Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 152784   Ответов в теме 155   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 3
Старый 29.06.2016, 23:40   41
RUS
Аватар для RUS
Последняя активность: 26.12.2025 22:47
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию Re: HoldPeak HP-890CN
Купил такой мультиметр взамен почившего от времени и издевательств 830 мастеча, в котором накрылась медным тазом "капля". Серьезных недостатков не нашел, но пара замечаний имеется: углы обзора не ахти; немного странно работате прозвонка - при коротком контакте работает быстро, а при удержании - некоторая задержка (немного сумбурно, но думаю понятно). Магнит сзади снял, т.к. про него забываешь и всё ферромагнитное со стола собирает :-) В остальном претензий нет, про плюсы прибора все знают, ИМХО своих денег стОит.
RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2016, 00:31   42
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 26.12.2025 17:16
Сказал(а) спасибо: 799
Мне мой девайс, получается достался бесплатно, т.к. деньги вернули.
Пытался связаться, чтобы возместить - не отвечают.
Девайс понравился, хоть углы обзора (или качество экрана) не блещут.
Заметил глюк: если в слабо освещенном помещении поднести прибор к проводке (в режиме поиска проводки), то красный индикатор видимо светит на датчик освещенности и получается цветомоузыка на экране.
Вопрос, т.к. "автомат" у меня первый.
В режиме выбора диапазона - все понятно. А вот если я перейду в ручной режим и попадусь на большем диапазоне. Сгорит что-нибудь? Если по недосмотру ошибиться в выборе Постоянного/Переменного - сгорит что-нибудь?
фонари Zebralight
Старый 04.07.2016, 10:04 Автор темы   43
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Текущие мультиметры достаточно тяжело угробить, если это не делать целенаправленно. В подавляющем большинстве случаев прибор попросту будет сигнализировать перегрузку звуковым сигналом и индикацией. Вы можете без особых опасений "забывать" о том, что выбран диапазон измерения сопротивлений и при этом померять напряжение, к примеру (на youtube есть тесты различных мультиметров и их реакции на подобные замеры, в подавляющем большинстве случаев - ничего страшного не происходит). Естественно это справедливо до определенного уровня напряжений, т.е. в случае высокого напряжения, а особенно свыше 230В из розетки стоит весьма внимательно отнестись к тому что вы меряете и на каком диапазоне, а также учитывать то, что те же предохранители на соответствуют заявленному классу. В случае же, если вы сознательно переставите щупы (не глядя на защиту от дурака с заглушками) и всеж-таки будете мерять токи в розетке, то сгореть в первую очередь должны предохранители.
Что касается замера переменки/постоянки, то тут не только безопасно мерять, а более того - может возникнуть задача, когда попросту необходимо мерять именно постоянку+переменку и далее пересчитывать как корень квадратный из суммы квадратов sqrt(Uac*Uac+Udc*Udc), для получения значения True RMS AC+DC (например импульсный сигнал).
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DoubleDragon (04.07.2016), nokiaf (04.07.2016)
Старый 07.07.2016, 02:58   44
Kryder
Последняя активность: 21.10.2016 01:22
Я заказывал еще в феврале со скидкам по 1300р два сабжа, но вскрыть и заюзать получилось только вчера.
Первый аппарат без проблем, но у термопары один банан был без прорезов и входил только с очень большой силой.
У второго агрегата был брак, в режиме термопары не снимал значения с термопары, и в режиме прозвонки было постоянное КЗ (хотя резюки он мерил нормально) и т.п. Сначала мучал терминалы, припаяны они кстати хреново и один отпал. Долго втыкал с механикой переключателя, и только под конец заметил "сплющенный" контакт внутри ручки переключателя, выпрямив его обратно в форму "домика" все стало работать нормально, осталось исправить косяки, пропаять нормально (а лучше на жирную медь заменить) и почистить плату от флюса и дисплей от пыли, и буду юзать. А термопара в комплекте была нормальная, да и сам корпус имел меньше косяков отливки.
За что отвечает джампер, при замыкании которого и включения девайса появляется надпись CAL (типа калибровки) и начинают скакать цифры? Т.к. его тоже трогал, но хочется все вернуть на место.
Из двух аппаратов на работу оставлю тот который по точности ближе к более дорогим и проверенным девайсам, а второй домой заберу.
[Исправлено: Kryder, 07.07.2016 в 03:01]
Kryder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 12:34 Автор темы   45
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от Kryder :
За калибровку он и отвечает. Если вы дождались полного прохождения теста, с характерным писком в конце, то у вас как минимум поменяются значения коэф. усиления, подавления шумов и подобного для АЦП в EEPROM, если же вы после сигнала еще и нажимали кнопки в каком-то из режимов, то скорее всего повлияли на значения наклона характеристики/смещения нуля для выбранного режима измерений. Вернуть все как было возможно только при наличие родного дампа EEPROM. Провести полноценную калибровку возможно только имея образцовые величины. Также можно действовать методом "подгона" прямой правкой EEPROM, тут опять же в идеале нужен образцовый прибор для ориентира. Подробнее можете узнать почитав тему на казусе.
Старый 08.07.2016, 03:40   46
Kryder
kDn, после писка были либо FFFF (если не отпускать перемычку), или "err0" если отпустить, дальше ничего не тыкал, т.к. все навесу без зафиксированного переключателя было.
Какие советы по доработке в плане пайки и\или экранизации можете посоветовать?
В ЕЕПРОМ лезти желание есть, оборудование есть, но как обычно лень и отсутствие времени не позволяет, за 4 года на своем UT61E так и не реализовал стандартные доработки по добавлению подсветки, активации таймера авто-отключения мультиметра и умная и более правильная работа RS232.
[Исправлено: Kryder, 08.07.2016 в 03:42]
Старый 08.07.2016, 08:10 Автор темы   47
kDn
Ну при таком раскладе скорее всего ничего критичного из калибровок вы не сбили. И, похоже, можно пользоваться как есть.
Да фиг знает, я попросту пользуюсь прибором как есть. В подавляющем большинстве случаев меня вполне устраивает. Паяльником в него так и не полез, более того также до сих пор не снял дамп EEPROM, уже который день откладываю на "завтра".
Старый 10.07.2016, 10:47   48
stoded
Аватар для stoded
Последняя активность: Сегодня 20:51
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
Приехало и ко мне сиё чудо.В режиме измерения температуры показывает без термопары. В режиме mV бесконечно что-то считает. Может я делаю что-то не так?Нажмите на изображение для увеличения
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3.
stoded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2016, 09:26 Автор темы   49
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от stoded :
В режиме измерения температуры мультиметр показывает температуру окружающей среды. Это нужно для компенсации при измерении температуры термопарой и является совершенно нормальным. В режиме mV мультиметр должен показывать 0, в случае замкнутых щупов, в случае же разомкнутых - будет влияние наводок и прыгающие значения это нормально.
stoded (11.07.2016)
Старый 11.07.2016, 23:35   50
stoded
Аватар для stoded
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Спасибо. В режиме mV так и есть. Вот с температурой непонятки. При включении термопары начинает прыгать, на нагрев и охлаждение не реагирует. А термопару как проверить, у неё какое-то сопротивление должно быть, которое меняется и зависит от температуры?
Старый 13.07.2016, 13:08 Автор темы   51
kDn
Термопара выдает сигнал в mV, нужно смотреть НСХ для соответствующего типа. Скорее всего используется К-тип (хромель-алюмель), сами НСХ можете поглядеть например тут.
stoded (14.07.2016)
Старый 14.07.2016, 14:48   52
stoded
Аватар для stoded
Удалось распотрошить термопару и увидеть причину "всех бед"
ID:	171057Удалось срукожопить и мечты сбылись.
Вложение 171056
Старый 23.08.2016, 17:39   53
YAD13
Последняя активность: 18.01.2018 00:46
Всем привет. Кто то прошивал прошивкой с казуса, с разрядностью 10000? Как оно? Емкостя корректно меряет? Прозвонка быстрая или всетаки подтормаживает, в сравнении с 830м? Стоит вообще покупать?
YAD13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 11:06 Автор темы   54
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от YAD13 :
Емкости меряет корректно, прозвонка быстрая на замыкание, но если подержать некоторое время в замкнутом состоянии, а далее разомкнуть щупы - то звук еще с четверть секунды продолжается (такое ощущение, что на прозвонку стоит емкость, которая успевает зарядиться). С 10000 отсчетами обнаружена проблема - у мультиметра перестает нормально отрабатывать автоматический выбор режимов на переменке, в случае если меряется не чистая синусоида, например после инвертора. Если вручную переключить диапазон - все работает нормально. Эту особенность нужно учитывать, в случае если собираетесь увеличивать кол-во отсчетов.
Что касается покупать или нет - тут решайте самостоятельно.
Старый 03.10.2016, 23:45   55
kvv12
Последняя активность: 22.02.2024 21:18
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Тоже прикупил себе этот тестер,на али.Из недостатков ,что сразу заметил,так собирают их видать в сарае ,под стеклом на индикаторе мусор -волоски,крохотки какие то.Пришлось разбирать и вычищать,а то действуют на нервы Также скрутил магнит с корпуса,как уже выше написали , он собирает все винтики со стола,которые кстати могут быть разложены по порядку,липнет куда не надо,то отвертку подберет со стола в самый ненужный момент
Вопрос еще по по сроку работы от батареек.Кто пользовался им уже долго и активно,сколько элементы протянут? Всеж подсветка то кушает ток.
kvv12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2016, 09:23   56
ks
Последняя активность: 21.04.2025 17:35
Сказал(а) спасибо: 6
зеленый резиновый чехол тестера начал окрашиваться от черной родной сумочки. У всех так?
ks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2016, 16:46   57
RUS
Аватар для RUS
Посмотреть сообщение Сообщение от ks :
Да. Только не в чёрный, а скорее в тёмно-синий.
Старый 07.10.2016, 17:17   58
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Стоит ли менять свой Uni-t ut136c на этот? Интересует максимальная точность в сопротивлении, напряжении постоянном, токе постоянном.
Den200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 01:15   59
Moxno
Аватар для Moxno
Последняя активность: 20.01.2018 23:57
Сказал(а) спасибо: 111
Подскажите ,что он измеряет в режиме NCV и как ? Инструкцию перевёл ,ну что-то не понял как пользоваться режимом NCV (это первый мой прибор .нет опыта)
Инструкция HoldPeak HP-890CN на русском
Тип файла: pdf HoldPeak HP-890CN.en.ru.pdf (173.2 Кб, 898 просмотров)
[Исправлено: Moxno, 20.12.2016 в 01:48]
Moxno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
van4uk (20.12.2016)
Старый 20.12.2016, 03:08   60
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Moxno :
Практически никак.
Планировалось, как бесконтактное обнаружение напряжения переменного тока.
Например, поиск проводов в стене. Или определить, запитан-ли конкретный кабель. и т.д.
Но чувствительность задрали до предела, пользоваться практически невозможно, -- он почти все время видит напряжение.
В его теме несколько раз упоминались различные способы понижения чувствительности.
Moxno (20.12.2016)
Время генерации страницы 0.48578 секунды с 16 запросами
