58716
141
17
41
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
AEDe, Интересно зебра не смогла стартануть в турбо или ТК сработал ?
Let the voice of reason shine © |
42
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Dima.shym, в смысле? Это турбо и ТК не начал работать т.к она за 30с не успевает ощютимо разогреться.
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 10.01.2026 22:05
Сказал(а) спасибо: 2113
AEDe,а осталные фонари? метеор в частности.....скока намеряли?
45
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Неплохой результат (хоть и далеко до топовых диодов типа Soraa, но на тех делают только стационарный свет.) |
46
Если я правильно понял, это и был turbo mode.
Просто в данном случае намеряли для обеих Зебр на 10-15% меньше, чем до спекам. В общем, проблема известная : корректно сравнивать измерения, проведенные в одних и тех же условиях одним и тем же прибором. Тут мы видим разницу между разными моделями по спектрам, люменам и цвет. температуре. |
47
Evgeniy1, 10-15% это вполне "честно" можно приврать. выбрать из партии диод по ярче из измерений выбрать самое большое, стекло взять идеально чистое, в вакууме все делать...
да, до nichia далеко. У стоковых спарков cri такой же ,а они просто скромно пишут Nw |
48
Я видел, очень приличный результат, но формально Спарки заявляют про 4500К, вот и гадайте, это случайный экземпляр с таким, вся партия такая или весь выпуск.
Угу. А nichia далеко до Soraa, причем серийных налобных фонарей нет ни на тех, ни на других. Но на Soraa, если найдётся маньяк, можно сделать, там готовые 12в модули, делайте крепления и провод на блок на поясе. |
49
Evgeniy1, нигде спарки не пишут про 4500. Я видел кучу спарков у всех nw это 3500к где-то.
У nichia до 92 там до сотни уже не далеко. [Исправлено: AEDe, 18.12.2015 в 21:50] |
50
У nichia прекрасный спектр, но мало самых синих и самых красных.
Почти все диоды имеют синий пик на 440-445 нм, а для самых синих нужно меньше. Что и делают парочка производителей, в тч. Soraa, где пик сдвинут на 415-420нм, и много красного на самой границе видимого диапазона. Но КПД пониже. В итоге там получается R9 около 90, ну и R12 побольше. |
51
Померял токи потребления,
они у у Зебр 600Fc & 600Fd - разные, и именно этим объясняется, в бОльшей степени, разная яркость "на глаз", я-то на спектр всё списывал. В "одинаковых" режимах там 0.1(0.09 А и 0.11А , 0.78-0.79А и 0.64А соотв. в самом "интересном" 230-240 лм.У Fc меньше. А вот максимум у обеих почти одинаков, и там яркость "на глаз" мало отличается, так и токи 3.5-3.6А. (аккумы, правда, разные стояли, но оба без проблем отдали 3.6А на максимуме) ------------------------------ того бага с улетанием аккума в "среднем" режиме у этих Fc/Fd нету, токи небольшие. Проверил H602w, в режиме "240лм" тоже 0.63А, средний 0.12А. Разные версии драйверов ? разные диоды ? Интересно, это только у меня или как ? -------------------------- Cоотношение режимов по заявленным люменам и по токам наталкивает на мысль, что на практике всё "немного не так", хотя не стоит забывать, что чем меньше ток, тем выше КПД и чем меньше нагрев, тем выше КПД. [Исправлено: Evgeniy1, 18.01.2016 в 00:04] |
52
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
53
54
Evgeniy1, люмены это как раз и есть визуальная яркость, реальная яркость в Вт.
55
Сделал сравнительные фото Зебр H600 Fc / Fd,
4 фото, конвертировано ACR/Photoshop с +25 red tint и разной ЦТ, режим 220/240 lm. Следует учесть , что поверхность не идеально белая, те. измерения _не_ являются совершенно точными, это не карточка с гарантированной белизной. (Fc слева, Fd справа.) Тем не менее , +- 100-200К являются достаточно малым отклонением, а вот относительные измерения можно считать вполне точными, как и визуальное восприятие самих фото, с "ой, он желтит" и "ой, он синит". ------------------------------------------------------------ H600_FD_FC_3800K_ ![]() H600_FD_FC_4000K_ ![]() H600_FD_FC_4800K_ ![]() H600_FD_FC_5000K_ ![]() ------------------------------------ |
56
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
Получил сегодня свой H600FC,буквы на корпусе присутствуют,описанных выше глюков нет.
Свет очень приятный. Люблю теплый свет,однако Wizard 90cri оказался для меня черезчур теплым. А этот самое то. |
58
60
Проверю вечером.
