Просмотров в теме 11240   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 08.02.2015, 18:57   41
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: Питание диода с высоким Vf
Посмотреть сообщение Сообщение от Джонни Джей :
но как ее сделать достаточно портативной я пока не придумал
Еще есть кварцевые лампы не дуговые а газоразрядные в виде компактных люминесцентных маломощные. Тоже ртутные значит тот же спектр, запитать можно автоинвертором если юзать готовое оборудования да и на мощность 50Вт всё будет не больших размеров.
Такие мощности в портативном варианте точно не нужно да оно и не получится. Макс 40Вт.
Старый 08.02.2015, 19:30 Автор темы   42
Джонни Джей
Последняя активность: 30.03.2018 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
Продолжим оффтоп
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Кварцевые лампы, кстати и на 3-4Вт есть. Но с ними другая засада - стекло Вуда днем с огнем сейчас не найти. Точнее, найти-то можно, но за какие-то неадекватные деньги.
Посмотрел внимательнее документацию на ДРУФ - и огорчился. Всё-таки на 365нм она. Еще поглядел на эффективность black light маломощных ламп. И понял, что отстал от жизни - диоды их тут обогнали уже. По крайней мере, брендовые. А ноунейм пока раза в два-три отстают. Но с учетом того, что диоды фокусировать можно, в качестве мощного портативного источника 365нм морочиться с ртутными лампами смысла уже нет..
Джонни Джей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2015, 22:48 Автор темы   43
Джонни Джей
по итогу сделал на NCP5030 (стоит копейки, в мск есть в чипидипе). Схема чётко по даташиту, развелась так, что в 15 мм плату влезть может (правда, когда собирал вместе с более опытным товарищем, он сказал, что низзя микросхеме с таким корпусом так ноги разводить - в итоге пришлось слегка помучиться с ее позиционированием). В качестве хоста Convoy C8 взял.
nRoof (28.04.2015)
Старый 28.04.2015, 16:06   44
nRoof
Последняя активность: 27.12.2016 16:47
Сказал(а) спасибо: 10
Прошу помощи у уважаемых форумчан. Возникла та же проблема, что у TC: пытаюсь найти подходящий драйвер для светодиода Nichia NVSU233A U365 от одного Li-Ion, Vf = 3.75V при 1000mA. Драйвер нужен с диаметром 17мм, и возможностью получить постоянно высокую яркость СИД вплоть до разряда батареи. Желательно с программными режимами яркости Low - Mid - High, и индикацией разряда АКБ (совсем уж круто).
Из готовых решений, чтобы полностью подходило под требования, вообще ничего не получилось найти. Из требующих переделки нашел: раз и два. Первый, я так понимаю, без программных режимов, и потребует уменьшения диаметра с 18 до 17мм, плюс, прийдется выпиливать жёлоб в пилюле для провода от батареи. Насчет второй ссылки, вообще сомневаюсь, что это то, что нужно; тем более, прийдется придумать, как понизить максимальный ток с 1.2 А (если он там действительно такой).
С изготовлением драйвера по готовым схемам и печаткам связался бы, но тогда хотелось бы в результате получить стабильно работающий драйвер с режимами яркости и индикацией заряда АКБ. К сожалению, ранее с подобным изготовлением не сталкивался. Да и темы с DIY buck-boost драйверами, что находил, уже в основном заброшены, поэтому нет уверенности, что потратив ресурсы на изготовление, не столкнусь с новыми проблемами, несовместимостью с конкретным СИД, или типа того.
Буду признателен за дельные советы.
nRoof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 23:07   45
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
вам надо простой линейник полно таких в китайских магазинах, типа такого что то,
http://www.d******/p/17mm-10...
http://www.d******/p/16-mode...
можно и такой, но придется отпаять\оторвать лишние чипы.
http://www.d******/p/17mm-28...
[Исправлено: alpg88, 29.04.2015 в 23:09]
nRoof (30.04.2015)
Старый 30.04.2015, 04:41   46
Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 17536
Поблагодарили: 39423 раз(а) в 14592 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nRoof :
Это Vf конкретного диода, или по даташитам?
Стоит измерить, обычно разброс Vf бывает приличный.
Если там действительно 3.75 - то, возможно, стоит использовать батареи с наиболее высоким разрядным графиком и обычный линейник.И минимизировать птери на проводх и пружинках. Да, стабилизация будет не до конца, что делать.
Можно поискать старые бак-бусты под XR-E, например, shiningbeam такое вроде делали (и они не так давно продавались на Intl-Outdoor - но сейчас оба сайта не работают). Возможно, у кого-то в запасах валяется...
nRoof (30.04.2015)
Старый 30.04.2015, 11:25   47
nRoof
Да, пробовал Nanjg 105D с тремя оставленными AMC7135. На свежезаряженной банке полная яркость, но через непродолжительное время начинает постепенно падать, что не есть хорошо. Не сказал бы, что у Ничии яркость избыточна (при ярком внешнем освещении), так что чем она меньше, тем хуже.
Угу, это нужно сделать, только пока что нет в наличии точного мультиметра, как будет возможность, измерю и отпишусь.
Старый 01.05.2015, 16:00   48
Разряд
Аватар для Разряд
Ясно дело! Понижалкой тут не обойтись! Я всегда говорю это. Товарищи не держитесь за каменный век. Поэтому даже более слабый buck-boost выиграет тем что понижалка быстро снизит мощу ниже того же buck-boost.
[Исправлено: Разряд, 01.05.2015 в 16:01]
Старый 14.05.2015, 11:50   49
nRoof
Угу, только проблема в том, чтобы найти этот самый buck-boost.
Между тем, замерил Vf Ничии, оказалось всё не так печально. В зависимости от температуры, 3.4-3.5 V при токе 1А. Однако, если вынуть батарею из фонаря, измерить на ней напряжение, и оно будет, скажем, 3.8 V, то при включении фонаря с ней, ток будет уже немного ниже 1А. Выходит, на пружинах, проводах, и в драйвере потери немалые, даже не смотря на то, что одна из пружин заменена на латунную 5мм пилюлю, а провода калибра 22AWG и длиной 25мм каждый (короче пока некуда). Батарея Samsung ICR18650-26F с защитой, если что
[Исправлено: nRoof, 14.05.2015 в 11:55]
Старый 14.05.2015, 12:28   50
теперь это проблема. до марта продавался бакбуст за 10 баксов, 1 ампер. продался, несмотря на то, что многие нос воротили - типа для старья вроде XR-E
http://intl-outdoor.com/-p-...
http://www.videofoundry.co....
Старый 14.05.2015, 21:23   51
Разряд
Аватар для Разряд
Замерил напругу на одном недавно в фонаре который мне по ошибке прислали, диод маленький фокусировка хорошая. 3.6В при 0.9А. И на других тоже так. Потому и потребление более 1А от полностью заряженного лития, а вот хмель на TPS63020 на том же 0.92А всего 750мА, на 1.85А уже 1.8А потребляет.
Разве такой диод понижалка накормит. А для такого маломощного диода TPS63020 вообще с запасом, с учётом тока диода до 1А, потому для этих диодов я делал на NCP5030 с ШИМ, но надо отказываться от ШИМ.
Кстати TPS63020 даёт 1.85А от лифера для хмеля, для 3.6В конечно меньше даст ясно дело.
Я на NCP5030 в эра SDB1 делал драйвера на 70мА, без мозгов тупо с супервизиром по схеме с однократным стартом (после выключения восстановление напруги не приводит к включению, запуск возможен только при резком скачке напруги/включении).
В последнем драйвере на NCP5030 юзал дроссель SDR0403 на 3.3мкГн в предыдущих места было больше юзал SDR0604 на 4.7мкГн как в даташите.
[Исправлено: Разряд, 14.05.2015 в 21:41]
Время генерации страницы 0.12418 секунды с 15 запросами
