Просмотров в теме 13569   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 08.06.2015, 23:28 Автор темы   41
valeriy645
Последняя активность: 17.05.2022 10:44
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Саморазряд аккумуляторов KeepPower
Срабатывает защита. Она таки работает
Собственно, я и хотел это проверить.
Интересно, срок службы элемента не сокращается при таких экспериментах? В принципе, наверное ничего не успевает в нем нарушиться за столь короткое время.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 06:45   42
Последняя активность: Сегодня 09:08
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от valeriy645 :
защита должна через пару секунд срабатывать?
в зависимости от тока перегрузки - от 5мкс до 20мс.
открываем даташит на элемент и смотрим допустимые пиковые нагрузки и ее параметры (продолжительность импульса и паузы)
[Исправлено: galex, 09.06.2015 в 06:46]
Старый 09.06.2015, 11:04 Автор темы   43
valeriy645
А как защита узнает о том, что КЗ прекратилось? Получается, защита отключает ток, через какое-то время включается, опять регистрирует превышение тока и снова отключается? Так она все равно разрядит аккумулятор, пусть и не сразу.
Старый 09.06.2015, 11:05 Автор темы   44
valeriy645
Насчет одного из проблемных аккумуляторов - вчера зарядил его полностью до 4,21 В, напряжение измерил. Положил на хранение, посмотрим, что с ним будет.
Старый 09.06.2015, 11:25   45
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Не знаю на счёт всех, но у многих никак, пока не дашь ток в обратном направлении. То есть аккум надо поставить в зарядку.
Старый 09.06.2015, 11:27 Автор темы   46
valeriy645
У этих - точно нет. После срабатывания защиты и размыкания цепи есть напряжение на полюсах и фонарь работает.
Старый 09.06.2015, 11:47   47
вот вы амперметром коротнули аккумулятор, ток в цепи пропал. что, через какое-то время он появился?
разрядный мосфет будет заперт, пока не снимите нагрузку (или не увеличите ее свыше 500кОм)
так срабатывает защита по переразряду, в случае если напряжение на банке уже не поднимается выше уровня отпускания.
Старый 09.06.2015, 12:44   48
ploop
Аватар для ploop
Это я знаю, стандартно. Но у меня были какие-то *фаеры, которые я и на КЗ проверял, вот там обрубалось, поначалу подумал - сгорела. Нет, сунул в зарядку и пошла.
Старый 09.06.2015, 13:23 Автор темы   49
valeriy645
А как плата защиты узнает, снялась нагрузка или нет?
Возможно, ток и появляется, но на такой короткий момент, что амперметр не успевает среагировать.
Старый 09.06.2015, 13:40   50
ceramic
Аватар для ceramic
Что мешает почитать даташит на контроллер защиты?
"The overcurrent condition returns to the normal mode when the load is released or the impedance between BATT+ and BATT- is larger than 500kΩ."
m72 (13.06.2015)
Старый 12.06.2015, 23:35   51
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
"А как плата защиты узнает, снялась нагрузка или нет?"
После отключения подаёт маленький ток запитки, когда напруга поднимется до определённой включит, если нагрузка буде висеть соответственно включения не произойдёт.
"срок службы элемента не сокращается при таких экспериментах?"
Но собственно ток в 15-20А за 1сек не чего не сделает страшного для 18650.
Да лучше юзать без всяких защит, я не когда не юзал с защитами.
По поводу того что ток заряда на АКБ был большим и он нагрелся а напруга так и не поднялась говорит о том что АКБ помер. У меня в фонаре АКБ так разогрелся что рука не терпела при заряде UltraFire (блин но на что я глядел ведь ж написано UltraFire а я думал китайцы соврали оказалось нет, еще бы чуть и был бы Fife не знаю на сколько Ultra конечно), но его видно было с начала что это бяк. Заряд производит отдельное ЗУ, в фонаре ЗУ нет, контроля температуры ясно дело быть не может. Только если термодатчик на корпус цеплять. По пику напруги было 3.95В, время подачи тока 2А было что то порядка 3800сек (точно не помню).
Так что если такое дело то выкинь сразу!
[Исправлено: Разряд, 12.06.2015 в 23:39]
Время генерации страницы 0.08932 секунды с 15 запросами
