13040
47
41
Регистрация: 30.05.2015 Последняя активность: 22.11.2021 12:48
Ща перепаяю провода по толще поставлю посмотрим что будет
42
43
Вроде бы ничто не мешает ему работать от 12 В АКБ. |
MaxMaster (02.09.2015)
45
Всем привет! я поменял драйвер поставил такой hx-1150b.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: входное Напряжение: 7-12 В выходное Напряжение:9-11 В выходной Ток: 2.5A диаметр: 26 мм 5 режимов: Низкий (10%)-Средний (50%)-High (100%)-Stobe(100%)-SOS (100%) используйте для: 3 шт. XML Светодиоды в последовательном соединении. Заменил провода на диоде поставил толще, заменил кнопку включения поставил на 10А 125В. После сборки фонарика замеры прибора DT-832 драйвер показал 1)Высокий - 4.3A 2)Средний - 1.9A 3)Низкий - 0.40mA я доволен результатом |
46
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 51 раз(а) в 29 сообщениях
Вылезла одна проблема с драйвером ld33. Сам драйвер используется для 3 х XM-L2 T6 3C. Во время "проб" коснулся плюсовым проводом по корпусу. Искронуло, не более, но теперь работает только один режим - максимальный. Визуально на плате все живое, могу сделать фото, но для тех, кто хорошо разбирается в электронике, есть вариант оживить?
Подскажите, пожалуйста. |
47
Драйверов с названием ld33 есть разных много (больше трех точно).
Да, скорее всего есть. Но дистанционно помочь трудно. Под подозрением, прежде всего, силовой полевик. |
48
https://lygte-info.dk/revie...
Вот такая версия. |
