Просмотров в теме 26110   Ответов в теме 75   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 08.01.2016, 01:35   41
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Зарядка своими руками
А если мерять не на аккумуляторе, а на самой плате ?
Старый 08.01.2016, 10:41 Автор темы   42
nkk
Аватар для nkk
Последняя активность: 16.02.2024 13:52
Сказал(а) спасибо: 38
1/10th это, получается, 120мА(?) надо будет попробовать перепаять резистор на бОльшее сопротивление да посмотреть.
Че-то как-то не хочется ни $3 за 10шт, ни $5 за 50шт ME4057A тратить, не имея серийного производства плат под рукой, да еще и sop этот паять... хотя, фен-то я найду, но зачем мне аж 50 шт?
Кину тут эту таблицу, чтоб не искать потом + дока
BL-8417, BL-1831, EPC-LEG-568
nkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 10:45   43
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 16:05
Сказал(а) спасибо: 2259
nkk, 1\10 от ампера это 100 мА
Старый 08.01.2016, 11:03 Автор темы   44
nkk
Аватар для nkk
1\10 от ампера
C/10 Charge Termination - это 1/10 от выставленного тока заряда, в нашем случае - 100мА.
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Если аккумулятор не подсоединен, то в районе 1.2-1.4В
Если подключен и горит синий светодиод и отключить его - скачет до 4.2 (а если не отключать, то понятно, что на клеммах напряжение аккумулятора 4.12)
Старый 08.01.2016, 11:14   45
Сказал(а) спасибо: 6669
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
nkk, если вы не будете использовать разведенную на плате защиту (ну или переделаете ее, чтобы только от переразряда защищала), то заряжать будет чуть до более высокого напряжения. то же результат даст улучшение контакта с аккумулятором (сокращение длины проводов) и поиск аккумулятора с более низким внутренним сопротивлением.
Посмотреть сообщение Сообщение от nkk :
я уверен в показаниях моих обоих девайсах.
кроме высокой морали и того, что показания 2-х показометров совпадают друг с другом, есть какие-то другие веские причины для такой уверенности??
Старый 08.01.2016, 13:37   46
Роман Резниченко
Последняя активность: 02.03.2016 19:43
Взял сегодня 2 новых одинаковых платки на 4056 без защит всяких, резюк 1,2кОм по умолчанию стоит, подключал к порту компа через юсб, напряжения на выходе без подключенного АКБ были на одной 4.15-4.22, на второй 4.2-4.30, подключил панасоник 18650 к первой-зарядилась до 4.09, разрядил и подключил к другой-4.20 ровно! Вот и одинаковые платы! На последних минутах заряда, напряжение на подключенном АКБ в первом случае 4.18, на втором - 4.24! Вывод-покупать десяток и отбирать под себя!
[Исправлено: Роман Резниченко, 08.01.2016 в 13:40]
Роман Резниченко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nkk (08.01.2016)
Старый 08.01.2016, 13:46 Автор темы   47
nkk
Аватар для nkk
Беда: потерял резистор на 1.2 кО =)
главное, чтоб не в тарелку с супом улетел
Посмотреть сообщение Сообщение от Роман Резниченко :
Понял: 5 уже едут, буду из них выбирать.
[Исправлено: nkk, 08.01.2016 в 13:49]
Старый 08.01.2016, 16:37   48
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
А еще можно уяснить, что диапазон 4.15...4.25 есть совершеннейшая норма, и не поднимать панику из-за микроскопических отклонений от него.
vdavid (08.01.2016)
Старый 09.01.2016, 22:32   49
Роман Резниченко
Купил сегодня ради интереса TrustFire 5000. Напряжение на ней 3,4В, подключил к нашей платке, запитался от зарядного Samsung 2A ORIG, после него USB Current&Voltage&Capacity Tester KCX-017, посмотреть вливаемую емкость. Греется сильно микруха, палец больно держать, нужен радиатор! Уж очень интересно на что TrustFire 5000 способен.
Начало зарядки - на АКБ без нагрузки 3,4В, ток заряда 1000 MAh
Спустя 1 час ток заряда 930 MAh, залило 1010 MAh
Спустя 2 часа ток заряда 870 MAh, залило 1900 MAh
Спустя 3 часа ток заряда 820 MAh, залило 2750 MAh
[Исправлено: Роман Резниченко, 10.01.2016 в 00:18]
Старый 09.01.2016, 22:36   50
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Емкость при разряде меряют обычно.
Микруха греется всего до 65 градусов
Старый 10.01.2016, 00:23   51
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 799
Чего-то туплю. Нариуйте (хоть схематично) схему стенда с этими платами зарядки.
Их можно, например 4 штуки от одного источника питать? перекоса "фаз" не будет.
И как выше сказали, если две в параллель на 1 акк, как там будет реализовываться отрубание?
фонари Zebralight
Старый 10.01.2016, 00:55   52
Роман Резниченко
Хоть десяток можно от одного источника, главное чтобы источник по току справлялся! 4 штуки параллельно вначале будут кушать 4 ампера, даже чуть больше, плюс КПД источника! В противном случае ток зарядки уменьшится-будет дольше заряжаться!
[Исправлено: Роман Резниченко, 10.01.2016 в 00:59]
Старый 10.01.2016, 01:14   53
Роман Резниченко
Купил сегодня ради интереса TrustFire 5000, TF26650. Напряжение на ней 3,4В, подключил к нашей платке, запитался от зарядного Samsung 2A ORIG, после него USB Current&Voltage&Capacity Tester KCX-017, посмотреть вливаемую емкость. Греется сильно микруха, палец больно держать, нужен радиатор! Уж очень интересно на что TrustFire 5000 способен.
Спустя 4 часа ток заряда 760 MAh, залило 3550 MAh
Спустя 5 часов ток заряда 560 MAh, залило 4250 MAh
[Исправлено: Роман Резниченко, 10.01.2016 в 02:20]
Старый 10.01.2016, 01:18   54
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
3550 MAh
Хорошая батарейка попалась, если поставить от нее преобразователь, то можно запитать многоэтажку
Старый 10.01.2016, 01:30   55
Роман Резниченко
Я всего лишь смотрю как плата работает, заодно и АКБ гоняю новый!И как извесно, если АКБ дохлая, то и зарядится она очень быстро, а в данном случае не все так печально с трастом который все хают и думаю что в Convoe L2 NEW на диоде CREE XM-L2 U2 вполне хорошо поработает! И нет смысла переплачивать за брендовый АКБ!
Старый 10.01.2016, 01:58   56
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
26650? По фотке непонятно.
Старый 10.01.2016, 02:19   57
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Похоже на 26650 на 5000 МегаАмперчасов
Старый 10.01.2016, 02:20   58
Роман Резниченко
ДА
Старый 10.01.2016, 02:25   59
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Note: although label shows 5000mAh, testings reveal an actual capacity of 4000mAh.
Старый 10.01.2016, 02:29   60
Роман Резниченко
http://mysku.ru/blog/china-...
Если коротко, то — Pass! Capacity=4,601 Ah (92,0% rated)
Тестировался аккумулятор при помощи профессионального анализатора батарей Vencon UBA5.
[Исправлено: Роман Резниченко, 10.01.2016 в 02:41]
Время генерации страницы 0.13504 секунды с 16 запросами
