Просмотров в теме 12704   Ответов в теме 60   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2016, 23:13   41
Последняя активность: Вчера 08:22
Сказал(а) спасибо: 8142
По умолчанию Re: Помогите выбрать светодиод и драйвер
vitaliy260984, работать будет, но под конец будет степдаун по напряжению (постепенно сбрасывать яркость и тускло светить), т.к. падение напряжения на матыге 6в..
..с хмеликом (XM-L2) работать будет устойчиво, а для матыги (MT-G2) питание лучше переделать на 12в (3S2P) или даже на 16в (4S)..
blindnick, примерно на 3.5в на банку, т.е. "не до конца"..
[Исправлено: Медветь, 27.03.2016 в 23:16]
Старый 31.03.2016, 19:34   42
vitaliy260984
Последняя активность: 22.09.2016 19:50
Товарищи мастера,помогите любителю разобраться.
По описаниям понял что при подключении платы ШИМ нужно удалить резистор как показано на фото,белый провод ШИМ тоже понял куда паять,а вот остальные провода платы ШИМ это питание?Куда их паять?
Вопрос может и глупый но без вас не разобраться.Боюсь повредить драйвер.
vitaliy260984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 23:04   43
jeadak
Последняя активность: 14.07.2016 19:09
Здравствуйте ув.форумчане. Есть необходимость поменять светодиод в фонарике скилхант к11, хочу диод xpl v5 или лучше xml 2(установлен xml) спасибо
jeadak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2016, 11:42   44
vitaliy260984
Привет всем!Собрал наконец свой самодельный фонарь.
Светодиод MT-G2, 6АКБ 18650 по схеме 3S2P.
Тест показал два часа на мах. АКБ разряжаются не равномерно,от чего это зависит?
PS:АКБ если что дешевые.
Старый 10.04.2016, 11:51   45
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Посмотреть сообщение Сообщение от vitaliy260984 :
а это какие? силикатно песочные или 2600мачей?
vitaliy260984 (10.04.2016)
Старый 10.04.2016, 11:56   46
vitaliy260984
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Не знаю,выглядят вот так:
Старый 10.04.2016, 11:56   47
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
vitaliy260984,
При последовательном соединении разряд неравномерный, лучше защищенные банки юзать. Встречал на форуме, что обычно быстрее разряжается акк ближе к голове.
Старый 10.04.2016, 11:57   48
ПМ
выглядят вот так
Это выбросить нафиг. В лучшем случае там около 1000mah, и быстрая просадка.
Ну а внутри песочек, да.
Старый 10.04.2016, 12:04   49
vitaliy260984
Знаю что выбросить.Просто бюджет пока ограничен,а запустить очень хотелось.
По поводу хороших не подскажите что взять?Какая цена в среднем? чтоб не лохануться.
Старый 10.04.2016, 12:08   50
Niko0O
Аватар для Niko0O
vitaliy260984, вот или вот эти
[Исправлено: Niko0O, 10.04.2016 в 12:09]
Старый 10.04.2016, 12:15   51
vitaliy260984
Говорят панасы хорошие или 3400 тоже вранье
http://ru.aliexpress.com/it...
Старый 10.04.2016, 12:20   52
Niko0O
Аватар для Niko0O
да хорошие
Старый 10.04.2016, 12:28   53
ПМ
< 300 рублей за такой акк - это хорошее предложение.
[Исправлено: ПМ, 10.04.2016 в 12:31]
Старый 10.04.2016, 12:29   54
ПМ
вот или вот эти
Ему с защитой надо, эти не пойдут.
панасы хорошие
Да, тоже вполне вариант.
[Исправлено: ПМ, 10.04.2016 в 12:32]
Старый 10.04.2016, 12:37   55
vitaliy260984
Бокс подгонял для незащищенных,боюсь с защитой не влезут теперь.
На сколько они длинней?
Старый 10.04.2016, 12:49   56
А какая длина у этого мусора? Они ж, вроде, с защитой.
И это, так сложно несколько гаек подогнать под другой размер?
[Исправлено: Qwertus, 10.04.2016 в 12:50]
Старый 10.04.2016, 12:58   57
vitaliy260984
Сложности нет,места не хватит.Сзади стоит плата шим которую двигать уже нельзя,если сдвинуть то задняя крышка не закрутится.Все до мм подогнано.
[Исправлено: vitaliy260984, 10.04.2016 в 13:00]
Старый 10.04.2016, 13:02   58
Все до мм подогнано
А с размерами что?
Старый 10.04.2016, 13:05   59
vitaliy260984
68мм.
Старый 10.04.2016, 13:10   60
68мм.
Тогда нужны с верхней защитой
Время генерации страницы 0.14766 секунды с 16 запросами
