47248
71
41
Регистрация: 08.03.2016 Последняя активность: 24.05.2016 07:35
42
Есть идеи как починить драйвер? может надо какой-то резистор перепаять? или проще новый заказать? Я просто так и не нашел на алике драйвер для фонаря BD01, (Даже в магазине у саймона)
43
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
44
На драйвере при 3.8 вольта на максимальном режиме 0.5А примерно, если напряжение понижаю до 3.7 вольта, светодио начинает мигать, и уровень яркости снижается до минимального, ток падает до 0.02А примерно. напряжение на микрухи не мерил. Какнить померю...
45
именно непосредственно на драйвере, не на бп?
на 8-й ноге. если будет больше 2.8В (при мигании), проверяйте номиналы резисторов делителя напряжения (на фото вроде R1-R2). должны быть 4.7к и 19.1к (ну или в таком же соотношении). еще проверьте падение на диоде D1 [Исправлено: galex, 10.03.2016 в 06:21] |
46
Регистрация: 26.04.2016 Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Скажите, какие O-ring надо брать для этой модели? Киньте ссылку на саймоновский лот с колечками.
И второй вопрос, есть ли в природе подходящий чехол под него без переделок? |
47
Что ни у кого нет такого фонаря? Кто в курсе?
48
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
Гемоглобин,
Подсумок Condor Flashlight Pouch https://militarist****/catal... Там есть и другие цвета. Оптимальный вариант. |
50
Регистрация: 26.01.2014 Последняя активность: 26.02.2023 20:59
Сказал(а) спасибо: 8
Колечки можно с шланга вырезать.
Или купи стерку(ластик) круглую вырежи по диаметру. [Исправлено: andreyttg, 24.05.2016 в 13:01] |
51
Уличённый
53
54
Уличённый
55
![]() И еще вопрос, тот, который чуть больше размером (под L2), можно ссылочку на него тоже? |
56
Уличённый
Гемоглобин, Ну, в моем сообщении все ссылки есть.
57
58
Приехал BD01, отличный фонарь, при комнатной температуре летом нагревается до терпимой температуры.
Хочу выбрать среднебой, что посоветуете из бюджетных - Convoy M2 (M1) или Convoy BD02 ? Чем они отличаются, интересует нагрев. M2 планирую взять с драйвером на 2100, чтобы не был кипятком, а как с этим у BD02 ? |
60
