420421
530
32
41
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
vdavid, спасибо, я уже оставил 22кОм. Драйвер запаян в пилл, и выпаивать его не хочу, морока...
Раньше и с 4,7кОм работало. Видать такой попался МК. дядюшка_зуэ, эти цифры пишет МК в память после включения термоконтроля. Они уменьшаются при прогреве терморезистора (замеряется напруга на резисторе). Обычно они больше.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
42
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
вопрос вот эти драйвера https://www.fasttech.com/pr...
http://ru.aliexpress.com/it... одно и тоже? у одного средний 50% у другого 40% ??? я так понимаю для перепрограммирования подходят? давно читаю но все боюсь мне для подводной охоты хочется 1400мА в среднем, и на максимуме думается 2450(2800 многовато) если сгруппировать 3-350, 4-350, 1-350 думаю мои хотелки получатся? сильно не пинайте в голове пока каша... ПС на днях придёт xp-l hi там будет точно ясно сколко на максимуме захочется
[Исправлено: boglai, 03.08.2015 в 15:23] |
43
Подходят.
На глаз эти режимы практически не отличаются. Усилие и труд все перетрут. Есть желание -- ввязывайтесь, получится. [Исправлено: ceramic, 03.08.2015 в 15:27] |
44
boglai, 1500 без изврата не получится.
#define Mod0175 do {leds_off(); OCR0A = 0x80;} while (0); - это с ШИМ пятая нога (1*7135) #define Mod0350 do {leds_off(); OCR0A = 0xFF;} while (0); - это без ШИМ пятая нога #define Mod0700 do {LED_PORT = LED_MASK_2 | PB_CONFIG; OCR0A = 0x00;} while (0); - это без ШИМ 2я нога (на ней висит 2*7135) #define Mod1050 do {LED_PORT = LED_MASK_2 | PB_CONFIG; OCR0A = 0xFF;} while (0); - без ШИМ 2 и 5 нога #define Mod1750 do {LED_PORT = LED_MASK_5 | PB_CONFIG; OCR0A = 0x00;} while (0); - без ШИМ 6я нога (на ней висят 5*7135, лишние можно отрезать) #define Mod2100 do {LED_PORT = LED_MASK_5 | PB_CONFIG; OCR0A = 0xFF;} while (0); - это 5я и 6я ноги без ШИМ #define Mod2450 do {LED_PORT = LED_MASK_5 | LED_MASK_2 | PB_CONFIG; OCR0A = 0x00;} while (0); - это 2я и 6я ноги #define Mod2800 do {LED_PORT = LED_MASK_5 | LED_MASK_2 | PB_CONFIG; OCR0A = 0xFF;} while (0); - это 2, 5, 6я ноги Чтоб получить 350-700-1400-2100мА я оставляю на 5й ноге 1*7135, на 2й ноге 2*7135, на 6й ноге 3*7135 Режимы пишу такие #ifdef REVERSE_SW #define SetMod0() Mod0350 - использует 1*7135 5я нога 350мА #define SetMod1() Mod0700 - использует 2*7135 2я нога 700мА #define SetMod2() Mod2100 - использует 4*7135 5я и 6я нога 1400мА #define SetMod3() Mod2800 - использует все ножки 2, 5, 6 - тоесть 6*7135 Чтоб получить 1500мА, нужно на 5й ноге оставить 1*7135, на шестой 4*7135 режим будет выглядеть так #define Mod1500 do {LED_PORT = LED_MASK_5 | PB_CONFIG; OCR0A = 0x75;} while (0); - это 5я нога с ШИМ и 6я без ШИМ Но тогда у нас получится 350-700-1500-2450 без дополнительного секса
[Исправлено: MSS, 03.08.2015 в 15:36] |
45
Я округлил, потом поправился для понимания. Специально в порядке возрастания сгрупировал. 3*350 вместо 4*350(как задумал автор), 4*350 вместо2*350, 1*350 так и остаётся.
В максимуме получаю 3*350 + 4*350 = 2450, средний 4*350 = 1400, ну а младший режим как у всех только не нужен он мне. Ввязатся решил именно чтоб без шима, так-то вон купил с бериледа драйверочков и ладно, там и 70, 60,50% ПС 1400мА нужны для постоянно включенного фонарика днём и ночью иногда на ружьё. Тоесть из расчёта ~2часа работы на санье 2600. 2450 мА для поиска сомиков в завалах.... [Исправлено: boglai, 03.08.2015 в 22:22] |
46
5я нога - 1шт
2я нога - 4шт? = не получится... можно на 2ю ногу повесить 3шт. При этом останется сквозное металлизированное отверстие на вторую сторону платы от 6й ноги на 4шт. Тогда проще отрезать сразу после переходного отверстия на обратную сторону дорожку. Будет 4шт на 5 ногу и 4шт (или меньше если лишние убрать) на 6ю ногу. Выбрать MAX Mode 1 и такие два режима (1400-2800) #ifdef REVERSE_SW #define SetMod0() Mod0350 - использует 4*7135 5я нога 1400мА #define SetMod1() Mod2100 - использует 4*7135 5я и 6я нога 2800А #define SetMod2() Mod2100 #define SetMod3() Mod2100 |
47
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
MSS, Так если в группе из 5-ти 7135 убрать один, то получим 1,2,4 и режимы 2450 и 1400 получаются без проблем. Не?
48
судя по картинке
за средний режим в прошивках отвечает 4 звезда она же 2 нога ATtiny13A за малый режим вторая звезда, она же 5 нога ATtiny13A за максимальный режим 6 нога ATtiny13A +в зависимости от конфигурации 2 и 5 ноги. на 105D хочу порезать так ![]() красные полоски режу. синяя перемычка выход на противоположную сторону 4*7135 - средний режим 1400 мА белая перемычка один 7135 для малых режимов 5 нога желтым обозначил выход на 3*7135 с 6 ноги Ничего не напутал? Завалялись драйверочки с кайдомана версия 2, кде то пролетело что там другой контролер так ли это? хотел потренироватся пока свеженькие не придут [Исправлено: boglai, 04.08.2015 в 07:24] |
49
можно и так.
с КД в драйверах не тини |
50
51
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
52
53
54
Пока идут новые платки нашёл вот такую штуку http://electronica.bashel.r... в близлежащем магазине. Вот тока смущает SU на конце ATTINY13A-SU
55
это не страшно. это касается типа корпуса
56
Ну вот сегодня в перерывах между работой все же сумел запрограммировать tiny13. Собрал макет tiny13 + по одному 7135 на каждый выход + xp-g2. Под виндой7 avrdude вылетал в ошибку, в итоге tiny13 перестала отзывался. В обед съездил купил аж 3 тинки(прозапас, на всякий случай) . Запас не пригодился метод тыка, логическое мышление, помощь друга интернета и страстное желание и вот я уже заливаю готовые хеки.
Нюанс у меня предполагаются кнопки прямого включения( под воду короче) , вмакете я включил именно прямого... По этому переключения , а особенно режим отображения заряженности пока не адекватный. В переди изучение компиляции прошивки под свои нужды, слово то какое...
57
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Комрады, подкиньте курева,как посподручнее Допилить 105d? До даташита на тиньку пока не добрался, до вдумчивого чтения сорцов тоже, равно как и до компиляции. 2.3 в стоковую 13А влезает в каких Вариациях? Шимится строго только 5 нога? В силу миниатюрности 105d и отсутствия звезд, лучше отделять 7135 только на Стороне тиньки?
58
59
неправиьлно. 5-ю ногу на правый стабилизатор, левую не отрезать, а перерезать дорожку по желтой черте.
ну т.е. как здесь (на геркон внимания не обращать) а зачем? все тоже самое, что и в 105с |
60
есть вопрос в 2.3 если термоконтроль не нужен, просто не калибровать? пробовал заслешить термоконтроль при компилировании выдает ошибку.
Сколько минимум можно оставить режимов? мне вроде нужно всего два , или минимум 3 ? Ну и какой разброс конденсатора на первую ногу, в магазинах есть только 1.5uf или 15uf. Если компилировать под включение с определеного режима можно обойтись без конденсатора? Напомню пока все на макетной плате, драйвера не пришли, последнее что зашивал из заработавших 1.8 готовые хексы. 2.3 чет просто горит в одном режиме. |
