110571
178
41
Сказал(а) спасибо: 1857
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 330 сообщениях
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
jeepwalker (27.11.2015), Landser (28.11.2015), MPS (28.11.2023), Василий9 (07.11.2019), Свечкинъ (27.11.2015)
42
Обнаружил, что механизмы жучков "Кремль" и "Площадь Восстания" практически идентичны. "Площадь восстания", как мы раньше пытались выяснить, производилась, скорее всего, Электросилой. До сих пор у нас остался открытым вопрос, почему на фонарике 54 года, изображена станция, открывшаяся в 1955. Возможно, в нем механизм от более ранней версии - от "кремля". Или в 1955 использовались механизмы, выпущенные в 1954.
[Исправлено: VladTiman, 27.11.2015 в 20:33] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
027 (27.11.2015), Dim_gorbunov (08.06.2018), Igor527 (27.11.2015), jeepwalker (28.11.2015), Landser (28.11.2015), MPS (20.11.2023), Василий9 (07.11.2019), Свечкинъ (27.11.2015)
43
Фонарик очень интересного "футуристического" дизайна французской фирмы Bretton Cluses. Упоминается в интернете как 30-40 годы. По моим оценкам, на основе указанных на корпусе лицензий, - конец 20х-начало 30х годов. Первый раз мне попался фонарик, настолько удобно сидящий в руке. Корпус полностью металлический. Состоит из двух половин, но половины настолько идеально пригнаны друг другу, что кажется, что корпус представляет собой монолитный стакан. Имеется гнездо для хранения запасной лампы. Очень интересно сделан фиксатор рукоятки. Я не сразу его нашел (смотри фото). Родная лампочка не сохранилась, но интересно, что лампа не ввинчивается, а просто вставляется и прижимается внешней линзой - нижний контакт подпружинен. К сожалению, фонарик не работает, рукоятка проскальзывает. Разобрать пока не смог - винты прикарели намертво. Да и боюсь потерять "монолитность" корпуса. Высота фонарика 11 см.
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
BMWXXX (11.01.2016), Dim_gorbunov (08.06.2018), Igor527 (08.12.2015), iolitm (09.12.2015), jeepwalker (08.12.2015), MPS (20.11.2023), wolkozay (09.12.2015), Василий9 (07.11.2019), Свечкинъ (08.12.2015)
44
Просто интересная ссылка http://lampes-rasoirs.decol...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (08.12.2015), Свечкинъ (08.12.2015)
45
Всех форумчан с Новым Годом!
Выходу седьмого эпизода Звездных Войн посвящается :-) Бластер начала прошлого века :-) Французский фонарик DYNAPOCHE Bte S.G.D.G. Точный возраст определить не удалось, но, по утверждению продавца, он видел такой только в музее в Англии, и датировался он 1925 годом. Если форумчане могут помочь с точным определением возраста, буду премного благодарен :-). К сожалению, забыл сделать фото в разобранном виде, но внутри достаточно сложный механизм из пяти шестерен. Все шестерни из желтого металла. Могу ошибаться, но мне показалось, что в этом фонаре постоянный магнит неподвижен, а катушка вращается - очень редкий случай. После разбора собрал с большим трудом, поэтому пока не рискую разбирать еще раз. Сейчас фонарик в рабочем состоянии, кроме возвратной пружины - самая ненадежная часть всех подобных фонариков. Длина фонарика 10.5 см, вес 310 грамм. |
46
Кстати, вопрос. Можно ли как-то отредактировать первый пост темы, чтобы сложить туда все фотографии?
47
Жаль, что нельзя править предыдущие посты. Продолжу по фонарикам, описанным чуть выше. Удалось разобрать первого француза. Вэдэшка творит чудеса :-) Оказалось, что корпус на самом деле представляет собой стакан. К сожалению, запустить пока не удалось - шестерни сильно спилены и проскальзывают.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
48
Продолжу и про второго француза DYNAPOCHE. Фото внутренностей. У него на самом деле вращается катушка! Один контакт идет на корпус, второй - на ось, которая с одной стороны изолирована от корпуса и упирается в контакт. Интересно, почему применили такую достаточно сложную конструкцию? Возможно, тогда еще не было компактных и достаточно мощных постоянных магнитов, чтобы сделать маховик? Постоянный магнит большой и расположен по периметру корпуса.
[Исправлено: VladTiman, 09.01.2016 в 18:03] |
49
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 02.01.2026 22:43
Сказал(а) спасибо: 4826
Поблагодарили: 15729 раз(а) в 2139 сообщениях
Хороший экземпляр ! У меня в первой части темы (посты 201-202 на 21 стр.) подобный.
VladTiman (09.01.2016)
50
Генератор на основе Жучка. Применялся в приборах типа этого http://forum.rhbz.org/topic... Внутри стандартный механизм жучка арзамасского завода. Год выпуска 1967. Отличительная особенность - корпус из толстого металла. Вес около 250 грамм. Вместо рефлектора - четыре отверстия. Способ подключения остался непонятным, так как внутри были просто отпаянные провода катушки генератора. Краска родная. Для интереса припаял светодиод и вставил в центральное отверстие.
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Dim_gorbunov (08.06.2018), iolitm (21.02.2016), jeepwalker (21.02.2016), MPS (20.11.2023), Василий9 (07.11.2019), Свечкинъ (21.02.2016)
51
52
Регистрация: 15.03.2013 Последняя активность: 12.08.2022 19:29
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
53
Родственники известного Philips 7424. Германия. Скорее всего, 30е-40е годы. Выпускались разных цветов. Очень маленькие - высота всего 7 см. Полностью металл. Тяжелые
[Исправлено: VladTiman, 22.03.2016 в 16:32] |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Dim_gorbunov (08.06.2018), Igor527 (22.03.2016), jeepwalker (22.03.2016), MPS (20.11.2023), Василий9 (17.11.2019), Жуков (11.08.2016), Свечкинъ (22.03.2016)
54
Немецкий фонарик Braun Manulux. Скорее всего, периода второй мировой. Корпус бакелит. Длина с линзой 10 см.
Dim_gorbunov (08.06.2018), jeepwalker (22.03.2016), MPS (15.12.2023), Василий9 (17.11.2019), Жуков (11.08.2016), Свечкинъ (22.03.2016)
55
Еще один "родственник" (скорее "родственница"
) Philips 7424. По возрасту ничего не могу сказать, скорее всего младшая сестра . "Martini", Germany. Полностью металл. Длина с линзой 10 см. Отличительная особенность - большой угол отклонения рукоятки - большой ход. Не совсем удобно для дамской руки
56
Очень интересный экземпляр. Явно родствееник известных Электросилы и Pigmy. Но Made in U.S.A. Возраст идентифицировать не берусь, но, скорее всего, довоенный. Полностью металлический корпус. Длина 9.3 см. Очень интересное покрытие корпуса - краска, но как шершавый шелк, играющий на свету. К сожалению, основная шестерня обгонной муфты из гетиннакса - зубья практически полностью стерты
[Исправлено: VladTiman, 22.03.2016 в 17:20] |
bys7458 (22.03.2016), Dim_gorbunov (08.06.2018), jeepwalker (22.03.2016), MPS (20.11.2023), Василий9 (17.11.2019), Жуков (11.08.2016), Свечкинъ (22.03.2016)
57
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
Dim_gorbunov (08.06.2018), Igor527 (22.03.2016), jeepwalker (23.03.2016), MPS (28.11.2023), VladTiman (22.03.2016), Жуков (11.08.2016), Свечкинъ (22.03.2016)
58
fooks, Спасибо! Как нашли!?
59
Пара "семейных" фото :-)
60
Общее фото
[Исправлено: VladTiman, 22.03.2016 в 20:46] |
Dim_gorbunov (08.06.2018), Igor527 (22.03.2016), iolitm (23.03.2016), jeepwalker (23.03.2016), Василий9 (17.11.2019), Жуков (11.08.2016), Свечкинъ (22.03.2016)
