Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 19373   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 06.03.2016, 16:27   41
Mrkorh
Последняя активность: 27.03.2016 13:23
По умолчанию Re: Test/Review of Charger ML-102 V9.0 2015
HKJ, Подскажите пожалуйста греется, выделенное место красным, при подключение батарейки, Индикация не показывает, батарейку не заряжает
Название: 2016-03-06 16-04-58 Miller ML-102 V9.0 - отличный powerbank-зарядник - Google Chrome.png
Mrkorh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 18:17   42
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Посмотреть сообщение Сообщение от Mrkorh :
это по-русски понимается с трудом, а вы с таким построением предложения обращаетесь к иностранцу.
В этой ветке уместнее спрашивать топикстартера in english
Старый 06.03.2016, 21:06   43
Mrkorh
Прошу прощение, учту свои ошибки)
Старый 07.03.2016, 09:58   44
Последняя активность: Сегодня 22:09
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
это 2 n-канальных мосфета с общим стоком.
используются обычно в цепях защиты, прерывая минусовую цепь.
раз зарядка не видит аккумулятор, значит они закрыты (или один из них)
но греться они при этом не должны.
начать надо с проверки напряжения на 4 и 6 ножках.
Старый 07.03.2016, 21:41   45
Mrkorh
напряжение отсутствует
Старый 08.03.2016, 08:27   46
случайно не между ножками мерили?
если между 1 или 3 ножкой и 4,6 0В, значит ключи заперты, поэтому зарядка не видит аккумулятор, но греться греться они не должны.
по фото плохо видно, но вроде напряжение отпирающее ключи должно приходить с детали A1SH8 (судя по маркировке это 2 диода).
вообще, задача сборки 8205 - соединять минусовой контакт с широкой дорожкой слева от сборки (на которой надписи R7 Q3).
можно наверное просто замкнуть их между собой если зарядка исправна - все заработает, но не будет защиты (от переполюсовки и может еще чего-то)
Старый 08.03.2016, 12:25   47
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Напишите просто на картинке под зарядкой: the indicator doesn't work, the charger isn't functioning at all. Обозначьте цифрой 1 область и ниже расшифруйте - the pcb is heated in this area. Продавцу будет понятнее всего, если заказ делали на aliexpress, как раз так и следует оформлять материалы для диспутов.
[Исправлено: Reyden, 08.03.2016 в 12:30]
Старый 08.03.2016, 21:15   48
Mrkorh
Duh2 Re: Test/Review of Charger ML-102 V9.0 2015
напряжение отсутствует у 4 и 6, у 1 и 3 тоже, напряжение в 0.71
v у 1 и 6
Время генерации страницы 0.09471 секунды с 16 запросами
