Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 16116   Ответов в теме 69   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 09.09.2015, 21:33 Автор темы   41
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.12.2025 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Радиоуправляемая автомодель. Помогите выбрать.
Все ни как не было времени рассказать про машинку.
В общем, как только получил радости не было предела, не ожидал, что она такая резвая. Первый минус который дал о себе знать это емкость акума, хватает не на долго(10-15мин), заряжается долго ((, но эту проблему решает другая зарядка + доп. акумы. Пока ждал машинку заказал запчастей(шестерни, элементы подвески), но не подумал про самое нужное, по скольку не думал, что это тоже надо --- подшипники !!! В стоке стоят просто втулки(на колесах), которые очень быстро "съело", наверное потому что я их не поленился смазать, потом уже понял, что лучше этого не делать.
Maksym (09.09.2015)
Старый 09.09.2015, 21:39 Автор темы   42
shurko_3
Аватар для shurko_3
После пары покатушек перебрал всю машинку, перезалил дифференциалы. Потом начались доделки и доработки, если кому будет нужно потом расскажу. Следующий этап, это новый акум, пробовал липольки от планшета, ездит норм(очень долго) но крепить не удобно, по этому, по итогу остановился на двух 30ти амперных 18650.
Maksym (09.09.2015)
Старый 09.09.2015, 21:47 Автор темы   43
shurko_3
Аватар для shurko_3
А, забыл написать, в аппаратуре управления сделал кнопку двойного расхода газа, поскольку не подготовленному человеку сложно управлять моделью на большой скорости. Дальше будут различные фотки машинки, кому интересно задавайте вопросы )).
Maksym (09.09.2015), WallE (09.09.2015)
Старый 09.09.2015, 22:32   44
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Все интересно! У самого такая мечта, но пока больше "присматриваюсь", пока ничего не зацепило.
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2015, 22:47 Автор темы   45
shurko_3
Аватар для shurko_3
Это она приехала ))
перебираем, смазываем и затягиваем болты.
ID:	146557 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146558 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146559 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146560 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146561 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 11.09.2015 в 22:51]
Maksym (11.09.2015)
Старый 11.09.2015, 22:54 Автор темы   46
shurko_3
Аватар для shurko_3
Это после жестких катаний. Защиту спур + пиньен убрал, поскольку мелкие камни все равно попадали в шестерни, а доставать так их проще. Потом переделал, теперь защита есть, но можно быстро снять её часть и убрать камешек который застрял в зубьях шестерен.
ID:	146563 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146564 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146565 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146566 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146567 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 11.09.2015 в 23:02]
Maksym (11.09.2015)
Старый 11.09.2015, 22:57 Автор темы   47
shurko_3
Аватар для shurko_3
Потом решил поставить акум побольше, две банки 4000мАн от сотовых(халявные), крепление придумывал на ходу. За одно и платку контроля напряжения прилепил, по цвету светодиода видно напряжение на акумах. Гоняет на них отлично, но движок так перегреть очень легко можно, надо кулер ставить, но это потом )).
ID:	146569 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146570 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 11.09.2015 в 23:19]
Maksym (11.09.2015)
Старый 11.09.2015, 23:17 Автор темы   48
shurko_3
Аватар для shurko_3
Доделал зарядку, увеличил ток заряда(взял другой адаптер) и сделал нормальный отвод тепла от платки, поставил металлическую пластину и теплопроводящую резину. На аппе сделал кнопку двойного расхода(уменьшение макс. мощности) что бы можно было дать кому нить порулить и машинка осталась жива. На плате аппаратуры нашел контакты для третьего канала, на приемнике они тоже есть, вывел провода, но пока не подключал и не проверял, но думаю должно заработать, вопрос что туда подключить ? скорее всего фары )).
ID:	146572 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146573 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146574 Нажмите на изображение для увеличения
Maksym (11.09.2015)
Старый 11.09.2015, 23:21 Автор темы   49
shurko_3
Аватар для shurko_3
Ремонт после очередной покатушки ))
Все разобрал, помыл, залил масло в дифференциалы. На данный момент втулки в колесах уже разбиты в хлам, но подшипники уже в пути на почту.
ID:	146576 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146577 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 11.09.2015 в 23:26]
Maksym (11.09.2015)
Старый 11.09.2015, 23:27 Автор темы   50
shurko_3
Аватар для shurko_3
На данный момент машинка выглядит так.
Поставил вентилятор на движок, что бы можно было долго гонять не боясь перегрева. Поменял расположение приемника, теперь в качестве акума стоит две высокотоковые банки 18650. Родной переключатель (включатель) довольно быстро сдох из-за грязи, поменял на кнопку от фонарика + термоусадка.
ID:	146579 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146580 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146581 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 11.09.2015 в 23:33]
Maksym (11.09.2015)
Старый 11.09.2015, 23:41   51
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Еще не разочаровался в китайпроме? А то как-то слишком быстро слишком много поумирало.
Старый 12.09.2015, 00:03   52
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Будто остальные не китайпром. Я взял старшему HSP Knight MT 4WD RTR за 4300р, так в первый же день камень попал в редуктор. Пока сильно очень не насиловали, но вроде всё держится.
crea7or вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 01:09 Автор темы   53
shurko_3
Аватар для shurko_3
так, умерли пока что только втулки(подшипники поставить надо) и выключатель )), гонял на этой модели довольно жестко по пыли и грязи. Запасные детальки уже приехали, пиньены, шестерни, мотор, диффы и чашки, но пока не менял ничего.
Остальное я дорабатывал по собственному желанию.
[Исправлено: shurko_3, 12.09.2015 в 01:12]
Старый 12.09.2015, 01:14   54
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
Айфоны тоже китайпром .
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Ясно. И охлаждение двигателя тоже? . А вообще как там тот вентилятор жить будет? И куда девается обдув двигателя воздухом при движении машинки? Или там все закрыто и потока воздуха при движении не создается?
Старый 12.09.2015, 01:21 Автор темы   55
shurko_3
Аватар для shurko_3
Охлаждение доработал поскольку родного акума хватает на 10-15 мин, а во время зарядки машинка должна остывать. Акум теперь стоит посерьезнее, двигатель через 10 мин уже не реально горячий, и обдув вентилятором дает значительный эффект. Обдув при движении есть но его все же не хватает. Сколько проживет кулер покажет время )), но, четыре покатушки он уже пережил.
P.S.
айфоны на самом деле уже не те ((, фирма где работаю является дистрибьютером, у самсунга брака меньше.
[Исправлено: shurko_3, 12.09.2015 в 01:27]
Старый 12.09.2015, 01:23   56
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
тоже чтоль се взять, тайком от жены и детей.) интересная очень замануха, но хочется что-то летучие.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 01:31 Автор темы   57
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от kubuinja :
это уже совсем другая история ))
В общем, автомодели меня зацепили, для первой машинки это вариант вполне не плох, но, скажу по секрету, у меня уже есть модель десятого масштаба, там уже все по взрослому )))
[Исправлено: shurko_3, 12.09.2015 в 01:34]
Старый 12.09.2015, 01:36   58
kubuinja
Аватар для kubuinja
модель десятого масштаба )))
они с ДВС , уже до 70км разгоняются. или тоже на электродвигатели?
Старый 12.09.2015, 01:49 Автор темы   59
shurko_3
Аватар для shurko_3
Протюненая модель HSP Tribeshead, электро, 65км(сам не мерил) бесколекторник 1400вт, регуль на 120A, сервопривод 20кг, алюминиевая рама и элементы подвески.
Как не странно, первая машинка тоже регулярно "проходит ТО" и на ней тоже катаю )), на большой просто не везде поездить можно, "дури" много, просто на улице катать стремно, нужно побольше пространства.
[Исправлено: shurko_3, 12.09.2015 в 01:53]
Старый 12.09.2015, 02:12   60
Maksym
Я ж таки как чувствовал что этой китайской моделькой не закончится... что это будет только начало... Крутатенюшка .
Время генерации страницы 0.12948 секунды с 16 запросами
