13559
51
42
Регистрация: 22.07.2015 Последняя активность: 15.11.2021 20:21
43
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Andrei89, Проблем на самом деле две:
1. Малый ток заряда. 2. Очень плохо ловит дельту для 1..2 аккумуляторов даже при больших токах. |
44
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
а зарядка для никеля тоже снижает ток по мере заряда ?
45
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:05
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36071 раз(а) в 16664 сообщениях
нет
46
Еще овпросик по заряду лития.
имеется умная зарядка (типа аймакса) и 2 китайские как на фото беру 5 одинаковых свежих 18650 ( высокотоковые samsung 25R) 1 - в аймакс, по 2 в китайцев. на йамаксе ставлю заряд 1A китайцы на наклейках обещают тоже 1A проходит чуть больше часа: аймакс снизил ток до 0,4А и пишет что влил уже почти 1Ah, 18650 холодный. батарейки в одном китайце заметно теплые, подключил мультиметр - ~0.25A через элемент во втором китайце - почти горячие, ток ~0.35A Собственно вопрос. Почему так греется (хм, хотя мож это сама зарядка греется, надо перепроверить...) и как определить насколько правильно "китайцы" заряжают мои 18650 ? может выкинуть их подальше и пользоваться только аймаксом? напряжение при заряде как я понимаю не должно превышать 4,2. а вот как они решают что хватит заряжать мне непонятно. |
47
Именно так.
Если греются -- уже ни чего хорошего. Более точно о зарядках можно сказать если посмотреть их начинку. |
48
49
когда при неизменном напряжении на аккумуляторе 4.2В зарядный ток упадет до определенного уровня
но на ваших фото никакого контролера мне разглядеть не удается, т.е скорее всего подается фиксированное напряжение, ток уж какой сможет вытянуть, а диод загорится по достижении напряжения, зарядка продолжит заряжать, снижая ток [Исправлено: galex, 22.07.2015 в 19:38] |
50
Там два контроллера (по одному на канал), судя по корпусу и включению -- это MCP73812 (или аналог).
Кроме того на двух транзисторах сделана защита от обратной полярности аккума. Если так -- то все не так плохо, как иногда бывает в подобных зарядках. |
51
52
2-я.
тут вроде рассыпухи побольше ![]() ну суть вопроса - вот есть у меня на руках зарядка, акк, пара мультиметров и часы. смогу я узнать нормально зарядка акк заряжает или нет ? типа подключаю амперметр, вольтметр. смотрю на 4,2В стабильное напряжение, уменьшающийся до 0 ток и жду зеленый светодиод? |
