Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 43838   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 04.10.2020, 15:03   41
m.ix
Аватар для m.ix
Последняя активность: 29.07.2025 19:18
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: LED COB линейки
Вчерась ещё парочку кобов купил на 50 ваттофф
Один как на картинке выше левый. за 200р
Вкрутил его в штатный кобовский светильник, там где стоял по больше.
Я не знал что он так кипятится будет, что тот радиатор который был не сдюжит.
Не стал насиловать, и выключил, думаю веник навесить.
Он так же не димиируется, может нужен какой то иной диммер, в моих диммерах симмисторы стоят и лампу накаливания с паяльником диммирует.
Второй кобовский размером чуток по более с квадратом, и какие то там детальки на плате есть под герметиком выпирают. за 370р
Предлагали ещё кобоский с такой громенной плюхой из силикона сверху за 600р.
Позжее подключю тот за 370 и посмотрим как он кипятится и диммируется.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества.
m.ix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2020, 13:53   42
m.ix
Аватар для m.ix
В своём простеньком диммере заменил глючный стёртый резистор.
30 ваттные 1917 интересно смотрелось на съёмке.
Сколько металла нужно для их охлаждения вешать хез, если 5штук параллельно подвесить
3х ваттные 1414 и на драйвере ZONOPO (где то минимум 60 вольт на каждом светодиоде), только ещё параллельно включил лампу накаливания, и только тогда полностью стало всё регулироваться.
[Исправлено: m.ix, 08.10.2020 в 13:55]
Старый 11.10.2020, 05:23   43
m.ix
Аватар для m.ix
По диммеру.
В своих закромах откопал просто стрелочный показометр напряжометр до 500в.
Диммер из серии кетайский проще не куда - TO-92 симмистор, лучше не использовать.
Вот эта простота и подводит при регулировке.
те на выходе такого регулятора должно, что то стоять нагрузочное.
Сопротивление показометра 39 Ком, если просто резистор включить, то он будет как кипятильник.
Так вот, когда подключил вольтметр, регулятор стал работать нормально, я его делал для паяльника.
КОбы при питании с 220в не имеют сглаживание пульсаций, по этому карандашно-отвёрточный тест не проходит, видно кучу карандашей или отвёрток (где то по 10 штук разом).
Отвёрточно-каранашный тест, это когда соб включен а в руке у вас карандаш или отвёртка, то если его быстро шевелить из стороны в сторону, то видим отдельные карандаши или отвёртки.
Это есть строб-эффект, для глаз он не полезен, они уставать быстро будут.
к ШИМу это мало имеет дело. Но имеет место быть.
При больших частотах, видеть будете то что тут написано нет ШИМа. - Например ваш монитор, взять тонкую длинную спицу (просто она лёгкая и проще ей двигать) и так же перед монитором махать, но самому от монитора нужно быть по дальше (при светодиодной подсветке это отчётливее будет видно чем при CCFL подсветке).
[Исправлено: m.ix, 11.10.2020 в 06:02]
Старый 11.10.2020, 09:14   44
m.ix
Аватар для m.ix
Подобрал на выход в нагрузку симистору, резистор 47кОм + неонка.
Так что и зронопы можно регулировать этим простым регулятором.
На выход подобной схеме регуляторов лепить этот резюк с неонкой.
Старый 11.10.2020, 12:07   45
m.ix
Аватар для m.ix
Ещё нашёл у себя эту древность.
кр1182пм1
Может у меня она полуподбитая , видно типа 50 или 25Гц мерцания.
Доработав зоноповский светильник и регулятор, то лучший результат выходит ранняя кетайская схема.
Или искать спец диммер для кобов.
Старый 11.10.2020, 14:31   46
m.ix
Аватар для m.ix
Всем им драйвер нужен, что бы не мерцали и после глаза на лоб не вылезали.
COB LED
F6040
CM-49 1502
Время генерации страницы 0.08536 секунды с 16 запросами
