23317
88
41
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
А селфбилд пишет I have measured it on my SX25L3 to be 167uA.
![]() Про TX25C2 I measured this current as 133uA on 1x18650. For a 2600mAh 18650 battery, that would give you a little over 2.2 years before a fully charged battery would be completely drained. [Исправлено: fnksb, 26.10.2015 в 02:19] |
42
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Подскажите как правильно замерять и оценивать потребление в режиме ожидания.
Взял Визард, Прайм, S30Ti, + на корпус, - на - акб. Режим мА на мутнометре. Через секунду показания останавливаются на всех фонарях на 0.01 Переключаю на мА, только м с длинной ногой (микроАмперы?), 9.6 микроАмпера, да? Прайм 12.7 микроАмпера S30Ti 14.5 того же. Как я понимаю, потребление в режиме ожидания влияет на то, с каким зарядом вы раскопаете нычку через 5 лет, и всё? То-есть, показатель нИоЧём? |
43
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 17:37
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
fnksb, насчет ТХ25 где-то так и есть, а вот насчет SX- у меня явное расхождение. Могу перемерить на SX- и MX-, но за пару мес лежания SX проработал вдвое меньше, чем на свежезаряженных аккумуляторах [Исправлено: Linx, 26.10.2015 в 07:24] |
44
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
45
Если этот показатель в пределах 2 десятков мкА, то его можно считать "ни о чём", а когда он подбирается к единицам мА, то это даже очень "о чём" .
47
48
Особый статус
49
53
Linx, спасибо. Интересно, откуда такая разница с тестом Селфбилда. Да и Иглтак на сайте пишет про минимизированное потребление на уровне мка.
54
fnksb, а хз. Напряжение на аккумуляторах 4.05-4.07В. От угла поворота головы зависимости нет
55
fnksb, увы, мой прибор работает правильно (вообще, спец сказал, что это очень хороший и дорогой прибор), инфа подтвердилась.
Но я не опускаю нос - ни за что не поверю, что фонарь в серию пойдет с таким током. Может, позже доберусь до платы и отмою ее. Да и так ничего критичного, при долгом хранении недолго и хвост отвернуть. Я тут решил заодно потестить и другие фонари, для этого создам новую тему. Для пущей уверенности прошу вас помочь немного разобраться в самом приборе (в данном случае дешевый китайский мультиметр) на примере Зебры: Если здесь показывает - 111 здесь показывает - 0,11 здесь показывает - 00,1 То я правильно решил, что это 111 микроампер? [Исправлено: sasha6464, 28.10.2015 в 11:39] |
56
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
В даном случае да, правильно... Но точность таких мультиметров на таких диапазонах оставляет желать лучшего.
Плюс если мультиметр з автовыбором диапазона там глаз да глаз нужен
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 28.10.2015 в 12:00] |
sasha6464 (28.10.2015)
57
)А долгое хранение - это если на месяц или на зиму кладете. А тут за неделю сжирается треть банки - и это на фонарей для неопытных пользователей и домохозяек, судя по цене и характеристикам. |
58
И, кстати, полезно ещё на полупустой и пустой банке замерить, токи стендбая могут сильно меняться от напряжения.
59
Даже не удивлен такой оценке того факта, что данный фонарь способен за сутки-двое разряженный и незащищенный аккум разрядить "в хлам". Впрочем и защищенному не сильно полезно разряжаться до срабатывания защиты.
Впрочем, вполне в духе обзора. В котором фонарь с пластиковой кнопкой и резиновой заглушкой позиционируется:Наверное встроенная зарядка сильно необходима туристам, настолько, что даже чрезмерная длина фонаря тянет только на некритичные минусы. В этом фонаре сэкономили даже на канавках для установки о-рингов -- они стоят в канавках для выхода резца, т.е. неизбежно будут резаться началом нитки резьбы. Даже в Конвоях уже делают канавки для о-рингов. А тут, вдруг, оказывается, что и так хорошо: |
60
И сейчас так считаю. Есть фонари и подлиннее, и никто не плачет. Цитата:
Стараюсь быть непредвзятым, как уж получается. Но, по-моему, вы ко мне несправедливы. Это мой первый обзор тестового образца, и многое в серии может исправиться, так зачем же лить грязь-то? Поэтому стараюсь рассуждать трезво, на недостатки указано, а обсирать то, чего нет, извините, не буду. Критиковать оно всегда легче, особенно со стороны. [Исправлено: sasha6464, 28.10.2015 в 14:57] |
