Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 78512   Ответов в теме 91   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 0
Старый 05.05.2015, 09:56   41
lonish
Последняя активность: 04.02.2020 10:21
Записей в дневнике: 14
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 71 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Re: Очень яркий, маленький, карманный фонарь - 3000lm
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Иногда пишу а тут отвлекают получается написал не подумав, да это не есть гуд, поскорее отписался пока тишина собрав всё в кучу. Да по этой причине я могу написать много фигня.
"Таинственна магистра Йоды речь ..." (С)
lonish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bordos (05.05.2015), Evgen_ (07.05.2015), selenopolis (18.05.2015)
Старый 05.05.2015, 10:49   42
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от lonish :
там все много проще:
казнить нельзя помиловать! (С)
Старый 05.05.2015, 11:35   43
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
а я люблю русская языка
Старый 05.05.2015, 12:38   44
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Цену, хотябы приблизительную, можете озвучить?
99amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2015, 20:37   45
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Новостей никаких?
Старый 19.05.2015, 21:53 Автор темы   46
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
BillDill,
пока все на том же месте, veseliil делает корпус из нержавейки, а я дорабатываю мелкие недостатки в конструкции кнопки. На данный момент нету возможности вплотную заниматься фонарем, не так давно поменял работу, теперь стало намного сложнее заниматься подобными вещами.
[Исправлено: shurko_3, 19.05.2015 в 21:55]
Старый 23.05.2015, 21:12 Автор темы   47
shurko_3
Аватар для shurko_3
Сегодня был на старой работе(в мастерской), почти весть день ушел на доработку недочетов фонаря.
Все получилось, но я понял одно, к сожалению, на этом это проект и закончится ((.
В данном фонаре слишком много мелкой ручной работы, что бы подобное на продажу делать, это просто не рентабельно, а заказывать нужные детали(что бы сделали) особого смысла нет, тут нужно сразу партию делать.
Но есть и хорошая новость, очередная версия будет намного лучше ))
Как и обещал, расскажу про устройство переключения режимов и конструкцию, фотки прилагаются.
kesha101178 (23.05.2015)
Старый 23.05.2015, 22:48 Автор темы   48
shurko_3
Аватар для shurko_3
Про фонарь и режимы.
Да, стабилизации тока нет, с разрядом акб значения изменятся, мерил при напряжении 4.00V
1 режим - 14мА - 17лм
2 режим - 300мА - 150лм
3 режим - максимальный ток который может отдать АКБ, от панасоника 3400 это больше 3000лм
Включается фонарь при помощи заворачивания хвост-крышки, крутим до загорания(включится 1-ый режим) , делаем еще пол-оборота, включается 2-ой режим, скажем так, он основной, рабочий. Для включения максимального режима нужно нажать на кнопку, пока её держим, фонарь "жарит" на всю мощность. Сделано это для того , что бы фонарь было сложно перегреть, нагревается он очень быстро, как только почувствуешь, что корпус начинает обжигать руку сам отпустишь кнопку )).
ID:	138434 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138435 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138436 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 23.05.2015 в 22:50]
Fast (23.05.2015), Kelevratony (05.10.2016), ko54 (24.05.2015), lonish (24.05.2015), VozG (22.02.2017), Алексей Михайлович (04.10.2016), Чигур (24.05.2015)
Старый 23.05.2015, 23:00 Автор темы   49
shurko_3
Аватар для shurko_3
Трипл.
Дедомленные XP-L V5, оптика Carclo 10507.
Подложка медная, форумая от dsche , просверлено отверстие и припаяна контактная гайка. Как можно догадаться по фоткам, плюс подается через гайку, минус через саму подложку. Скажу честно, припаять гайку так, что бы она не закорачивала на звезду не так просто, много времени ушло на "танцы" с надфилем и скальпелем что бы все получилось как задумано.
Старый 23.05.2015, 23:15 Автор темы   50
shurko_3
Аватар для shurko_3
Переключение режимов.
По скольку цель была сделать максимально маленький фонарь, от драйвера я отказался. Режимы делаются при помощи двух резисторов, один стоит внутри болтика который крепит подлжку трипла, второй в кнопке(хвост-крышке). Ох, не просто такой болтик сделать )).
Конструкция получилась весьма надежная, полагаю атомный взрыв переживет )). Внутри болтика контакт с пружинкой, при полном закручивании ток идет напрямую, минуя резистор. Внутри корпуса, акб подпружинена резиновой втулкой, что бы исключить "дребезг контактов" при работе первого режима. В хвост-кнопке стоит резистор(для работы второго режима) который, при нажатии кнопки, шунтируется контактами от силового реле.
ID:	138439 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138440 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138441 Нажмите на изображение для увеличения
ko54 (24.05.2015), lonish (24.05.2015), vladimirkh (25.05.2015), warrcan (07.04.2016), Алексей Михайлович (04.10.2016)
Старый 23.05.2015, 23:18 Автор темы   51
shurko_3
Аватар для shurko_3
Для лучшего теплоотвода, поверхность подложки и корпуса пытался отполировать.
ID:	138445 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 23.05.2015 в 23:20]
kesha101178 (24.05.2015), ko54 (24.05.2015)
Старый 24.05.2015, 01:26   52
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
shurko_3, забавно) жаль под 7135 места нет, хоть какая-то стабилизация на младших режимах была бы.
Старый 24.05.2015, 02:39   53
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
А вот, дайте человеку далекому от фонарей данный фонарь, шур и феникс, зебру "близкий" по габаритам что он выберет?
[Исправлено: rainboow, 24.05.2015 в 02:43]
Старый 24.05.2015, 03:01   54
bordos
Последняя активность: 18.03.2018 22:42
Сказал(а) спасибо: 30
это риторический вопрос?
ибо ответ не очевиден.
людям, которые точно могут ответить на вопрос "что выберет потребитель" обычно транснациональные корпорации мульёны плотют
опять же: "дайте" или продайте")))))
Мои фонарики
ITP A3 Titanium, Thrunite Ti Christmas Edition 2014, Olight S10, Olight S20, Eagletac D25LC2 clicky, Eagletac S200C2, Eagletac D25A clicky, Nitecore EA4, Nitecore Tube
bordos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2015, 08:42   55
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Крутой фонарик для парильщиков, мехмод с резисторами, однако.
Защита от перегрева точно "умная", у моего мехмода такая - пружинка в кнопке хреновая и греется сильно, на 4-5 секунде, палец отпускаю, больно, блин.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2015, 13:39   56
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Осталось резьбы унифицировать.
20х1?
ko54 (24.05.2015)
Старый 24.05.2015, 15:53   57
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 19:55
Сказал(а) спасибо: 1503
20х1?
Не-а, М 21х1
Старый 24.05.2015, 17:19   58
ser-kras
Не-а, М 21х1
Не по феншую
Старый 24.05.2015, 17:34   59
veseliil
Аватар для veseliil
Не по феншую
В этом фонаре почти все не по феншую: драйвера нет, кнопки так таковой тоже.
А резьба, ну не было плашки на М 20х1, была только М 21х1
Старый 24.05.2015, 17:51   60
ser-kras
драйвера нет
Завалялся у меня такой на меди. Где питалово на него взять - не знаю. Даже если в стационарке, резистор -жэсть будет, 8-9 Ампер все-же, не шутки. Возникла мысль - "убей аккумулятор" (какой? чтоб не сжег, а провалился. Но при этом, чтоб сам не сдох?). В наличии есть VTC4, HE2, кингконги 26650, KeepPower 5200mAh 26650 Max 30A, естественно ПорноСлоники 3400, и народные Саньё 2600 и 2800. ..
Скажу Спасибо за умные мысли
[Исправлено: ser-kras, 24.05.2015 в 18:02]
nlis (08.08.2015)
Время генерации страницы 0.13109 секунды с 16 запросами
