86228
164
21
41
Сказал(а) спасибо: 208
Кстати, автор люстры поискал мерцание фотодиодом с мультиметром в режиме частотомера - не нашёл
Этим же путём у него нашлось 400гц у китайского ультрафайра.
43
Такой вопрос...
В слдующем по мощности светодиоде, напряжение уже 32v Рельно его понизить резюком до 5v? В плане без превращения резюка в калорифер Или там уже понадобится понижалка? Или вообще отдельный бп? |
44
Я таки извиняюсь, но как? Кластеры сделаны как цепочки из нескольких последовательных кристаллов, соединённые параллельно. Если там девять или десять последовательных, то и напряжение питания должно быть соответствующим, не меньше.
45
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Я понимаю, что светодиоды тоже источники тока, но в люстрах они скорее потребители, и понизить на них напряжение резюком можно, конечто, только светить не будут. |
46
Раздуплятор нубов
Для таких дел, например 100 Вт матрица 32 В ок. 3 А. есть свои сетевые импульсные источники - тоже стоят не дорого, ок. 25- 30 баксов.
http://www.lightake.com/det... |
47
Wector
Вообщето я имел ввиду питание пропеллера. Кстати, возникает вопрос шумности. Компьютерный приинцип - больше обороты > больше шум будет актуален и здесь |
48
У этого драйвера есть радиатор, его надо как-то охлаждать? Что вообще с теплоотводом, как его организовать от этого драйвера? Даже 90% КПД на таком драйвере означает, что надо рассеивать 10 Ватт, в стоячем воздухе при таком смешном радиаторе означает, что что-то там разогреется что можно жарить на нём. Нет упоминаний что висящий снизу радиатор как-либо изолирован от остальной схемы и его безопасно крепить к металлическому корпусу, например.
50
В любом случае, пропеллер не слишком удобная вещь для часто работающего светильника.
Со временем он насосёт пыли в радиатор, радиатор начнёт хуже охлаждать светодиод. И в отличие от компа, мы узнаем о перегреве только по факту испорченного светодиода. Как вариант, припилить термодатчик, который будет отключать свет при перегреве. Или городить пассивное охлаждение - попадаем на громоздкий радиатор. Хотя можно сделать вид, что радиатор это феншуйный декор люстры |
51
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
не обязательно радиатор. у меня вентилятор дует на плоские шлифованные поверхности алюминия. Там негде будет пыли "задержаться". охлаждения хватает, по мощности теже самые 30 ватт у меня, только светодиоды другие.
[Исправлено: d19codec, 10.02.2011 в 07:03] |
53
С помощью фотодиода и звуковой карты сравнил люминесцентнуюю лампу OSRAM и лампу накаливания. На лампе накаливания гораздо большая амплитуда колебаний, но зато почти чистым синусом. На люминесцентной колебания меньше, примерно на той же частоте, но ступенчатые и с небольшим вкраплением ВЧ. Светодиоды к сети пока не подключал.
54
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Как считаете, каким проводом стоит вести 12VDC по квартире? Суммарная нагрузка ватт 50 максимум, источник напряжения будет примерно такой: http://www.mean-well.ru/cat...
55
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Ток будет 4А. Любой провод с сечением не менее 1мм2.
56
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
57
Есть проблема в моих рассуждениях: я не знаю топологии твоей разводки, может быть максимальный ток на один провод будет заметно меньше, чем 4А, тогда можно брать провод меньшего сечения. [Исправлено: ites, 27.10.2011 в 13:56] |
58
Направление мысли понял, спасибо.
59
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Сегодня нахваливали вот такие светодиоды http://www.cree.com/product... расказывали что свет приятный рассеянный - для светильников самое оно,сам пока не видел как светит
тут продают кит http://www.digikey.com/us/e... [Исправлено: ange, 31.10.2011 в 21:39] |
60
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
