v3.39v2.99v2.92v
3.8v3.38v2.97v2.92v
3.7v3.3vребут
Ребуты TOMO по косвенным признакам свидетельствуют, что причины ребутов - это сброс процессора TOMO, произошедший по какой-то причине. И главное понять, почему происходит ребут процессора.
Стабильная работа процессора возможно лишь стабильном его питании. Поэтому важно уделить внимание преобразователю напряжение U5, который питает процессор.
Теперь обратим внимание, как только напряжение V3 становится ниже V4, немедленно происходит ребут. Что является ещё дополнительным свидетельством, что проблемы с ребутами - эта проблема нестабильного питания.
Чтобы подтвердить это факт, параллельно V4 был подключен конденсатор 750 мкф. И о чудо, удалось добиться стабильной работы, снизив рабочее напряжение как в предыдущем тесте ещё на 0.1 вольт.
V1V2V3V4
3.7v3.26v2.82v2.83v
Далее, не отключая кондексатор, удалось добиться более низкого напряжение старта (как в первом тесте)
V1RV2V3V4
3.8v10/43.38v2.97v2.92v
То есть, при подключении конденсатора параллельно шины питания процессора снижает минимальное рабочее напряжение с 3.7v до 3.38v. Это хороший сигнал о том, что удалось реально локализовать проблему.
А почему же происходят ребуты из-за нестабильности питания процессора? В принципе процессор должен быть стабилен во всём интервале рабочих напряжений от 1.8v до 5.5v.
Оказывается, есть такая фичи процессора, которые называются POR и BOR. Вот что про это сказано в мануалах:
6.1 Power-on Reset (POR)
The POR circuit holds the device in Reset until VDD has reached an acceptable level for minimum operation. Slow rising VDD, fast operating speeds or analog performance may require greater than minimum VDD. The PWRT, BOR or MCLR features can be used to extend the start-up period until all device operation conditions have been met.
6.2 Brown-Out Reset (BOR)
The BOR circuit holds the device in Reset when VDD reaches a selectable minimum level. Between the POR and BOR, complete voltage range coverage for execution protection can be implemented.
То есть, переводя на понятный, резкий импульс (просадка) питающего напряжения воспринимается процессором как команда Reset. А учитывая импульсную природу работы повышающего преобразователя U6, импульсов по питанию он генерит более чем достаточно.
Также становится понятным, почему ранние версии TOMO работали корректно и не ресетились от 3.5 вольт. Судя по представленной схеме, в старой версии использовался преобразователь APL5508-22A. В легенде сказано, что рабочее напряжение U5 составляет 2.2v, а в схеме указано, что должно быть 2.5v. Не знаю какая цифра правильная.
В новой версии для U5 используется другой чип с маркировкой 65Z5. Не знаю что это за зверь, я не нашёл на него данных. И что более важно, в новой версии используется более высоковольтная версия преобразователя, вместо 2.2v-2.5v теперь преобразователь выдаёт 2.92v. Полагаю, что по спецификации, скорее всего он должен официально выдавать 2.9v.
И вот именно из-за этого преобразователя, а именно повышения его рабочего напряжения, и начались все беды у новой версии TOMO.
Варианты решения проблемы:
1. Заменить U5 на более низковольтную версию. Как минимум на 2.5v. В принципе заявлено, что процессору нужно любое напряжение от 1.8v до 5.5v. Но эту деталь ещё нужно найти, а потом предстоит весьма ювелирная пайка.
2. Припаять параллельно V4 мощный конденсатор или может ионистор. Полного решения проблемы это не даст, но эффект ребута значительно ослабнет. Только придётся решить логистическую задачку, где его разместить, чтобы закрылась крышка.
Cathode (24.05.2016), I_004 (21.05.2016), mic1968 (27.04.2018), SHELLes (20.05.2016), Wav-e (22.05.2016)
Старый 20.05.2016, 18:54   60
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от Sow :
Вот. http://www.mikrocontroller....
Должен 3.0V
[Исправлено: Klem, 20.05.2016 в 19:12]
Время генерации страницы 0.17319 секунды с 16 запросами
