Мультиголосование
Оптимальная ценаИсточник питанияКнопкиРежимыОпцииРазмеры оптикиДвухголовый фонарьНазваниеВнешний аккумуляторный блок для Full-версииПоддержка защищенных АКБ |
26932
161
41
А1807,
Не надо изобретать велосипед. Зеброподобному креплению под Г-образник практически нереально что-то противопоставить. А ваша коногонка по массогабаритам и удосбству - прошлый век. |
42
Регистрация: 15.05.2014 Последняя активность: 21.04.2019 06:44
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Среди прочих параметров отдал голос также за AA. Самое доступное и популярное. По итогам голосования будет массовое изготовление?
[Исправлено: Aнaтoлий, 24.03.2016 в 08:14] |
43
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 30.04.2023 21:42
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 65 раз(а) в 37 сообщениях
По итогам голосования будет некое представление о том, что хочет коллективный разум фонаревки видеть в идеальном налобнике. В первом сообщении есть ссылка на тему, по результатам разговоров в которой ожидается массовое изготовление, если я правильно понял. |
44
Особенно с учетом последнего запрета на пересылку лития покупка становится очень рисковой. Где-то читал, что полноценного провоза через авиа еще не увидим до 2018 года.
[Исправлено: Aнaтoлий, 24.03.2016 в 08:29] |
45
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Aнaтoлий, в чем риск? Ну будут по 2 месяца акки идти по земле.
46
На правах топикстартера голосования позволю себе выяснить мнение сообщества по поводу моей идей двухголового налобника.
Купите ли вы такой в пределе цен, за которые вы проголосовали, если он будет: Разборный. Модульный. Двухголовый. Соответственно, полагаем, что будет выбор диода, его температуры, выбор драйвера и режимов, выбор оптики. Выбор цвета корпуса ))) Головы расположены примерно так ) |
47
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
48
49
не столько в батарее проблема, сколько в весе и размере. баловство это все.
50
Это будет сложная и дорогая конструкция.
Но есть выход. В том же скиле перегородка под диод стоит по центру головы. То есть достаточно сделать с тыльной стороны второе отверстие, поставить второй диод с оптикой и научить драйвер управлять двумя диодами. Для изменения света достаточно будет просто провернуть фонарь в креплении и переключить режим.
burgan (24.03.2016)
51
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
Размер не должен быть больше H02 в длину иначе не удобно.Управление должно быть 1 рукой, в данной конструкции это сложно.
На мой взгляд куда более интересный форм фактор это типо Fenix hl55 но с 2 источниками ближний и дальний. 2 трипла с carclo это было бы вообще шикарно,а еще на 2*18650 ... но боюсь стоить такое будет не 1 и не 2 зебры... идея красивая!Но удобство сомнительное)
* [Исправлено: AEDe, 24.03.2016 в 12:58] |
52
53
55
Вариант привлекает тем, что модульность соблюдается, что горячая голова греет не лоб, а батарею. Дальний можно вообще сверху, на батарейный отсек посадить.
56
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Почему же? В том же С22С данная схема вполне неплохо работает
Кнопка боковая. При постоянном пользовании фонарём не составит труда запомнить что например "кнопка сверху - дальний, кнопка снизу - ближний". Да и провернуть фонарь в креплении на 180 градусов - невелика сложность. Либо исключить возможность одновременного включения, либо ограничить суммарную мощность при включении обоих. |
58
Ну представим идете вы по лесу светите под ноги...и тут захотелось в даль глянуть. останавливаемся, выключаем фонарь, поворачиваем, включаем, подбираем режим, выключаем поворачиваем , подбираем режим, идем дальше.
удобный налобник: идем, щелкнули кнопкой для дальнего , посмотрели, еще раз щелкнули кнопкой. |
burgan (24.03.2016)
59
Смысл двух оптик не в том чтоб дрюкать их туда-сюда, а в возможности получить оба света в одном фонаре, не таская два налобника сразу. Для работы руками - максимально широкий, для пеших прогулок - поуже и подальше. [Исправлено: Garrik, 24.03.2016 в 13:37] |
