Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Общий торговый уголок (кроме световых приборов)
Просмотров в теме 36289   Ответов в теме 96   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 12.11.2015, 17:49   41
По умолчанию Re: Продам точилку Хортица с поворотным узлом Ефима
Почему-то никто не возмущается,
Да никто не возмущается имхо. Просто жаба и все.
Старый 14.11.2015, 13:01 Автор темы   42
Martine
Аватар для Martine
Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
Зажимы держателей бланков выполнены из дюралюминия марки Д16Т
Для справки
Д16 - это сплав алюминия с магнием и медью. Такие сплавы именуются дюралями, а дюрали применяются в качестве конструкционных сплавов в авиационной и космической промышленности, благодаря их прочности и относительной лёгкости.
В чистом виде Д16 применяется редко, так как в не закалённом состоянии обладает меньшей прочностью и твёрдостью, чем АМг6 и в то же время уступает ему по коррозионной стойкости и свариваемости. Но детали из Д16 с поперечным сечением не более 100-120 мм можно закалить и состарить уже после их изготовления. В большинстве же случаев в продаже присутствуют уже упроченные и состаренные естественным методом полуфабрикаты, маркируемые Д16Т.
Большой зажим подвижный. Он прекрасно защищает руки оператора при соскакивании камня при заточке и свободно перемещается по горизонтальной направляющей. Малый зажим фиксируется винтом с резьбой М5, что позволяет использовать бланки разной длины.
Пазы выполнены под углом 45 градусов и имеют глубину пропила 4мм. Это позволяет использовать бланки разной формы торцов (как стандартные Апекс 45 градусов, так и обрезанные под углом 90 градусов)
Особенно это актуально при использовании бланков из стекла.
Зажимы имеют ширину 25 мм и ровные поверхности, что в дальнейшем облегчает использование точилки с угломерами.
Martine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vorsmann (14.11.2015)
Старый 15.11.2015, 13:38   43
Шик!
Martine (15.11.2015)
Старый 16.11.2015, 20:38 Автор темы   44
Martine
Аватар для Martine
Продолжаю знакомить с точилкой
СУ (скользящий узел) состоит из двух втулок.
Втулка горизонтальной направляющей выполнена из бонзы БрАЖ.
Для справки
Бронза – это привлекательный на вид и практичный в эксплуатации материал, который является сплавом в определенных пропорциях меди с некоторыми другими веществами. Наиболее часто в роли таких составляющих компонентов для сплава выступает марганец, алюминий, олово и бериллий. Соответственно существуют различные виды бронзы. Отличаются они веществом, которое используют для создания сплава.
Бронза БрАЖ является разновидностью этого материала, в которой одним из составляющих элементов сплава является алюминий. Также легирующим элементом такого сплава является железо. Название бронза БрАЖ, как правило, дополняется разными цифрами, которые дают информацию о соотношении веществ, которые входят в состав этого материала.
Алюминий используется в этом сплаве для того, чтобы улучшить параметры устойчивости к воздействию коррозии, а также повысить антифрикционные и механические характеристики. Железо, которое входит в состав бронзы БрАЖ повышает прочностные свойства, но немного ухудшает такой параметр материала как пластичность.
Втулка вертикальной штанги изготовлена из уже известного вам дюраля Д16Т
Собраны втулки винтом М5 посаженым на синий (возможна разборка) фиксатор резьбы через фторопластовую шайбу между ними
Ровные поверхности втулок облегчают работу с нивелирующей шайбой (она же стопорная шайба)
Скользящая пара бронза- нержавеющий круг горизонтальной направляющей подогнаны с допуском -0,05 мм обеспечит бесшумную комфортную работу на протяжении долгого периода времени.
Kelevratony (16.11.2015), vorsmann (17.11.2015)
Старый 17.11.2015, 20:08 Автор темы   45
Martine
Аватар для Martine
С вчерашнего дня точилка комплектуется набором метизов для заточки ножниц.
Видео инструкция по адаптации точилки под заточку ножниц
vorsmann (21.11.2015)
Старый 25.11.2015, 21:49 Автор темы   46
Martine
Аватар для Martine
При постройке точилки мною выдвигались несколько требований, одно из них полная мобильность. Т.е. монолитная фиксация точилки во время заточки без использования присосок или струбцин, что позволит маневрировать точилкой для более комфортной работы . Добиться этого получилось пожертвовав габаритами, но нужно отметить что точилки такого класса априори не могут быть компактными.
Мощной плиты-основания не достаточно, по этому был сделан подиум позволяющий расположить зажимные губки клинка под углом 20 градусов к горизонту стола.
Подиум выполненный из текстолита (G10)с углом верхней плоскости 20 градусов, принес несколько преимуществ:
1) увеличился диапазон заточки желаемый углов (11-40 градусов для ножей и 44-84 для ножниц)при не изменой величине вертикальной штанги
2) возможность зажимать ножи с длиной клинка до 350 мм
3) Возможность работы с точилкой в границах рабочего стола, а значит отпадает необходимость использования мусорных ванн или поддонов
4) более удобное расположение клинка для визуального осмотра РК
5) абсолютная мобильность при абсолютной монолитности, за счет более правильного расположения прижимных сил во время заточки.
Вот так выглядела бы точилка с расположением губок параллельно основанию стола
А так она выглядит в оригинальном исполнении
В обоих вариантах угол заточи 20-ть градусов. Обратите внимание на расположение скользящего узла относительно горизонтальной штанги.
Ну и небольшое видео о мобильности.
Старый 25.11.2015, 22:10   47
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Martine :
Количество точилок ограничено.
Вы так и не объяснили зачем ограничили количество точилок.
По временам дефицита ностальгируете?
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 22:18 Автор темы   48
Martine
Аватар для Martine
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
Сделана ограниченная партия. А Вам зачем?
Старый 25.11.2015, 22:23   49
Vovan Hz
Ну как зачем?! Точилка вроде хорошая, а цена кусается!
Вот и шатаю трубу...
Старый 25.11.2015, 22:33   50
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Vovan Hz, кастомные вещи всегда дорого стоят.
Старый 25.11.2015, 22:54   51
Vovan Hz
Кастомные вещи - это вещи сделанные по принципу "работать поменьше и наварить на этом побольше"?
Единичное или пусть даже микро-серийное производство очень сильно увеличивает себестоимость конечного продукта. И некоторые этим пользуются, чтобы не особо напрягаться.
Вот дождётесь, что дам китайцам ссылки на ваш "кастом"!...
Старый 26.11.2015, 00:16   52
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Vovan Hz, это тебе чем-то мешает? Пройди мимо, сделай лучше за ту же цену, сделай так же, по более низкой цене.
Martine (26.11.2015)
Старый 26.11.2015, 02:25   53
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Vovan Hz, что за мода, извините, срать в ветках?
Покупать не заставляют, в разделах продаж вроде неофициальное табу вести себя как вы ведете.
LEV-UA (26.11.2015), Martine (26.11.2015)
Старый 26.11.2015, 09:22 Автор темы   54
Martine
Аватар для Martine
Новогодняя цена 150$ включая доставку точилки наземным транспортом Почты России в любую точку Федерации.
Старый 29.11.2015, 20:52 Автор темы   55
Martine
Аватар для Martine
При построении точилки, использовался принцип простоты и надежности, что-то типа автомата Калашникова. С опаской отношусь к выражению "пожизненная гарантия", но даже не могу представить что может сломаться в этой точилке.
Именно по этому меня прельстил своей простотой и надежностью скользящий узел Апекса, хотя была одна проблема- нужно заставить вращаться вертикальную штангу.
Идею с подшипниками отбросил сразу и придумал вот такую не хитрую систему.
Видео разборки узла
Скользящая пара капролон- сталь бюджетнее чем бронза- сталь, но для этого узла вполне приемлема. Именно эти материалы используются в СУ шаровых опор и наконечниках рулевых тяг автомобилей.
Старый 04.12.2015, 20:56 Автор темы   56
Martine
Аватар для Martine
Заточка ножниц
Видео
Старый 08.12.2015, 19:33 Автор темы   57
Martine
Аватар для Martine
Расцветка плиты- основания может отличатся от фото в первом посте
Старый 12.12.2015, 03:21   58
Незнайка
Последняя активность: 13.02.2018 00:10
Сказал(а) спасибо: 30
подскажите, насколько надёжна пластиковая ножка (направляющая) прикрученная к станине?
Просто, думается,что пластики (со временем) имеют свойство лопаться (трескаются).
Вот тут непонятка у меня. Или я ошибаюсь?
П.С. точило достойное! Сделано грамотно! Цены своей стоит!!!
Брэндовая точилка "Lansky" - отдыхает.
Незнайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Martine (12.12.2015)
Старый 23.12.2015, 13:52 Автор темы   59
Martine
Аватар для Martine
Посмотреть сообщение Сообщение от Незнайка :
Ошибаетесь, пластик пластику рознь. Вы будете удивлены, но в некоторых современных мотоустройствах даже поддоны ДВС из пластика и оно работает годами (мототехника Хуксварна).
Я применяю не тот пластик, который в Ваших понятиях пересыхает и выкрашивается, а капролон.
http://www.silverprom.com.u...
Именно этот материал с легкостью заменяет бронзу и другие цветные металлы. Все автомобильные шаровые опоры и наконечники рулевых тяг имеют именно это наполнение. Согласитесь, это лучшее доказательство надежности выбранного материала.
Из недостатков: материал горит, трудно обрабатывается, не выдерживает сильных ударных нагрузок.
Так что лучше молотком по втулке не стучать.
rpdoctor (12.12.2015), Незнайка (12.12.2015)
Старый 10.01.2016, 16:04 Автор темы   60
Martine
Аватар для Martine
Для тех, кто предпочитает крепить точилку к столу струбциной Хортица 2 mini
Время генерации страницы 0.17928 секунды с 16 запросами
