74415
87
41
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.10.2012 12:07
Полевик надо же куда ТО втыкнуть, а конструкция далеко не всегда позволяет, я именно из этих соображений. |
42
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
Первый и второй просто огромные. Полевик займет меньше места.
43
Столкнулся с одной неприятной особенностью хваленых мною герконов
![]() При токе 2,6А свистит на среднем и малом реживах, аж зубы сводит. На максе тихо...Сперва думал что это драйвер 8х7135, но как оказалось именно геркон, причем любой из 4 имеющихся. На других фонарях такого не было, даже где импульсный драйвер, на галогенках подавно. Дык вот о полевиках... Как думаете если силовой ключик втыкнуть, свист уйдет?К примеру на рынке встречал такие IRF 540N (0.05Ом) и IRFB3207 (0,004 Ом) |
44
Уйдет ли свист - не знаю. По транзисторам - перечисленные калиброваны для Vgs(on)=10в. Если питание 1 литиевый аккумулятор, то Вам нужны ПТ калиброванные для Vgs(on)=2.5в
А вообще - странно как-то. Может поставить емкости на входе и выходе драйвера? [Исправлено: Andrey, 18.04.2011 в 21:07] |
45
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Подвижный проводник с переменным током в постоянном магнитном поле вполне себе может двигаться. А на максе, скореее всего, постоянный ток. С полевиком свистеть не должен. Так как здесь статическое управление, подойдут низковольтные маломощные (sot23 и подобные) полевики- выбор существенно шире. И параллелить можно при желании. В схемах защиты от переполюсовки на литии широко используются (18650 + и - фактически, почти одинаковые)
Маленькие герконы 3,4 на коммутацию амперных токов не рассчитаны, между прочим. [Исправлено: andory, 18.04.2011 в 21:51] |
46
47
48
Вот все N-канальные IRF, выбирайте с минимальным Rds(on) при Vgs =2.5в или 2.7в.
https://ec.irf.com/v6/en/US... Прикольный IRFH6200 http://www.irf.com/product-... |
49
спасибоа схемку где можно подглядеть ? как его с герконом увязать...
50
Что-то типа того.
51
Если R2 и R1S1 поменять местами, фонарик будет включаться при снятии с магнитного основания (вынимании из кобуры), для подводного однорежимника это может быть удобнее.
52
53
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
R1 100 Om
54
А вот к примеру при охоте дневной, расклад совсем иной )) время от времени необходимо включать чтоб посветить под козырек, крышу, грот и пр. При всплытии как правило забываю нажать выкл, и это плохо... А хорошо будет, если сей процесс будет автоматизирован! На некоторых подводных фонариках можно поворотом головы отрегулировать включение на определенной глубине, если конечно он таким образом вкл.выкл. Я планирую на данном физическом законе (рост давления с увел глубины, +1 атм на каждые 10м) сколхозить изяшную кнопочку которая будет включать выключать на заданной глубине, исключая таким образом напрасную потерю энергии. Вот погода на море уляжется, сделаю ряд тестов, и .. развею интригу )) |
55
56
Ну как-бы 1атм автомобильным насосом легко создать. Но вся эта автоматика кажется мне не совсем надежной. А выключать при перегреве (вынув из воды)- тут проблем быть не должно, даже подходящий самодельный драйвер на форуме описан.
57
Насчет надежности утверждать не буду, ибо пока рано об этом. НО там на самом деле "автоматика" это громко сказано, все будет просто, и надеюсь надежно.Корпус будет абсолютно герметичен, внутри геркон, а вот снаружи -феничка. И если получится то это будет сверх удобно. Про перегрев и вынимание из воды не вкурил ... |
58
59
Я же не дайвер, под водой нахожусь минутку-полторы, а на поверхноти от 2 до 4, в зависимости от трудностей (погода, течения, усталость) Исходя из этого такой расклад, охота 5-6 часов, фонарь на одной 18650 робит 2 часа. Примерно чуть больше чем мое общее время под водой, и в 3 раза меньше чем общее время охоты. Вывод ? А вывод прост,фонарь должен работать только "по месту". Увеличить емкость и габариты для дневного нет желания, менее мощный тоже плохо, ибо днем глаз долго адаптируется к сумраку ("долго" в условиях нахождения под водой без балонов).. А про перегрев. Был раздельник 20вт стекло софитка и тушка люминий, на суше грелся прилично, на стекле явно под 100, а сам фонарь не шибко. Термо герметик не плавился. А вот был 6вт фирменый, тот включился в сумке сам, и расплавил отражатель и повело корпус, пластик однако... [Исправлено: Evgen+, 22.04.2011 в 18:14] |
60
Регистрация: 08.12.2011 Последняя активность: 11.09.2013 06:08
Женя, ну так дело сдвинулось? Что хотел использовать в качестве датчика давления? Какой глубиномер?
