Просмотров в теме 47878   Ответов в теме 95   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 07.03.2016, 00:02   41
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 08:13
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
По умолчанию Re: SKILHUNT H02 MKII. Обзор новичка
Спасибо, тему вроде читал, а это сообщение пропустил...
Старый 07.03.2016, 00:06   42
ceramic
Аватар для ceramic
SHELLes, шестью постами выше
Ага. Как раз.
Про ШИМ, степдаун и усиленную плату?
Которые на самом деле -- точно такие как и у серийника.
Орел-решка, на любые характеристики, с такой же точностью отличия покажут.
Tamagotchi (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 00:15   43
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 2268
Вы хотели сказать "как теперь" и у серийника?
Про ШИМ первой версии не скажу, у меня их уже давно нет, но жалобы где-то проскакивали. В Мк2 я шима не вижу.
+ кучка
Старый 07.03.2016, 00:19   44
ceramic
Аватар для ceramic
Его нет ни в какой версии. И быть не может, с такой схемой.
Garrik (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 00:23   45
Garrik
Аватар для Garrik
Так это же замечательно
Admin, можно ли убрать пункт про ШИМ из поста с отличиями?
Старый 07.03.2016, 00:38   46
fonarik1
Последняя активность: 07.12.2021 18:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
PS Резьба для фиксации диода в Мк2 присутствует. При желании можно самостоятельно поставить винты со стандартной резьбой М2.
У меня декабрьская Мк2, нет там ни какой резьбы... еще и звезда с диодом до тирки не достают(щель) и кольцо пришлось подтачивать.
fonarik1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 00:50   47
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от fonarik1 :
Корпус у Мк2 серийный. Отличия Мк2 исключительно в программной части.
Отверстия с резьбой для звезды пропали совсем недавно (версия не причем).
Щель есть у всех -- это конструктивная особенность тушки. Не всегда это заметно -- если разобрать с удалением пасты и собрать, щель отлично обнаруживается.
С кольцом -- вопрос везения. И на старых и на новых могут поставить и с фаской и без.
Старый 07.03.2016, 06:06   48
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Сегодня 05:41
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
5 люмен слишком яркий ?
я ниразу его не использовал, обычно от 110 и выше
мне кажется, режимы хоть и не идеальны, но и не такие плохие, как тут пишут
Да, яркий, мунлайт он на то и мунлайт чтобы не сбивать ночное зрение.
Но как бы да, кому то нужен, а кому то нет.
Я использую если ночью встаю чтоб домашних не будить, в палатке с теми же целями, в зимовье у выхода вешаю.
Конечно в EDC фонаре, для ремонта машины, электрики, передвижения мунлайт нафиг не нужен.
Старый 07.03.2016, 06:23   49
Mikkilighter
Чтоб руку не жгло, типа как в FL33
Очень язвительно, но на маркетологов тухлого помидора не жалко, солидарен.
Хотя справедливости ради у FL всё же площадь оребрения бошки превышает много чего, не знаю правда на сколько это эффективно когда в руке держишь, у меня не было и не будет его фонарей.
[Исправлено: Mikkilighter, 07.03.2016 в 06:24]
Старый 07.03.2016, 06:50   50
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от Martine :
Сделал (на сколько смог мой фотоаппарат) макро места, где возможно касание контакта с гайкой
Может мне просто повезло, но замыкания нет. Между гайкой и платой драйвера проложена какая-то пластиковая шайба.
Там либо фаска снята, по этому кажется что в воздухе, либо шайба не завинчена, фаску желательно снять побольше, а шайбу потом хорошо довернуть круглогубцами до упора. Через неё осуществляется контакт минуса акб на драйвер.
Затем закрутить башку с синим фиксатором резьбы.
Я сначала не знал про этот подвох, просто подтянул шайбу и трубку в башку с двух рук. Будучи на улице бошка фонаря нагрелась относительно тушки и легко открутилась просто при регулировке положения, причём и шайба ослабла и фонарь заглючил.
Случай весьма типичный для этой модели.
магистр (28.05.2016)
Старый 07.03.2016, 10:31 Автор темы   51
Martine
Аватар для Martine
Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
Затяжку стопорной гайки проверил, все нормуль.
Разбирать фонарь не буду, т.к. не вижу необходимости лезть в настроенный механизм. Сломается, тогда и буду что-то решать. Мой фотоаппарат, к сожалению, не смог сфотографировать то что я вижу глазами. Остается верить мне на слово. Какая-то черная промежуточная шайба-прокладка между фиксирующей гайкой и драйвером все-таки есть. Думаю производитель так устранил баг с касанием контакта драйвера к корпусу фонаря.
Martine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 11:30   52
Mikkilighter
Martine, через этот "баг" на драйвер минус приходит от этого самого корпуса фонаря, другой вопрос что кольцо раньше частенько залазило туда куда этот минус приходить не должен.
Martine (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 13:47   53
ceramic
Аватар для ceramic
И то верно. Спалить драйвер при переполюсовке куда интереснее.
Это сильно.
С таким-же успехом можно верить, что светодиод из золота (что-то желтенькое виднеется).
И правильно, что игнорируете тех, кто десятки таких фонарей разбирал. Лучше думать что производитель, как пример, так улучшает коррозийную стойкость.
А вообще -- жаль, что идея ставить минуса в темах [Обзор на конкурс] не прижилась.
Magvay (08.03.2016), Martine (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 21:56 Автор темы   54
Martine
Аватар для Martine
Это я называю "задавили авторитетом".
Признаю, был не прав. Между гайкой и платой прокладок нет. Производитель просто снял фаску и этого оказалось достаточно.
Гайку можно посадить на этот фиксатор резьбы?
Старый 07.03.2016, 21:59   55
Garrik
Аватар для Garrik
Зачем?
На этот фиксатор лучше тушку садить, чтоб голова не откручивалась
Старый 07.03.2016, 22:05 Автор темы   56
Martine
Аватар для Martine
Зачем?
Так вроде ж пишут чтобы гайка не раскручивалась...
А голову зачем?
Старый 07.03.2016, 22:12   57
Garrik
Аватар для Garrik
Так гайка и откручивается из-за периодического отворота головы.
Старый 08.03.2016, 06:33   58
Mikkilighter
А голову зачем?
Резьба мелкая, если бошка откручивается, то тащит за собой шайбу, оказавшись на какой нибудь рыбалке или в лесу без круглогубцев можно много плохих слов сказать когда контакт пропадать начнёт.
Я дома и шайбу подтягивал и башку с двух рук изначально.
У меня бошка открутилась буквально на втором выходе из дома, просто положение фонаря поправлял в крепе, двумя пальцами, потом аккумулятор менял. Видимо опять же из за мелкой резьбы при разнице температур на башке и тушке посадка ослабевает постепенно.
Потом резьбу очистил ваткой со спиртом от смазки, на такой же как у вас фиксатор посадил, всё стало отлично.
Если надоест драйвер и захочется чего то более эффективного и продвинутого, с блокировкой кнопки, индикацией заряда аккумулятора и всякими другими плюшками вот можно тут почитать.
С "прошивка #2" смотрите, она сейчас в ходу.
Драйвер с момента создания постоянно модифицируется, сейчас вторая версия или чуть дальше, я вторую версию покупал, очень удобная.
Настроек всяких много, но за какое то небольшое время полностью под себя подгоняешь фонарь и в уровень программирования больше не лазишь.
Я чуть выше писал о некоторых плюсах, но там по факту ещё больше плюшек.
[Исправлено: Mikkilighter, 08.03.2016 в 06:56]
Старый 08.03.2016, 10:18 Автор темы   59
Martine
Аватар для Martine
Garrik, Mikkilighter, спасибо за советы. Голову с тушкой женить герметиком не буду, а вот гайку может и промажу.
Жизненный опыт подсказывает "никогда не говорить никогда". Все течет, все меняется. Пока управлением фонаря я больше чем доволен.
Но тот факт что фонарь вполне ремонтопригоден, говорит в его пользу.
Mikkilighter (08.03.2016)
Старый 08.03.2016, 12:55   60
Hensem
Последняя активность: 08.03.2016 19:35
Сказал(а) спасибо: 6
Подскажите,а как с ударопрочностью у этого фонаря?Нужен универсальный фонарь,который буду использовать в спелео,альпинизме,велосипед и т.д и там возможны падения.
Hensem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15301 секунды с 16 запросами
