97235
290
41
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Например, для стабильной зарядки конечного устройства от солнечной батареи или других ситуаций "нестабильного" источника. А то начинается пляска "тучка набежала, все остановилось, ой вот снова пошло". Намного удобнее держать постоянно подключенный к СБ пауэрбанк, и уже от него запитываться. И, кстати, для такой задачи желательно иметь не просто "сквозную" зарядку в обход электроники, но что-то достаточно умное, чтобы при любых перебоях напряжения/тока выход на устройство все равно оставался бы стабильным.
Ну и ситуациями "гостиница/генератор, одна-две розетки, надо зарядить ПБ и еще пару-тройку устройств" тоже не надо пренебрегать. Орико у меня есть, но для поездок великоват. |
mic1968 (02.05.2018)
42
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
уж лучше вообще никакого, чем такое |
43
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
потери энергии да есть, но в случает зарядки от розетки меня лично это не волнует - электричество в розетке условно бесконечное и стоит копейки в масштабе зарядки телефона |
44
не случится. если ваш бп не в состоянии обеспечить нагрузку требуемой мощностью - он вообще никуда не пригоден.
если в состоянии, то оставшаяся мощность пойдет на заряд повербанка. или не пойдет. но нагрузке хватит. кхм. еще раз перечитайте что вы дальше написали. то у вас бп нагрузку не тянет, то вам пофиг на потери... допустим бп способен отдать 10вт (5В 2А) цепляем к нему через повербанк со сквозным питанием нагрузку, потребляющую 1.5А (7.5Вт) оставшиеся 0.5А (или 2,5вт, если это не линейник, а импульсная понижайка) пойдут на зарядку. теперь цепляем нагрузку через пб со схемой линейный зарядник (2А) - импульсная повышайка (с кпд 0. ![]() получается, грубо - повышайкой с линейника тянется 2А (10вт со входа) при напряжении в среднем 3.8В (1.4 вт перевели в тепло). на питание повышайки остается 7.6вт, все - нагрузку кормить нечем - на выходе немногим более 6вт, т.е всего 1.2А. и неважно, сколько там энергии в розетке осталось. [Исправлено: galex, 31.08.2015 в 12:30] |
45
продаю аккумы и ЗУ
зарядка у меня хорошая от Chicony, такие же поставляются вместе с планшетами Asus
до 2.2 ампер она ещё держит нагрузку, а если нагружать выше 2.3 ампер то перегревается и уходит в защиту. при параллельном подключении: сетевое ЗУ |-> линейная понижайка -> аккумулятор -----------|-> телефон телефон + повербанк могут запросто требовать 3 ампера, любая нормальная зарядка от такого тока вырубается, т.к. токоограничения как известно в них нет power bank и телефон между собой не общаются и каждый требует для себя столько тока сколько может брать при последовательной схеме: сетевое ЗУ ->линейная понижайка->аккумулятор->импульсная повышайка -> телефон нагрузка на сетевое ЗУ ограничивается возможностями линейной понижайки и не может быть по хорошему более чем 2 ампера P.S. в xiaomi power bank понижайка импульсная и может регулировать свой ток зарядки в соответствии с просадкой напряжения у сетевого ЗУ, что она прекрасно и делает когда напряжение на входе менее 5 вольт поэтому она перегрузку сетевого ЗУ не допускает [Исправлено: avglushkov, 31.08.2015 в 13:07] |
46
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Кстати, у xiaomi 1000 какой-то странный бай-пас. Когда он полностью зарядил аккумуляторы ток и напряжение на выходе в точности равны между собой. В процессе же зарядки такое ощущение, что выход соединен со входом через диод . Т.е. напряжение на выходе примерно на 0.4В меньше, чем на входе.
47
вырубается, или просаживает напряжение на выходе?
когда напряжение на входе просядет под нагрузкой - он получит ровно столько, сколько останется (в пределах возможностей бп), а не то, что он требует - это же по сути 2 параллельных цепи с токоограничительным резистором. но это будет баланс тех самых 2А или чуть больше, сколько там вытянет бп. и в итоге, даже когда пб зарядится, в нагрузку после него попадет менее 1.5А из тех 2, что на входе. а в процессе заряда совсем печально будет. |
48
продаю аккумы и ЗУ
Вырубается, просаживается напряжение на дешёвых зарядках
при последовательной схеме телефон будет получать энергию из аккумуляторов power bank'а столько сколько сможет взять, если входной ток на них с линейной понижайки будет меньше чем забирает телефон, то аккумуляторы power bank'а будут даже немного разряжаться [Исправлено: avglushkov, 31.08.2015 в 14:10] |
49
avglushkov, уговорили
сдаюсь.но как не видел смысла в такой реализации (потеряем во времени и кпд, но не перегрузим дохлый блок питания), так и не вижу: |
50
продаю аккумы и ЗУ
абсолютно верно, только наоборот дохлый БП просадит напряжение и будет дальше жить а нормальный которые держит напряжение стабильно уйдёт в защиту
только для ночной зарядки от розетки это и полезно, т.к. самому не надо ночью просыпаться и перетыкать зарядку из телефона в повер банк. ночью времени много, можно и пренебречь излишними затратами на него, электричества в розетке тоже хватит даже с учётом потерь на КПД парочка видео где видно компенсацию напряжения на USB зарядках: https://cloud.mail.ru/publi... https://cloud.mail.ru/publi... [Исправлено: avglushkov, 31.08.2015 в 14:42] |
51
Пока в процессе опытного тестирования подтвердилось, что Сошайн E4 и ML-102 умеют работать "насквозь" (по какой именно логике - пока не могу понять, второй тестер временно занят).
А вот ПБ от Суперфонарика внезапно нет, хотя как раз для него эта опция заявлена - но при включении входящего питания исходящее отрубается ![]() Попозже более развернуто протестирую, интересно. И заодно еще один внезапно оказавшийся в руках пауэрбанк поставил на тест на разряд. [Исправлено: fnksb, 31.08.2015 в 15:59] |
52
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
У меня таких зарядки аж две, когда заряжаю планшет, то он от них спокойно тянет 2.2-2.3А, зарядка, при этом, напряжение задирает аж до 5.5В, греется хорошо, но рука терпит спокойно и ниразу не выключилась...хотя планшет таким током заряжается часа 3...
53
Еще один пауэрбанк на тестировании
Куплен года полтора назад в Индии, по интернету я его почему-то вижу в продаже только на индийских сайтах (например 1, 2, 3) - что, конечно, не означает, что он не сделан в Китае ![]() Характеристики: Рядом с Xiaomi: По тесту выдал 1710mAh на разряд, напряжение почему-то началось с 4.95V, в процессе поднялось до 5.01 и даже 5.04V (плюс прибавляем те ~0.15V, на которые занижает тестер). Причем последние минут десять разряда (то есть где-то 150-200mAh) диод периодически мигал, хотя тестер показывал все те же 1.09А. Видимо, одна из банок разрядилась и сигналила о переразряде, но очень короткими перерывами? Или просто не справлялся с нагрузкой? На общем фоне как-то невесело, двухбаночное устройство с заявленными 4800 в аккумах выдало не больше обычной ML-ки c панасоником Он, конечно, не новый, но не слишком-то заюзаный, большую часть времени валялся без дела.//Разобрать пока не вышло. [Исправлено: fnksb, 31.08.2015 в 19:10] |
mic1968 (26.04.2018)
54
продаю аккумы и ЗУ
на али такие корпуса продаются
http://ru.aliexpress.com/st... |
55
avglushkov, "типа рыбий рот" - это хорошо
![]() Ну, значит китайщина, как и ожидалось. |
56
Продолжая разговор о сквозном заряде. Протестировал банки с нагрузкой и зарядкой одновременно, с двумя тестерами.
Как уже говорилось, ПБ от Суперфонарика, вопреки логике и инструкции, одновременный прием и отдачу не поддерживает. Подаем питание на вход - питание на выходе отключается. Отключаем вход - автоматически начинает работать на выход. Xiaomi как будто поддерживает - но, похоже, действительно идет совсем "сквозной заряд", при подаче питания на вход напряжение на выходе снижается на ~0.45V. Что интересно, ток на входе остается стабильным независимо от выхода. То есть просто заряжается пауэрбанк, на входе показывает 1А; воткнули нагрузку на 1А - на входе по-прежнему 1А; воткнули нагрузку на 0.3А - на входе по-прежнему 1А. Жаль, нечего сейчас на 2А воткнуть - посмотреть, что будет ![]() И есть неприятный момент: при отключении питания на входе на выходе оно тоже отключается, надо нажать кнопку, чтобы снова заработало. То есть это явно не вариант для ситуации нестабильного источника вроде солнечной батареи или отключающегося электричества ![]() И еще неприятный момент - тестер "на выходе" как-то странно мигает при сквозной зарядке. Видимо, это символизирует нестабильную работу. Но тестовый диод, работающий в качестве конечного потребителя, при этом горит. Не знаю, в чем дело, может быть быстрыми импульсами ток дает - но в целом Xiaomi под задачи сквозной зарядки я бы не рекомендовал. Soshine E4 показал себя нормально, умеет одновременно и принимать, и отдавать. Ток как будто суммируется, то есть если при подключенном входе он потреблял 0.3А, то при подключенном выходе на 1.09А начинает потреблять на входе 1.4А. То есть "и себе, и тому парню". При отключении входа на выход питание идет без перебоев, все нормально. Интересно будет еще в полуразряженном виде попробовать, чтобы понять, как там приоритеты расставляются при нехватке мощности. ML102 показала себя хорошо, как кушала при подключенном входе 1.2А, так и продолжала после подключения 1А на выходе. То есть, видимо, полностью раздельные схемы - стабильно потребляет на заряд батареи, стабильно отдает с батареи потребителю. Интересно, не вредно ли это для батареи, конечно, но в телефонах как-то работают.... На подключения-отключения входа или выхода реагирует без перебоев второго. Что удобно, при этом на зарядке есть четкая индикация, идет ли зарядка батареи и работа в режиме пауэрбанка. ![]() Вот такие результаты. Получается, что для солнечных батарей и иных ситуаций сквозной зарядки ML102 лучше всего
[Исправлено: fnksb, 01.09.2015 в 00:28] |
57
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
59
fnksb, только не повторите мою ошибку
ссылка, для тех, кто предпочитает почитать |
mic1968 (04.05.2018)
60
Ну, я пока совсем в другую сторону велосипед изобретаю
![]() К слову, а вот про такой тестер что известно? http://www.banggood.com/KEW... как он по сравнению с классическими KCX-017 или KCX-045? //А, у него же памяти нет, наверное. Тогда измеритель емкости не особо полезен, так что в топку. [Исправлено: fnksb, 01.09.2015 в 19:36] |
