42974
79
41
Я таки извиняюсь, но разве у валовых патронов, да ещё и разных производителей, допуски менее одной сотой? Если и мерить, то что-то точное. Самое доступное - набор щупов для выставления зазоров клапанов например. Надо будет мне самому промерить.
alpg88 (15.11.2011)
42
Сказал(а) спасибо: 472
оо, точно, все гениальное просто, так и зделал, замерил пластинки для зазора, вроде все правильно. не такой уж "косой" он оказался.
43
Сказал(а) спасибо: 1055
Замер на пластинах производится всей плоскостью губок, и не учитывает "кривизну" выработки губок, поэтому измерения лучше проводить на круглых предметах, шариках, калибрах (пробках), подшипниках...
44
Кривизна и выработка у старых штангенциркулей есть же. А мы тут выясняем, можно ли верить китайскому показометру с экранчиком или нет, безотносительно механической части.
Обмерил свой наборчик. Написано "кл. 2", если это кому-то что-то говорит. Штангенциркуль чувствителен к усилию, для соответствия показаний толщине щупа надо колёсико поджимать нежно. При стабильном небольшом усилии все щупы показали точный размер. Но зато нашлась неточность в самих губках - несколько мятинок ближе к краю, высотой 0.02 мм, которые не дают губкам полностью сойтись на эти же 0.02 мм. Если мерить плоские предметы участками с мятинами, измерения получаются точными, если мерить основаниями губок или что-то круглое, то размер будет занижен на те же 0.02 мм. Это уже к вопросу о механической точности, такое может быть с любым штангенциркулем. |
45
Я свой давно промерял, в начале шкалы - прелесть, от середины и до конца "плывёт", от 80 мм не стоит верить сотым долям, но учитывать можно. После 100 мм смотрим только на сотые, 150 мм - пишет что 149,93... Как то так. [Исправлено: Жуков, 15.11.2011 в 16:56] |
46
Показание 149.93 на длине 150 - это погрешность всего 0.05%, я это как-нибудь переживу. На такой длине уже проблема сам штангенциркуль ровно приставить и свести.
Никто и не говорит, что цифровой штангенциркуль - замена микрометра же. Просто гораздо более удобный и немного более точный инструмент, чем такой же штангенциркуль с нониусной шкалой. |
47
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 25.01.2017 12:57
http://www.tdchiz.ru/online...
Попробуйте такие купить, немного дороже, но качество думаю выше будет |
48
Выглядят в точности как китайские с DX и много откуда, особенно сам блок с экранчиком же. Но наклейка на шкале другая, да.
49
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45
вот тут
Советские штангели работают на сухом трении без всякого масла, а китайчатинка решила выделиться? И с какой это радости применять супердефицитное часовое масло? |
50
Сказал(а) спасибо: 20
51
Админ, назови тему правильно!
Штангельциркуль, мля! |
52
Советские штангели - это которые лежат по гаражам все ржавые?
Любой инструмент должен смазываться, особенно точный, металлический и имеющий подвижные части. И часовое масло - не супердефицит, а обычное машинное масло без лишних добавок. Продаётся по писят рублей пузырёк как "масло для швейных машинок" или полушка за ведро как "верётёнка", оно же масло индустриальное И-20. |
53
Не так давно удалось поработать маузеровским довоенным. Вот это инструмент. Деления гравированы глубоко. Оказывается, табличка с информацией об отверстиях сзади китайского штангена - копия оттуда. Но да, со ржавчинкой. Полирнул пастой ГОИ, отдал владельцу.
54
Три слоя солидола очень даже спасут. Консервация называется.
Просто между "без лишней смазки" и "на сухом трении" есть принципиальная разница. В механизме, где когда-то бывала смазка, сухое трение может быть только после купания в ацетоне. Если механизм сделан из металла похуже, то он может работать не менее точно, но требует более частой чистки и смазки. Я вот лучше раз в год капну масла в китайский электронный штангенциркуль, чем буду десятки раз на дню ломать глаза и голову об нониус советского, пусть и сделанного по ГОСТам из закалённой инструментальной стали. |
56
Primus inter pares
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: 13.05.2013 16:11
Сказал(а) спасибо: 7
по своему небольшому опыту общения с цифровой измерительной техникой могу сказать что в основной массе это игрушки.
любой измерительный прибор должен проходить как минимум ежегодную поверку. ни один китаец или турок у нас её не прошел. все пришлось списать. реально хорошая цифровая измерительная техника стоит дорого для бытового применения)) так что могу предположить что старый ГОСТовый прибор даст фору любому китайцу как бы и чем его не мазать...)) |
57
Как это должно выглядеть в бытовых реалиях? Мерить щупик раз в год и нажимать кнопочку "zero"? |
58
Сказал(а) спасибо: 431
Например обращение в Укрметртестстандарт вам поможет. За ваши деньги вам поверят и домашний прибор. Следует понимать что без поверки это не измерительный прибор а показометр. Есть у меня штангенциркуль советский 0,05 где после поверки оказалось что губки для измерения внутреннего диаметра не 10,0 мм как должны быть а 9,8, что и было выгравировано на корпусе.
59
Аналочиная контора есть во всех странах бывшего союза
. Подставить только в начало аббревиатуру своей страны .
