Просмотров в теме 183968   Ответов в теме 367   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 3
Старый 15.04.2015, 15:20 Автор темы   41
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: 371D. Простой 30-ти ваттный модуль для "тактика" с беспроводным программированием
Кмк на первое время достаточно триггера "трясёмся / неподвижны". Достаточно большую часть вариантов это покроет.
Это как раз понятно. Непонятно что должно происходить на каждый такой случай. Тут нужно посоображать еще.
Старый 15.04.2015, 15:27   42
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Условие для перехода же, как обычная кнопка. С временем "нажатия", опционально - с несколькими порогами.
Старый 15.04.2015, 16:02 Автор темы   43
lux-rc.com
закрыто
Ну нет же. И что, оно будет от тряски ходить по кругу? А если у пользователя там будет 8 режимов? Да по-любому там будет три или четыре, включая строб и красный маяк какой-нибудь.
Там в районе 2-3 страницы я озвучил возможный вижен. Ну или я просто не вкурил Ваш
Старый 15.04.2015, 16:05   44
dmn42
Аватар для dmn42
Нну вы же сами предлагали - фонарь неподвижен более n секунд (поставили на полку) - уходим в спячку, взяли в руки - опять светит. Для вела аналогично, если стоим на месте - большая яркость ни к чему.
Старый 15.04.2015, 16:20 Автор темы   45
lux-rc.com
закрыто
Ну примерно так. Это же не переключение режимов, это то, что у меня в коде называется "коррекцией". Т.е. режим то один и тот же, то система может его корректировать. Пока код написан так, что коррекция работает только вниз (адаптивные термоконтроль и алгоритм "растягивания" рантайма могут плавно корректировать вниз). Тут же нужно научить систему не только вниз, но и возвращаться к "исходному". Увы, тут не все так просто, т.к. если в фонаре включены одновременно термоконтроль, battery stretch и датчик ускорения, то они должны как-то синхронно работать и не мешать друг другу. Т.е. после начала движения с севшим акком скорее всего нужно востанавливать предыдущее значение яркости уже после того, как battery stretch его "отредактировал".
В общем тут нужно включать голову.
С "бескнопочным мунлайтом" куда проще. Взял в руки - горит. Поставил, спустя минут 15 погас. Это наверное имеет смысл "запилить" в первую очередь.
Старый 15.04.2015, 16:35   46
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
lux-rc.com, Был у меня фонарик с голововерчением и 1 пружинкой. В нем мне очень удобно было переключать режимы ударом по хвосту.с датчиком ускорения можно так же сделать
Старый 15.04.2015, 19:38   47
ARC'TERYX
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Аватар для ARC'TERYX
Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Получается датчик движения будет стоять во всех 371-х, а софт потом коллективно придумаем ?
ARC'TERYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 21:49 Автор темы   48
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от ARC'TERYX :
Не, не так. Я на 371D датчик ускорения не ставлю сейчас - остается голое место на плате. Оно денег стоит и не сказать что три копейки. Зачем ставить то, что пока еще непонятно как должно работать.
Старый 15.04.2015, 22:59   49
ARC'TERYX
Я имел ввиду полный 371-й.
Старый 16.04.2015, 15:40 Автор темы   50
lux-rc.com
закрыто
ОБНАРУЖЕНО: С дохлым аккумулятором (специальная раздетая банка-кролик уже без защиты, которая доведена до состояния "нового китайца" несколькими короткими замыканиями) обнаружена неправильная расстановка приоритетов функций защиты и "растягивания времени работы". Суть вот в чем. Если и когда включены обе эти функции (а так и есть по умолчанию), защита аккумулятора имеет проритет над "растягиванием". Мы берем замученную банку, напряжение на ней без нагрузки вполне рабочее - около 3.8 вольт. Вставляем в фонарь и врубаем на все 15 Ватт. Напряжение на банке сразу падает ниже 2.8 (с хорошей банкой такого бы не произошло конечно). Спустя секунду срабатывает защита, фонарь полностью выключается на 15сек. Мы остались без света.
ПОПРАВЛЕНО: Изменены тайминги у соотв. функций. Latency защиты установлено в 1.5 сек. Задержка включения "растянучки акка" уменьшена до 1 сек (с двух). Берем ту же измученную банку, включаем 15 Ватт. Под невыносимой нагрузкой (около 4.5А) напряжение на акке сразу падает с 3.8 до 2.5 вольт. Проходит секунда и включается то, что стоит раньше - "растянучка". За две десятые сек. функция нижает нагрузку до уровня, когда напряжение восстанавливается до 3.2 вольт и спустя 1.5сек защита уже не срабатывает. Фонарь продолжает светить с дохлым акком, снизив яркость до уровня возможностей мертвого (или очень китайского) аккумулятора.
Исправлено в версии 371D-R1 Device ID 151 15apr15
[Исправлено: lux-rc.com, 16.04.2015 в 15:43]
lonish (16.04.2015), Maksym (16.04.2015), ne4epur (16.04.2015), Rime (16.04.2015), yeti (17.04.2015)
Старый 16.04.2015, 15:50   51
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А как вы относитесь к нижнему порогу защиты в 2,5 В? Вот лично я отношусь крайне негативно (ибо Панасоники не использую практически). А остальные банки при регулярном разряде до 2,5 В по идее быстро дохнут. Более того - они и 2,75 В не особо то и жалуют. Посему я вообще предпочитаю не разряжать аккумуляторы ниже 3,0 В - после того как за пару лет резко стали дохнуть Саньйо, которые разряжались до 2,7 В (на самом деле причина издыхания так и не выявлена, но подозрение на регулярный разряд до 2,7 В есть - перезаряда точно не было, у меня уже не хватает фантазии придумать что случилось, циклов тоже было не много и далеко от заявленных нескольких сотен). Так вот, будет ли предусмотрена отсечка для аккумуляторов, отличных от Панасоника? И да, защищенных аккумуляторов у меня тоже нет.
Старый 16.04.2015, 16:00 Автор темы   52
lux-rc.com
закрыто
2.5 это что-то очень специфическое.
В 371D сейчас выбрана такая стратегия защиты аккумулятора. Полное отключение при падении ниже 2.8 на одну банку. При падении ниже 3.2 на банку - снижаем мощность. Не ступенькой. А плавно, пропорционально разряду банки. Убивает акк не только сам факт снижения напряжения ниже порога, а и то, какой ток на выходе при этом. Если снижаться "нежно", то это куда менее вредно для него.
При этом пользователь может отключать как защиту, так и функцию снижения мощности - независимо. Т.е, допустим, у нас тот самый специальный панас с защитой. Его якобы нужно высаживать до 2.5. Пожалуста - отключаем защиту и полагаемся на защиту встроенную в банку. При этом снижение оставляем, она обеспечит нам более мягкую и безведную для акка посадку.
Старый 16.04.2015, 16:04   53
Maksym
Ага, т.е. все же 2,8 В на банку - это уже куда более универсально и подходит к большему к-ву аккумуляторов. Просто в первом сообщении написано что защита 2,5 В - поэтому и возник вопрос.
Старый 16.04.2015, 16:09 Автор темы   54
lux-rc.com
закрыто
Там написано о другом. 2.5-8.8 - это рабочий диапазон. Т.е. модуль не будет работать ниже 2.5В (слишком мало для регуля), и выше 8.8В (приближаемся к "переливу" трипла после чего повышайка превращается в директ-драйв).
Про функцию защиты и "растягивания" литиевых акков - написано отдельно. Кстати, 371D "ест" не только ICR, он может питаться одноразовыми CR123A - там пороги соотв. инчае выставлены, но растягивание тоже работает.
Старый 19.04.2015, 04:53 Автор темы   55
lux-rc.com
закрыто
безпроводной конфигуратор модуля.
в нулевом приближении
http://lux-rc.com/content/p...
Старый 19.04.2015, 05:32   56
Artemha
Аватар для Artemha
Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
очень жду 371 от тактовой кнопки. мечта сделать прошивку под себя
Artemha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
yeti (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 02:50 Автор темы   57
lux-rc.com
закрыто
Программатор в первом приближении
Уже есть почти все режимы.
Нет пока опций памяти, питания, админиских
Старый 20.04.2015, 14:46   58
lux-rc.com, а можно номер режима руками вводить а не ~60раз кликать мышкой(если 4 режима выбирать) ? Ну или из выпадаюшего списка например.
[Исправлено: AEDe, 20.04.2015 в 14:55]
Старый 20.04.2015, 15:21 Автор темы   59
lux-rc.com
закрыто
там всего 30 с хвостиком на режим. А их может быть и 8. Режимы по делу собраны в начале. А в хвосте то,что все-равно использовать не будете
Пока так, но сделать выбор клавишами конечно можно. За идею - респект. Правда на планшетах-телефонах работать оно все-равно не будет.
Там сейчас актуальнее сделать так, чтобы выбранная настройка хоть где-то сохранялась. Чтобы потом не настраивать каждый раз сначала.
Старый 20.04.2015, 16:37   60
MIHASYA
Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
В личном кабинете сделать закладку с сохраненными настройками
MIHASYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16318 секунды с 16 запросами
