16791
78
41
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
Появились желающие на очередную партию пилюль.
На этот раз в работе будут: - Стандартная пилюля под S2+ только из меди и с максимально толстым основанием - расчетная цена 7-8 у.е. - Так же кто не успел, может все таки заказать пилюлю из меди под трипл для S2+ - расчетная цена - 7-8 у.е. Собирать будем несколько дней, так что сильно не затягивайте. |
DoubleDragon (05.04.2015)
42
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
А вот тут я в теме. Дайте способ оплаты и итоговую стоимость с пересылкой в личку (для двух штук). Спасибо.
фонари Zebralight |
43
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
ИМХО лучше сделать чуть свободно чтоб вставлялся и припаять. Проще вынимать, чем впрессованный и самое главное - есть надежный постоянный контакт. Припаивать миллиметров по 5 в двух точках.
44
MSS, а каким паяльниелм по мощности, ведь даже, наверное 40 ватник не сможет нормально прогреть? Или я заорачиваюсь не там где надо?
45
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
К стандартной пилюле S2+ припаивал 40 ваттным, нормально паяет.
Если предварительно залудить место пайки на пилюле, то нагрева хватит. |
46
![]() http://www.electro-norma.co... http://www.electro-norma.co... |
47
Так я и так делаю 0,2-0,4мм зазора, чтоб легко вставлялся. Просто обратная сторона вдавливается острыми краями в медь и отлично там держится. А прижим, даже больше чем нужно обеспечивает аккум в фонаре в сборе. И не нужно возится с пайкой...
49
Кто в раздумьях, сильно не затягивайте... Токарь собрался в отпуск и может следующая партия не скоро будет.
50
Сегодня чертежи и медь уходят к токарю, завтра скорей всего начнется работа. Кто хочет успеть - в личку.
51
Пришли стандартные медные пилюли. Как по мне вышли неплохо и стенка под подложкой миллиметров 6 стала - моща))) Теплоотвод явно улучшится.
lonish (11.04.2015)
52
Есть возможность спроектировать и выточить небольшую партию фонарей из БРОНЗЫ. Эксклюзивчик однако. Фонарь будет под 18650 примерно 105мм в длинну, что на 15 мм короче конвоев. Сразу в стандартной комплектации с медными пилюлями под трипл. В комплекте планирую продавать только хосты, то есть корпус, пилюлю и прижимное кольцо для кнопки. Цена примерно 40$-50$. Есть желающие?
Для примера выточил голову с очень цепкой накаткой, по высоте значительно превышающую серийники. Значительно приятней держать в руке такую вещь. Накатка достаточно трудоемкая, так как при нарезке приходится выбирать резцом продольные линии, то есть она не совсем накатка в чистом виде, а нечто на голову выше. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
53
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Хмм, весьма и весьма
![]() Если тщательно продумать конструкцию, чтоб было легко довести до конца итоговый фонарь, то думаю вполне будут желающие. А для этого надо определится с драйвером, кнопкой, итд. Но одной, (даже шикарной) накатки мало, надо именно весь дезигн сваять, чтоб смотрелось гармонично и целостно. Например, посмотрите на фонари DQG АА, первый вариант смотрелся (имхо) как то скучно: Но несколько дополнительных проточек, и вид, (опять же имхо), стал гораздо интереснее: ![]() Габариты при этом примерно те же, а дизайн визуально стал смотрется как то богаче, техничнее, что ли... А сами такие проточки на токарном делаются относительно легко.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 11.04.2015 в 16:17] |
55
Я уже понял по многим вопросам в личку, что до выпуска полностью готового фонаря, эту тему можно не подымать))) Сделаю фонарь - выложу фото, если будут желающие, соберем заказ. Голову вертел в руках все выходные, мне нравится все больше и больше. Очень приятный еж. От того, что бронза постоянно в руках, полированные поверхности в се больше и больше натираются кожей и становятся еще более горящими. Никакое покрытие не может повторить эффект благородного металла. Я уже весь извелся за чертежами, в ожидании рабочих дней у токаря и продолжением работы над проектом.
56
rrrccc, а если эту тулку вы будете комплектовать (или давать ссылки) проаеренными и подходящими по формфактору комплектующими, включая оринги, то будет супер.
57
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 21:51
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 2121 раз(а) в 664 сообщениях
Не совсем так, гораздо труднее сделать красивую сетчатую накатку, чем на прямой накатке сделать несколько рисок.
58
Про несколько рисок - не соглашусь. Тут их докуя просто (около 70!!!). И такая накатка-фрезеровка поприятнее намного тактильно, попробуйте сами, ведь судя по вашим темам вы сами очень много могете. |
59
Сказал(а) спасибо: 431
А почему круговые кольца идут как бы резьбой, а не отдельные колечки?
60
Да, судя по последнему фото - продольные полоски сделаны резцом или фрезой.
Такое рифление будет по круче, чем просто накаткой. Я ошибся в предыдущем сообщении, Приношу извинения |
