14234
71
41
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Только что измерил Panasonic CGR18650CG (2200 мАч выпуск 9524 - 24 мая 2009 года): внутреннее сопротивление 103, 122 и 108 мОм. Это очень много? Если новые Sanyo UR18650ZY показывают 68-79 мОм... Контроллер отказывался заряжать - разряжать! Пришлось разобрать.
[Исправлено: ampermetr, 28.08.2015 в 19:32] |
42
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Внутреннее сопротивление замеряно при каком вольтаже? Номинал? Полностью заряженные или полностью высаженные???
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
43
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
чем младше ноут, тем "умнее" контролер, и тем хуже он прошивается
44
При полном заряде на 4,2 В... Было 4,18 В: лежали 3 недели после полного заряда. В ОПУСЕ 3100 v 2.2 зарядил до FULL (4,2 В) при токе в 200 мА. Затем измерил ОПУСом внутреннее сопротивление.
[Исправлено: ampermetr, 28.08.2015 в 23:21] |
45
KEEPPOWER УКРАИНА
Очень много!
Новые ZY имеют внутреннее сопротивление в районе 36мОм - тест, пост 17. Ваше устройство неверно показывает или Ваши элементы уже сильно подизносились т.е. по внутреннему сопротивлению им уже года три, а с учетом того, что модель новая, то они такими быть не могут. |
46
У них выпуск: из четырёх аккумуляторов один из партии S52A (52 неделя 2014 года - 22-28 декабря 2014 года), а три S25A (25 неделя 2014 - 16-22 июня 2014 года). "Initial internal impedance Initial internal impedance measured at AC 1kHz after rated charge. Initial internal impedance ≤ 100mΩ" [Исправлено: ampermetr, 28.08.2015 в 23:42] |
47
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © |
48
KEEPPOWER УКРАИНА
Не буду рассказывать откуда такие акумы берутся, но факт на лицо. |
49
А вот что пишут те, кто купил Sanyo UR18650ZY у продавца Hong Kong electronic science and technology на Aliexpress:
S***i Z. http://feedback.aliexpress.... "26 Jun 2015 18:34 Качественные аккумуляторы, ёмкость 2600-2750 mAh ток разряда 500 mA, проверял зарядкой OPUS BT-C3100 v2. Внутреннее сопротивление 75-150. На них написано UR18650ZY S52A. Оплачены \ отправлены 13 мая - получены 15 июня. Пермь. Рекомендую." |
50
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:55
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36231 раз(а) в 16739 сообщениях
с учетом, что измерялось в опусе - нет
значит заблокировал по разбалансу. только и всего это омическое. а опус замеряет полное, которое в полтора-2 раза больше. +сопротивление контактов и площадок. новые это. повторюсь - не надо сравнивать омическое (да еще и измеренное по 4-проводной схеме) и полное (с составляющей сопротивления поляризации + двухпроводная схема измерения) сопротивления |
51
KEEPPOWER УКРАИНА
KEEPPOWER УКРАИНА
Значит не нужно замерять сопротивление устройством, которое это нормально не делает.
53
всем запретить что-ли? устройств, измеряющих внутреннее не на постоянном токе за вменяемую цену существует чуть меньше одной штуки. все остальные, в т.ч и модельные зарядки измеряют полное сопротивление. разве что 4-проводку задействовать можно.
ampermetr (29.08.2015)
55
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 12.01.2026 15:39
Сказал(а) спасибо: 10212
Может многовато такое сопротивление?
In Fino verytas |
56
R = dU / dI, где dU и dI - изменение напряжения (U) при изменении тока (I). А ведь полное сопротивление Z имеет ещё и реактивную составляющую X - элемент имеет ёмкость, а выводы имеют индуктивность. Тогда полное сопротивление элемента: Z = R + jX, где j - мнимая величина, равная корню квадратному из -1. А модуль его |Z| равен корню квадратному из суммы квадратов R и X. Вот эту вторую составляющую (X) Вы и не учли при измерении сопротивления элемента! А она примерно равна активному! [Исправлено: ampermetr, 29.08.2015 в 14:04] |
57
58
Измерялка сопротивления -- говно. |
59
Будте так любезны не касаться чьего либо образования. Как бы у Вас не оказалось среднее, да при том ещё вечернее или заушное...
Просто он не понял что напряжение выше чем 4,2 В... Просьба впредь подобными эпитетами награждать исключительно себя... [Исправлено: ampermetr, 29.08.2015 в 21:33] |
60
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
