12154
74
41
Регистрация: 05.11.2015 Последняя активность: 25.04.2023 20:27
Сказал(а) спасибо: 80
Кстати какой из этих драйверов будет переключатся одним полунажатием а не двумя?
43
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
точки "V+" и "V-" на разных сторонах платы это "+" и "-" питания с батареи.
Всё. В пилюле со стороны кольца есть 2 прорези , за которые пилюля вкручивается/выкручивается из корпуса , и эти прорези советую надфилем проточить поглубже , ниже уровня латунного кольца , чтоб в дальнейшем было легко подковыривать чем-нибудь кольцо и вынимать , если понадобится ещё ремонтировать фонарь. |
denon480 (11.09.2016)
44
Вот только проблема, минусовой контакт драйвера припаяется к тушке фонаря? [Исправлено: denon480, 11.09.2016 в 10:02] |
45
В общем продавец передумал продавать Nanjg AK-47A
Теперь даже не знаю какой взять, может подскажите я просто в названиях совсем не понимаю, знаю только о существовании Nanjg AK-47A и о Nanjg 101-AK-A1 а об остальных названиях даже не догадываюсь. |
46
что такое "минусовой контакт драйвера" ? Если это точка V- , то да , она контачит с корпусом. А если это точка куда паяется минус диода , то нет , её на корпус нельзя. То есть можно , но тогда будет работать только один максимальный режим.
48
Ro, Я о той области которая вокруг плюса на таблетке. Припаяется к алюминию?
50
52
galex,
Так некуда, диаметр места запрессовки один в один с диаметром дравера |
54
galex,
Так а зачем??? Чем плох вариант припаять драйвер к тушке? |
55
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
потому что это рабочий, опробованный и применяемый способ.
мне не нравится. мало того, что не всегда получается надежное соединение, так еще и флюс наверняка затечет в щель между драйвером и пилюлей и разъест дорожки со временем. |
denon480 (12.09.2016)
56
57
Хотя может действительно сточить на драйвере 1 мм до 16 и вставить его в кольцо, в общем приедет драйвер буду смотреть уже что можно сделать.
59
что не влезет ? Контактная таблетка ? Она ведь от этого фонаря ? Значит раньше как-то влезала ?
Или ты полностью меняешь драйвер на новый ? - тогда да , 17-миллиметровые в кольцо не влазят , нужно в саму пилюлю вставлять. Я для надёжного контакта паяю проволочки , которые перекидываю через край драйвера , и при вставлении его в пилюлю эти проволочки прижимаются и контачат. Без пайки драйвера к пилюле. Цитата:
60
Ro, да, уже заказал новый ак47 1050ма как то подозрительно дёшево, всего 50 грн, посмотрим что приедет.
попробую вариант с проволочками. |
