173811
620
30
41
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Что спросить то хотите поясните . Спросили "INR18650 - 25 R- силовые до 20 А, а INR18650 - 29E-?" Ответили (два раза) - до 2.7А в непрерыве, до 8А в пике. 25R до 100 в пике. Разница вроде заметна невооруженным взглядом. Почти в 10 раз. Будет ли работать - будет конечно (даже ICR в принципе работоспособны в ряде случаев), но скорее всего похуже, чем 25R. Похуже может означать: меньше циклов, если ток будет превышать заявленные цифры, более быстрый разбаланс при большом токе или может банально не хватить тока, если шуруповерт достаточно большой мощности - уменьшится максимальный момент скорее всего. То есть на холостом ходу будет крутить отлично, но при максимальной нагрузке - нет. Плюсы - емкость немного больше. Но емкость при большом потреблении не удастся всю снять. |
42
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
ТРОИЦКИЙ, Так обратитесь в первоисточник. А тут есть разбивка по областям применения. Правда там даже 25R нет, не то что 35E.
43
Регистрация: 12.05.2015 Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
44
45
Твой вопрос был "высокотоковый 29Е или нет". Обратись в самсунг, они тебе расскажут почему и твои волосы снова станут шелковистыми.
46
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Ivan Baturin (14.09.2015), Virgo_Style (15.09.2015)
47
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Примерно те же впечатления, что и vl-per описывал: включил, пропиликало, вытащил. БП, если 12v 3.3A - 5A хватит, то они не большие - можно тупо скотчем примотать прямо к коробке. Я просто прикинул - 5000mah по 800mA заражать - это же под 6 часов зарядка Понятно, что можно заряжать в перерывах по чуть-чуть, но все же долго ![]() А 5000mah я уже писал - съедаются очень хорошо на таких работах, как чистка "ершиком" металлических изделий и сверло Форстнера ![]() Может забить на 2p и поискать вторую дохлую батарею (тут, боюсь, даже в виде "корпуса" дохлая батарея будет стоить, как китайский шурик поэтому и рассматривал 2p сборку ...Про imax b6 компакт никто не слышал? Вроде до 5A написано или это опять 800mA на каждый канал? |
48
скорее под 9. если без балансировки
что за компакт, mini? у аймаксов амперы какие написаны, такие и будут, при условии не превышения максимальной мощности т.е 6А 60вт - на батарею 3S пойдет максимум 4.7А в 50вт версии, на 5А - 4А но балансировка ооочень долгая |
sashik (14.09.2015)
49
Этот:
http://hobbyking.com/hobbyk... Цитата:
![]() Это у imax b6 pro или у всех imax в принципе? Вот этот тоже "туда же"...долгий в смысле балансировки? http://www.imaxrc.com/B6AC%... 80W обещают или этот, попроще (так же, как HK называется B6 compact): http://www.imaxrc.com/B6-Co... |
50
51
Сказал(а) спасибо: 145
Я уже писал что "Аймакс с экранчиком" балансирует о-о-очень долго. Последний раз при 4*3,3 В.+ 1*4,1 В. балансировал почти сутки.
Про Ваши примеры ничего не знаю, но у меня вот такой есть http://hobbyking.com/hobbyk... - балансирует как-то по другому. В разы быстрее. Больше 3 часов не видел никогда. Причём при любом разбросе баночек. Почему Вы так упираетесь во время зарядки. Принцип работы с ними такой: после любого "включения" поставить на зарядку. Реально выработать 5 А.ч. за день невозможно! Давал свой "ломаный" шуруповёрт стягивать полы - человек завинтил больше 500 саморезов, целый день винтил - при зарядке батарея взяла примерно 1,8 А.ч. (правда он был 18-и вольтовый) 18 дыр Форстнером 32 мм. глубиной 40 мм. немного больше 1 А.ч. Шуруповёрт после этого эксперимента нагрелся и вонять стал. |
sashik (14.09.2015)
53
Я ж не упираюсь ... просто если уж есть выбор в зарядниках, то хочется, чтобы он умел, в случае чего, зарядить не за пол-дня Вот и интересуюсь есть ли что-то лучше DC-4S. E4 по ссылке, кстати, до 4.5A умеет! Но я так понимаю - важно не каким током он основной заряд делает, а сколько после этого балансировку валандает?А DC-4S такую же батарею за сколько заряжает? Может все же его мне хватит? Часто тыкать туда-сюда на зарядку уж больно не хочется Хотя да - согласен, 5A съесть - это уже не "туда-сюда", можно и раз в полдня поставить зарядить ![]() Шурупы - это слишком легкая задача, не показатель. Милка и в девичестве на 2.0 кадмии крутила их по 1000 штук, а вот Форстнер 18 дыр на 1A- да, внушает!.. |
54
Я же написал тогда, саморезы 70 мм. в берёзовую лагу 40-а летней выдержки. Они без предварительного насверливания "бошку теряли" на раз! Куда там сосне или даже ёлке!
Вы часто сворачивали саморезам головы? Отламывали ручку у шуруповёрта, выворачивали руку пытаясь отвинтить "мёртвую" гайку? Единственно жалею, что у него не предусмотрено доп. ручку - конструкция не предполагала, что "дури" может быть слишком много. На кадмии он не сломался бы! Максимально разбалансированный 4S заряжал часа за три. Банки 2,6 А.ч. |
sashik (15.09.2015)
55
56
С другой стороны, вы же наверное не будете ставить в одну батарею сильно отличающиеся элементы, чтобы часами ждать балансировки. При небольшом разбеге нормально модельные заряжают. У них большой плюс - регулируемый ток зарядки (и большой ток). Для скорости вполне можно зарядить и без балансировки большим током (если разбаланс не наблюдается) и балансировать, например, через раз, когда есть время. Насколько я знаю, модельные LiPo аккумуляторы часто так используют (когда хочется полетать приходится в поле быстро заряжать аккумуляторы и большим током, нет времени на балансировку).
sashik (15.09.2015)
57
58
Башку - да, срывал и часто Теперь стал умнее - накерняю "импульсами", затем кручу на супер-малой скорости. Вот тут момент и нужен.Это примерно, как E3-E4 получается с их 4.5A. Это что ж получается - что 800ma что 4.5A - балансировка все преимущество сжирает?
59
Батарею - я для одного шурика новые 25R-ки купил - тут разбаланса быть не должно. А другой и третий шур будут на ноутбучных, но режим балансировки через раз, я думаю, они переживут. Ну и режим "поработал- заряжай" никто не отменял ![]() Ладно, закажу, пожалуй, в довесок к ds-4c еще и B6 compact Все равно дачи две - на каждую по зарядке и по шурику. Вот и посмотрим какой лучше справится - тот на 3s2p и пойдет
[Исправлено: sashik, 15.09.2015 в 09:28] |
60
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
ну так правильно. током 0,3А заряжать всю сборку будет долго. тоже так было. разрядил самую большую банку и всё за 2 часа зарядилось
imax балансирует. этот просто заряжает. согласен. если просто заряжать каждую банку будет быстрее чем балансировать сборку. ради эксперимента после вашей зарядки поставьте на imax в режим балансировки. сколько он дольёт? |
MOHKA (17.10.2015)
