12833
64
41
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 05.11.2025 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
42
Ветеринар Фонаревки
44
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
45
Можно спрашивать
46
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
027, может сойдёмся на "округлый проём"?
47
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Технологический проем !
48
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 30.04.2023 21:42
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 65 раз(а) в 37 сообщениях
Для охотничьего домика самое то. Компактно - спрятать можно, чтоб не украли. Но и вариант с дыркой в банке тоже не отпускает. Надо где-то украсть второй аккумулятор! |
49
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
50
51
52
53
Если он будет просто стоять то может да.. а если использовать без постоянной подзарядки то скорее нет чем да.
Я ведь рассказал что 2 "автономных сортира" ввёл в эксплуатацию, но судьба у них разная.. Та система что в деревне у родителей в Тульской области чисто сезонного использования и на зиму убирается (панель + контроллер+ светильник), по весне привожу новый\старый аккум и заново собираю\запускаю. А вот вторая система установлена у дядьки тут под Питером круглогодичная.. Так вот в прошедшие праздники ездил менял аккумы (ставлю везде по 2 иначе куда мне их девать то?) так как дядька оказывается не знал что солнечным панелям нужно солнце (или хотяб просто рассеянное освещение, но много и долго) а оно через слой снега нифига не проходит. В Питере снегопады случились только с НГ и в итоге за полтора-два месяца на аккумах стало ~5,7V кароче в утиль. Заменил аккумы, переставил панель, показал на щётку с длинной ручкой и наказал обметать панель после снегопада. [Исправлено: VoronNew, 26.02.2016 в 14:06] |
burgan (26.02.2016)
54
Регистрация: 09.02.2015 Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
1) Использовать как источник питания для лодочного электронасоса (собственно, я так и использую). Энергии хватает накачать лодку, пару матрацев, а после рыбалки - сдуть все это, и еще даже остается (на аварийный случай) 2) Если купить зарядник "Робитон Смарт Чарджер" и шнур с"крокодилами" на одном конце и круглым разъемом 5.1*2.1 мм - на другом, то прямо в лодке от этого свинцового аккума можно будет заряжать почти любые аккумуляторы: 18650/14500/АА от фонарика, АА от навигатора, 7.4 В литиевые от зеркалок/видеокамер/раций, а также будет USB-порт для зарядки сотового. Собственно, такой вариант я тоже испытывал, пока не заменил свинцовый акк на сборку лиферов 3) Про эхолот уже сказали 4) Наконец, самый интересный вариант. Берем герметичную диодную ленту на 12 В, клеим на планширь лодки, запитываем от этого аккума. Получаем подсветку для рыбалки с лодки! Будет равномерно освещать воду вблизи лодки, что позволит рыбачить видеть поклевку, при этом заливной свет не пугает рыбу. Да и со стороны лодка со светящимся планширем выглядит круто! |
55
56
Можно спрашивать
57
Простите, что не унимаюсь, а если так.
Такие диоды:http://www.banggood.com/10W... Их характеристики: 10 ватт, 9-12 вольт, ток 1050 mA Посадить на такой радиатор Площадь его поверхности 3154 см2Отдельный вопрос, конечно, "зачем" ), т.к. получится автономный, но тяжеленный "фонарь" (к примеру, на 2 диодах). Светить он будет на этом источнике питания (8,5 aH), если не ошибаюсь, часа 2-3. А на одном диоде часов 6-8. Прошу помочь с ответом на вопросы "как": Как подключить? Параллельно и через резисторы? Какие характеристики? Какие резисторы? [Исправлено: burgan, 02.03.2016 в 07:13] |
59
60
карандаши закончились
берете галетник, обвешиваете его резисторами, лдиодами, светодиодными лентами и долггими зимними вечерами, находясь в лодке на каме в ледяном плену, коммутируете разнообразные источники света. от мунлайта до аццкого флудера из 2-х матриц по 65р каждая. |
