41944
87
41
Сказал(а) спасибо: 12
Можно в настройках изменить чуствительность delta-V.
42
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Дело было похоже в том что аккумулятор убитый, а вообще -dV работает. Мне зарядник очень нравится, никакой защиты от дурака, сделает все что скажешь, подключишь к старому убитому АА Ni-MH, скажешь заряжать током 7А - зарядит
Задерет напряжение до 5,5В и будет вдувать полных 7А. И ему совершенно пофиг что он делал battery check и видел что это обычный 1,2В аккум и для него 5В это слегка многовато А единственное что не нравится - в режиме разряда вентилятор работает вообще постоянно, вне зависимости от рассеиваемой мощности. А он далеко не бесшумный. Вот приедут магнитики и буду более обширное тестирование проводить.Подключил к компу, программой LogView смотрю показания, графики, только раздражает что половина программы на немецком, включая графики, я конечно разобрался что Spannung это к примеру напряжение, но неприятно что даже если вручную переименовать эти названия то после перезапуска программы она все забывает. Там по умолчанию самая высокая чувствительность стоит, можно только грубее сделать.
Люменов много не бывает
[Исправлено: Ektomorf, 21.11.2012 в 23:38] |
43
Красное - ток, синее - напряжение, желтое - мощность, зеленое - ёмкость, фиолетовое - емкость в Вт*ч, бирюзовое - температура. [Исправлено: Ektomorf, 22.11.2012 в 16:51] |
44
Слишком большая чувствительность, как и слишком маленькая. Вредит делу. По сути, ты задаёшь сколько мАч зарядка будет вливать в аккумулятор. Емнип. Чем меньше значение параметра, тем больше электричества зарядка постарается запихнуть в сборку. + заряда хватит на дольше - аккумулятора хавтит на меньше |
Ektomorf (22.11.2012)
45
Мда, видно мне надо матчасть учить. Я правильно понимаю что на самом деле -dV ловит не начало падения напряжения, а конец? То есть не тот "горб" на графике, когда оно начинает падать, а наоборот - спрямление в самом конце, когда падение заканчивается?
46
Таких нюансов я уже не помню.
Давно осваивал тонкости никеля с кадмием. Собственно, тебе нужно определиться с потребностью, чего ты хочешь от аккумулятора. И исходя из неё выставить параметр. |
Ektomorf (23.11.2012)
47
Да я не от аккумулятора, я от зарядки хочу чтобы она отключала таки аккум а не продолжала его жарить. При выставленном значении 5мВ отключения вообще не было. Сейчас выставил вообще 10мВ, но с хорошим аккумулятором как-то уже жалко так экспериментировать, так что пробую со старым. Но он похоже тупо греется и -dV не хочет показывать.
48
Регистрация: 14.11.2010 Последняя активность: 04.02.2013 03:59
Ваш аккумулятор Turnigy 2400mAh, мягко говоря, не совсем качественный аккумулятор с весьма завышенной ёмкостью. Падение напряжение (дельта-пик) на таких аккумуляторах подобный зарядник распознаёт крайне не важно и это нормально. Подключайте к заряднику термодатчик и не мучайтесь. Отсечка по температуре куда надёжнее, не смотря на погрешности в +/-5 градусов |
50
Сказал(а) спасибо: 431
Это адепт Энелупов - для них все что не энелупы хлам. Вот тест партии аккумов турниджи 2400 при разрядном токе 200 мА:
2423 2361 2451 2428 2417 2376 2408 2419 2426 2407 2388 2395 Можно узнать в каком именно месте емкость завышена? Или имеется ввиду что емкость выше номинальной а у энелупов никогда её не превышает и всегда ниже? Кстати хобби-зарядки и на энелупах дельта пик не ловят толком. Так что для никеля строго показан термодатчик. |
51
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
не путаете с литием и током окончания заряда? чем меньшее значение -dV установлено, тем более вероятно ложное срабатывание и недолив емкости. причем может быть весьма значительный. буквально в разы. ну а с большим значением можно и пропустить и перезарядить прилично. кстати, если я не путаю, у аймаксов дискрет измерения напряжения 10мВ, так что смысла ставить значение -dV ниже нет. видимо потому и не ловит в случае NiMH. [Исправлено: galex, 23.11.2012 в 07:53] |
52
Опять же, на графике видно что падение напряжения было значительно больше чем 10мВ, мне непонятно почему зарядник это увидел (я же с него график снимал) но не прекратил зарядку. |
53
54
но также видно ступеньки по 10мв между этими полочками. откуда они берутся хз. но они выходят из аймакса. я особо не вникал конечно, но получается ацп измеряет с шагом 30мВ, а зарядка выдает значения с шагов 10мВ. пусть и недостоверных. может это ка-то связано с тем, что на фоне общего падения напряжения присутствуют еще и колебания туда-сюда с шагом по 10-30Мв, что заметно больше 7мВ, которые пытается поймать зарядное? |
55
Возможно. Буду продолжать эксперименты. Пришел к тому, что значение -dV ставить меньше 10мВ смысла нет, т.к. аймакс не видит напряжение с такой точность. |
56
не видит и не показывает разные вещи
.А я пришел к выводу что аймаксом заряжать никель можно только по термодатчику. В связи с этим у меня есть отдельная зарядка для никеля с -dV 4-канальная которая работает корректно и заряжает каждый аккумулятор индивидуально. Аймаксу никель заряжать я не доверяю. |
57
никель, он все же разный.
на NiCd аккумуляторах вполне нормально ловится дельта. без термодатчика кстати пару гонял циклы на NiMH батарее из 4 штук АА, тоже вроде бы не было перезаряда, значит ловила как-то. заряжал в режиме авто, уставки -dV по умолчанию. [Исправлено: galex, 23.11.2012 в 14:01] |
58
Да, я имел ввиду именно металгидрид. То что как-то когда-то ВДРУГ зарядка прервется вовремя меня не устраивает - мне нужно гарантированное отключение заряда вовремя при каждой зарядке.
59
Если ацп выдает показания с шагом в 10мВ то значит как раз не видит.
У меня тут небольшая дилемма, нормальные рабочие аккумуляторы жалко мучать перегревом и перезарядом, а старые вообще не вседа -dV выдают, только по перегреву часто можно распознать конец зарядки. Но я не сдаюсь и продолжаю эксперименты. |
60
ну учитывая что я гонял всего 2 раза пятикратные циклы - то получается не вдруг, а 100% вовремя. 10 из 10.
вот такая статистика ![]() может как то повлияло что они в батарее были, т.е. общее напряжение не в начале диапазона, но не понимаю как - там ведь линейный АЦП скорее всего я вообще не использую аймакс для заряда NiMH, но вот когда понадобилось - то проблем не было. у меня как раз старые были, замученные. которые нормальные зарядки браковали уже. [Исправлено: galex, 23.11.2012 в 14:26] |
