27245
81
41
Exploder, защиты нет.
На 16340 отрубается только потому что ниже 2,5 вольт в нём вообще не остаётся энергии. А под нагрузкой там меньше двух будет. Поэтому он и отключается. Вы просто убиваете свой аккумулятор.
42
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
залезу в него с вольтметром
43
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
44
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10212
Я тоже очень интересуюсь сошайн в списке возможных приобретений.
In Fino verytas |
45
смотритель маяка
46
Ветеринар Фонаревки
вчера перепрошил аймакс б6 мини зарядил, разрядил сошайн 16340/700мач при заряде 514мач ток 300ма, при разряде 489мач ток 500ма.так что 700 и близко нет.
[Исправлено: vorsmann, 25.09.2015 в 18:33] |
nab (05.10.2015)
47
Ветеринар Фонаревки
Приехали EagleTac 16340 750mAh надо прогнать в аймаксе.
48
Soshine какой-никакой бренд, настолько "брешуц"? |
49
Ветеринар Фонаревки
Киппауэр 14500 тестил вполне соответствует. но это уже оффтоп
narmattaru (05.10.2015)
50
Регистрация: 04.12.2012 Последняя активность: 23.06.2017 09:01
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 62 раз(а) в 42 сообщениях
На клоне imax b6 пара фастовских TrustFire 16340 выдала 598 и 602 маха на токе в 0.5А (разряд до 3В).
В Olight S1 Baton не лезут по толщине. Забить можно, вопрос как выковырять обратно
51
Поправка: слишком длинные для S1, нужно снимать магнит.
Размеры/замеры емкости: TrustFire 16340 3.6V 880mAh - размер 16.82/36.2мм, емкость 598-602мА/ч (2шт, разряд 0.5А до 3.0В). OLIGHT ORB-163P06 RCR123A 650mAh - размер 16.75/34.3мм, емкость 568мА/ч (1 шт, разряд 0.5А до 3.0В). |
52
Ветеринар Фонаревки
Мои EagleTac 16340 750mAh четко становятся и по диаметру зазорчик 0.3-.0.5 мм по высоте тоже норм крышка закручивается без проблем. Для особо перфекционирующих акк длина 34.6 диаметр 16.6 диаметр фонаря внутренний 16.9
[Исправлено: vorsmann, 20.10.2015 в 11:31] |
53
Регистрация: 14.12.2014 Последняя активность: 30.06.2021 02:01
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Keeppower 16340 700 mAh (с защитой) - Длина - 35,6 мм Диаметр - 16,7 мм
В S1 лезут без проблем. |
54
55
Ветеринар Фонаревки
56
Интересно кто же будет лидером по емкости в разряде 16340
57
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
[Исправлено: Чигур, 23.10.2015 в 10:51] |
58
Ветеринар Фонаревки
59
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
60
