Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Дополнительные световые приборы для автомототранспорта Дневные ходовые огни (ДХО, DRL)
Просмотров в теме 56367   Ответов в теме 49   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2016, 19:07 Автор темы   41
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
По умолчанию Re: ДХО 18 Вт LED с Алиэкспресс.
Посмотреть сообщение Сообщение от belsa :
Letchik,
пришли ДХО по ссылке ?
как они ?
заказывал эти, с гладким рефлектором, что бы по возможности иметь какой то хотспот и направить его чуть вниз, что бы не лупить встречке.
диммер поставил вот такой
Плюс взял с какого то контакта (сразу за ним вставил предохранитель на 10А) на блоке предохранителей, который включался при повороте ключа в 1-е положение. минус с корпуса. под рулём.
встречку слепит, если сделать козырек длиной где то 5 см, то получается как бы тень в засветке для встречки, буду городить.
[Исправлено: Letchik, 31.08.2016 в 19:09]
belsa (31.08.2016)
Старый 31.08.2016, 21:06   42
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 22:44
Сказал(а) спасибо: 335
Посмотреть сообщение Сообщение от Letchik :
Нееее,не над х...ни городить. Слепит-это хорошо,именно в данном случае.На Вас быстрее обращают внимание.Для того дрл и нужны,чтоб не освещать,а чтоб АВТО ОБОЗНАЧАЛО СЕБЯ НА ДОРОГЕ,в этом суть,в этом безопасность.Просто поиграйте диммером и настройте яркость на приемлимый уровень.При включении ближнего дрлки притухают?Если да,тогда все гуд и можно оставить,а вот если нет...тогда плохенько ибо ночью-то слепить достойно будет.
Старый 31.08.2016, 22:22   43
belsa
Последняя активность: 16.09.2019 15:14
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
вот такой диммер использую
,фиксированные положения , отсутствие лишних отверстий в панели + световая дорожка при подходе к авто
belsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2016, 01:14   44
bellkin
Последняя активность: 26.01.2019 00:57
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Как-бы предполагается что ДХО штатно должны гаснуть даже при включении габаритов , и в техтребованиях транспортных средств это оговаривается .
Себе такие ДХО поставил с питанием от блока предохранителей с фишки питания доп.оборудования , размыкающее реле запитано на габариты , мотор завёл - ДХО зажглись , перключатель света в любое положение - лги погасли . При выключенном зажигании всё обесточено и никакого потребления тока нет .
Светят приемлемо , днём заметно хорошо .
bellkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mikkilighter (06.10.2016)
Старый 06.10.2016, 01:36   45
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Посмотреть сообщение Сообщение от bellkin :
Как понимаю здесь ДХО устанавливается дополнительно,а как помнится самостоятельная установка ДХО является переоборудованием ТС (читай внесением изменений в конструкцию ТС).Так о каких техтребованиях речь?
[Исправлено: motogans, 06.10.2016 в 01:37]
Старый 06.10.2016, 02:23   46
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
вот тут я призадумался)
готовое решение, с гарантией и дешевле. и не слеплю всех на свете)
Дневные Ходовые Огни исходя из названия обязаны отключаться при работе фар и никого никогда не слепят потому что работают в светлое время суток.
Старый 09.02.2017, 18:32 Автор темы   47
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
фары хлам, проработали пол года. вода попала внутрь и они постепенно обе вышли из строя.
Старый 19.06.2017, 17:25   48
bellkin
Больше года полёт нормальный .
Старый 19.06.2017, 18:12   49
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Лет шесть уже филипсы на форике стоят и отлично работают, и сертификат один раз пригодился для особо дотошного гаишника.
Не мучайте машину китайским гавном, в результате дороже выйдет.
Электроника - наука о контактах!
[Исправлено: Tweaker, 19.06.2017 в 18:13]
Старый 24.04.2018, 10:40   50
bellkin
Неделю назад одна из фар сначала сильно упала яркость трёх светодиодов а потом вовсе погасла , для интереса вскрыл разогрев феном . Стекло было залито прозрачным клеем по периметру хорошо , внутри сухо чисто , а вот теплопроводящей пасты под платой были только два пятна в районе винтиков , и грубо говоря 3/4 платы теплоотвода не имело , крайние светодиоды живые - светят при прямом питании на ножки , остальные четыре умерли . За два года видимо деградировали от перегрева .
Осталось придумать под что теперь эти корпуса применить .
Время генерации страницы 0.09740 секунды с 16 запросами
