Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Сверхмощные и поисковые фонари
Просмотров в теме 28216   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 09.08.2015, 09:37   41
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
По умолчанию Re: подскажите по диодам
witalen, имею горький опыт с такими светодиодами, у ниж теплоотвод до звезды плохой, эмиттер находиться над звездой и только контакты отводят тепло, та что в любом случаи как прийдет нужно вскрывать
Старый 09.08.2015, 09:45   42
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 01:44
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Мы окольными путями опять пришли к
Что бы выбрать какой лучше надо купить оба, разобрать и выложить фото крупным планом, нутро, электронную начинку, диоды, Токи замерить. Вот после этого можно будет с вероятностью 90% сказать какая фара лучше.
Старый 09.08.2015, 09:49   43
witalen
Аватар для witalen
А там больше и нечему отводить тепло, корпус пластик. И скорее всего китайцы ток унизили раза в 2.....5, а расчет света провели по максимально-возможному.
Старый 09.08.2015, 10:30   44
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Если подходить к вопросу с этой точки зрения, то конечно надежнее будет конструкция с Кри'шными диодами - их нельзя на пасту "пузом" посадить, только пайка. А это уже хоть какая-то надежность.
Старый 09.08.2015, 12:06   45
Только вот выдумывать не надо.
Там вполне нормальный теплоотвод в виде круглого металлического пятака, через который кристалл контактирует с подложкой. Другое дело, что ушлые китаёзы для упрощения процесса соединения СИДа с подложкой вместо припоя кладут под пятак термопасту или вообще ничего.
[Исправлено: Qwertus, 09.08.2015 в 12:08]
Старый 09.08.2015, 22:04   46
Niko0O
Аватар для Niko0O
Я себе собирал лампу на одноватных светодиодах и лично видел как китайцы припаяли, когда между сидом и звездой нет прямого контакта, сид над звездой.... И только за счёт лапок + - он отводит тепло, да не у всех светодиодах такое было а в каждом третьем, и то я говорю за те случаи когда визуально видно. Зы: через месяц как сгорел один светодиод, я посадил все светики банально на термопасту кпт-8
[Исправлено: Niko0O, 09.08.2015 в 22:07]
Старый 10.08.2015, 00:30   47
Egroeg
Я себе собирал лампу на одноватных светодиодах и лично видел как китайцы припаяли, когда между сидом и звездой нет прямого контакта, сид над звездой.... И только за счёт лапок + - он отводит тепло, ...
Для 1Вт-ных эмиттеров это ж...а.
[Исправлено: Egroeg, 10.08.2015 в 00:32]
Старый 14.08.2015, 21:15 Автор темы   48
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Последняя активность: 28.10.2020 11:13
так из этих вариантов какой лучше
1 http://ru.aliexpress.com/it...
Мощность: 72 Вт
Напряжение: 9-32 В
Теоретическая производительность люмен выход: 5040 LM
Операционная люмен выход: 4680 LM
СИД: 24 шт. * 3 Вт (высокой мощности кри/сада солнечного солнечного)
Стандарт: ce, ROHS IP67
Ширина: пятно (карандаш), (распространения)
СИД Температура цвета: 6000 К-6500 К
Срок службы: 50000 часов
Рабочая температура:-40 °C-+ 85 °C
Материал: литой алюминиевый корпус, кронштейн из нержавеющей стали, ПК объектив.
2 http://ru.aliexpress.com/it...
54 Вт из светодиодов бар offroad кри из светодиодов offroad свет бар для грузовиков ATV внедорожник 4 x 4 24 В 4320lm
[Исправлено: Юра 93 регион, 14.08.2015 в 21:21]
Юра 93 регион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 21:49   49
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
так в принцепе 99% етих диодов монтируют. я сам свои припаял на звезды, как надо, если диоды припаяны правильно, то они очень не плохо отдают теплу через огромный термапад, огрромный по сравнению с crее.
а вообwе от китайцев, и али все что угодно можно ожидать, если говорят crее, еwе не значит что ето будут насtояwие crее, случаи подделок хмл\2, хпг, имеют место.
вот например, http://www.latticebright.co..., на фотке ни отличиш от cree
[Исправлено: alpg88, 17.08.2015 в 21:55]
Старый 18.08.2015, 17:40 Автор темы   50
Юра 93 регион
пришли мне мои фары одна не работает .но обещают вернуть деньги .светит хорошо вот разобрал сегодня поеду до электрика узнать причину !!!
свет отлично
ID:	144797 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144798 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144799 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144800 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2015, 09:00 Автор темы   51
Юра 93 регион
Оказалось что просто плохая пропайка. Все работает.
Старый 29.12.2015, 18:39   52
wasya83
Последняя активность: 11.12.2025 02:23
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
я как то слышал сообщения, якобы в лабораторных условиях есть светодиоды со светоотдачей 200 люмен на ватт. А вот на сегодняшний день в каких светодиодах наибольшая светоотдача? Работают ли фонари на максимальном КПД светодиодов?
А то в лаборатории одно. Но на рынке нет фонарей со светоотдачей 200 люмен на ватт.
Второй вопрос. Если всё-таки будет светодиод со светоотдачей 200 люмен на ватт, то он будет меньше греться, потому что большая часть электрической энергии будет уходить в свет, а не в тепло? Либо же не выиграть в отводе тепла?
[Исправлено: wasya83, 29.12.2015 в 18:43]
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 21:50   53
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
ХПЛ
Для светодиода CREE XP-L бина V5 световой поток при токе 220 mA составит 119 lm
Расчет выполнен для температуры 25.0°C
Потребление составляет 0.62 Вт, эффективность 192.3 lm/Вт
И без лаборатории.
странно слышать подобные вопросы при регистрации от 2011г.
Старый 29.12.2015, 23:04   54
wasya83
Я не сильно в курсе новинок, причем даже годовой давности.
А есть ли фонарь, где натыкано 10 штук таких светодиодов, чтобы выдавал 1923 люмен, забирая от аккумулятора 10 ватт?
Старый 29.12.2015, 23:24   55
witalen
Аватар для witalen
Метеор М43
А КПД драйвера? или у Вас есть аккумулятор 35 В который сам ограничивает ток 250 мА.
Время генерации страницы 0.14691 секунды с 16 запросами
