Просмотров в теме 46837   Ответов в теме 221   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 23.12.2015, 04:40   41
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Чем экстренно заменить 18650 для zebralight?
кассета на 3*ААА
диаметр явно больше 20мм
Старый 23.12.2015, 04:41   42
к нему в комплекте была кассета на 3*ААА.
у кассеты диаметр примерно 20...21 мм. в зёбру придётся заколачивать молотком
Старый 23.12.2015, 04:43   43
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 07:25
Сказал(а) спасибо: 4719
nesedoj, не знаю, мож сам фонарь чуть больше диаметром, чем чисто на 18650.Я как-то не рассматривал его внимательно, посмотрел, удивился, и дальше пошел.
Старый 23.12.2015, 04:46   44
skorp777
Аватар для skorp777
Дык, эту проблему уже решили, вроде:
 Сообщение от skorp777 :
А уплотнять чем, в полевых условиях,есс-но?
сразу возле ларька с батарейками - косяком двери. ну как орехи колоть.
Старый 23.12.2015, 06:53   45
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
Жрут ли платки на 4056 от аккумулятора обратно
нет. (утечку менее 2мкА язык не поворачивается назвать не только жором, но и хотя бы потреблением)
Старый 23.12.2015, 22:09   46
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Месье знают толк... Как будто таскать и утрамбовывать в зебру говнохолдер с нонеймовскими, вероятно, соляными ААА проще и надежнее, чем прикупить лишний аккум, который отдаст больше энергии и не потечет под нагрузкой
Старый 24.12.2015, 23:30 Автор темы   47
Wayf@rer
Последняя активность: 16.06.2025 09:17
ААА в Зебру не влезут, даже 2 штуки
А проще, конечно, лишний аккумулятор таскать, только всегда есть соблазн зарядить от него GoPro или телефон Получается, что если иметь неприкосновенный аккумулятор, то глупо не использовать его, если есть возможность в самом крайнем случае запитать зебру как-то альтернативно.
В конце-концов я не один езжу, умереть без света не дадут, если что
Ну в общем диалог уже по-кругу пошёл
Wayf@rer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 07:23   48
Посмотреть сообщение Сообщение от Wayf@rer :
раряжайте свои телефоны и гоупро батарейками из ларька. а аккумулятор для зебры оставьте.
ссылку на тему по выбору и созданию заряжалок от батареек сами найдете или помочь?
Старый 25.12.2015, 11:41   49
Waryag
Аватар для Waryag
Открою страшный секрет - можно взять две, а то и три, запасных банки
Старый 25.12.2015, 11:47   50
чтобы заряжать запасные гоупро и телефоны.
а по маршруту заранее насадить ларьков с батарейками
Старый 25.12.2015, 11:54   51
Waryag
Аватар для Waryag
И фонарик дома оставить, что бы не кушал драгоценные ватты )
Старый 25.12.2015, 13:09   52
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 19.01.2026 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
три AAA
Синяя изолента должна быть у каждого гика, деревянную рогульку в полевых условиях найти не проблема, единственная засада с мотком провода, но и это можно тиснуть с ближайшего столба.
Надо к гипсу эти АА примотать вместо рогульки, судя по рассуждениям там всё очень печально планируется так как состоит из сплошных взаимоисключений, надо чтоб как велофара и это я понимаю ярко и для того чтобы ехать ночью, но аккумуляторы брать не хочется.
Если же оно только для кемпинга расставиться, если я правильно помню в М1 он где то сутки будет работать на каком нибудь panasonic 3400, тоесть можно десять раз где то останавливаться и очень не спеша раскладываться, потом в палатке книжку читать.
Тоесть на паре аккумуляторов не сильно урабатываясь 1000км проехать и двадцать дней на улице ночевать
Зы, в любой придорожной харчевне никогда не отказывают втыкать в зарядку телефоны, не говоря уж о городе и близком пригороде.
[Исправлено: Mikkilighter, 25.12.2015 в 13:11]
Старый 25.12.2015, 19:24   53
nkk
Аватар для nkk
Последняя активность: 16.02.2024 13:52
Сказал(а) спасибо: 38
Вас нужно срочно в качестве консультанта в эту тему.
Предлагаю Вам не зарядить севший аккумулятор, но запитать фонарик от чего-то.
Сразу оговорюсь, что я не в курсе, какой драйвер стоит в Вашем фонарике, но уверен, что если подать на него 4.5В, ничего страшного не произойдет.
Так вот, в магазинах, как правило продаются батарейки пальчиковые АА, вряд ли они дают большой ток, способный вывести из строя светодиод;
подключенные последовательно, они (как и ni-mh аккумуляторы) выдадут Вам напряжение 4.5В в максимально заряженном состоянии.
Если уж так охота покупать в магазинах батарейки, заранее купите для них отсек на 3 шт: такой или с крышкой,
затем из куска трубки и камеры изготовьте "затычку" по размерам 18650, так, чотбы ее можно было вставить в фонарик вместо севшего аккумулятора и закрепить, приклейте на неё контакты от отсека - и получите полноценный выносной блок для альтернативного питания.
Можно еще просверлить в корпусе фонаря отверстие и просто вывести наружу контакты питания или проложить тонкий провод через кнопку. Но я бы не осмелился сверлить фонарь за 90 баксов =)
Это - самый действенный способ, поебёздите с таким пару десятков км - и купите много запасных 18650.
А вообще, я думаю, для продления времени свечения фонарей в велопоездках, лучше использовать параллельно подключенные аккумуляторы в отдельном холдере, запитывающие велофару, а не этот-ваш-фонарик-на-один-аккум. Его лучше на шлем цеплять, а когда сядит один аккум, брать один из велофарного холдера!!!
П.П.С. если в фонаре светодиод Cree XM-L, то на максимальном режиме он будет быстро садить аккумы из-за большого тока - не включайте максимальный режим
[Исправлено: nkk, 25.12.2015 в 20:07]
nkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 19:31   54
Посмотреть сообщение Сообщение от nkk :
Предлагаю
это
была шутка. не стоило такой трактат писать, тем более в пятницу.
совершенно не владея темой
зебру сверлить?
[Исправлено: galex, 25.12.2015 в 19:33]
Старый 25.12.2015, 19:33   55
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
А если XM-L2 или XHP35?
Старый 25.12.2015, 19:41   56
nkk
Аватар для nkk
galex, текст поправил.
Dali, там XM-L2 и какой-то страшный драйвер с режимами... Наверное, круче, чем в моей велофаре, ценою 5 баксов.
Самый дешевый вариант - попросить в магазине всунуть шнурок от зарядки в розетку или компьютер; самый универсальный - как я предложил: контакты вывел - и хоть через понижающий преобразователь от свинцового питай!
Лол, вспомнил, как лет 6 назад мне зарядили mp3-плеер в вокзале от компа, с которого графики поездов синхронизируют =) в деревне
Старый 25.12.2015, 19:48   57
Dali
читатель
Аватар для Dali
Кмк, с Зеброй без света остаться гораздо сложнее, чем решать задачи по экстренному подзаряду.
Al (26.12.2015)
Старый 25.12.2015, 19:50   58
Сказал(а) спасибо: 585
батарейки пальчиковые ААА
Ещё один!
Старый 25.12.2015, 20:07   59
nkk
Аватар для nkk
Ещё один!
извините, исправил - "АА"
BL-8417, BL-1831, EPC-LEG-568
Старый 25.12.2015, 20:12   60
не поможет. предлагаю, пока не поздно, удалить сообщение №53 полностью
Время генерации страницы 0.15205 секунды с 16 запросами
