32959
96
41
Регистрация: 31.03.2015 Последняя активность: 23.03.2016 02:37
Сказал(а) спасибо: 10
42
43
А, ну если подходить к вопросу с этой стороны, то у каждого человека найдется, и не по одному такому сервису.
44
Регистрация: 20.07.2014 Последняя активность: 05.08.2015 11:09
Кнопку в фонаре заменил, а причиной поломки послужило то что порвался(или порвали) силикон в котором кнопка , Из этого следует вопрос -Если обратится к сервису найткора по поводу приобретения силиконой втулки на кнопку- помогут ли, и сколько запросят? А тот с разорванным силиконом боюсь часто ко мне будет дядя приходиить, и если вода попадет на электронику не будет гуд- это не просто кнопку поменять
45
Кнопку можно повредить при извлечении фонаря из чехла и наоборот. Можно попробовать подлечить её сил.герметиком.
46
Регистрация: 27.05.2015 Последняя активность: 17.06.2015 09:32
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Добрый день всем форумчанам!
На этом форуме оказался, когда у меня сломалась моя кобра (упала всего с 1 м на деревянный пол), перестала включаться. моргает как обычно в режиме ожидания и всё ![]() Нарыл в интернете этот сайт, который мне и помог в результате. Решил взяться за ремонт сам. Процесс выложен в фотках. Итак, описываю: раскрутить фонарь оказалось не сложно. в принципе посадка резьбы там нормальная. основная трудность - это тот клей-герметик, который заливают перед закручиванием. Здесь нужно нагреть хорошо. я пользовался газовым резаком Кавея, сам фонарь при этом зажал в тисках через ремень. Открутить газовым ключом через ремень не удалось (проскальзывает)- откручивал метал-по металлу, отчего на фонаре остались не сильные следы. думаю, что вполне можно обойтись и без газового ключа, если соорудить приспасобу, которая будет захватывать выступы у стекла. У открученной резьбы также обнаруживаем резиновую прокладку. Далее всё как описывалось в форуме раньше - красный клей герметик- удаляем, отпаиваем диод, снимаем, обнаруживаем термопасту между диодом и пластиной под ней - для лучшего теплоотвода на корпус фонаря. Один провод убираем под пластину, засовываеи туда что-нибудь тонкое и чуть ударяем, и всё Кстати, похоже практически никакого герметика между корпусом фонаря и платой со стороны батареи нет - вероятно именно этим и объясняются проблемы с водоустойчивостью...ну и, естественно, обнаруживаем. что при падении один провод дросселя отвалился от пайки. Всё. запаиваем обратно и собираем в обратном порядке, я ещё промазал силиконовым герметиком (на упаковке написано - до 150 С). Проверка - Работает ! Всем спасибо. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
47
Молодец, хотелось бы еще посмотреть фото тушки фонаря в месте нагрева, на предмет оставшихся от горелки следов, если они остались..
48
Регистрация: 19.05.2014 Последняя активность: 28.09.2016 04:05
Сказал(а) спасибо: 227
Поблагодарили: 163 раз(а) в 111 сообщениях
lvlad, Спасибо за фото.
А я к своей Кобре так и не смог привыкнуть за месяц. Постоянно промазывал с силой нажатия. А так фонарик мне очень понравился.
Фонари: Zebralight: H602w; H502w L2; H600Fw; H32w; SC600w MkII; SC52w L2; SC62w; Nitecore EC25W; Sunwayman: C20C; R10R Nichia 2700K; EX-777XP. Зарядки: XTAR: VP2; XP4; Maha MH-C9000. |
49
От горелки следов не осталось. совсем
50
Регистрация: 28.08.2012 Последняя активность: 24.05.2022 22:50
Сказал(а) спасибо: 17
Может ли кто-нибудь подсказать, где я могу приобрести тэйлкэп или крышку заднюю от фонаря, а то родная выпала из машины - не найти(
П.с. Если нет офф запчасти, то мб кто знает где можно изготовить? |
51
Неужели нет никаких вариантов???(
52
Токаря нужно искать.
53
Если бы все было так просто - я бы не спрашивал, 2 токаря отказались, резьба там хитрая, точнее геометрия витков и герметичностью не хотелось бы жертвовать. Сказали нужен какой-то проволочный станок для нарезания резьбы, хз, могу и ошибаться, мне нужен результат, а не средства(
54
Ну если отказались-не могут первые 2, может повезет с третьим, или писать на сайт производителя о своей проблеме, мне с моей Коброй помогли.
Удачи! |
55
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вообще отсутствие в продаже запчастей у Найта раздражает, если честно. Хотя б на заказ продавали.
______________________ __
56
О том то и речь, надо списаться с изготовителем, может пойдут на встречу.
Кстати о герметичности, кто и насколько , и как глубоко макал свою Кобру?) Видел на Ютубе пару погружений- у одного в стакане утонула за пару минут, у другого заморозку в воде выдержала на несколько часов, интересна подобная статистика, если конечно она есть. |
57
Увлечённый по металлу
Регистрация: 21.09.2014 Последняя активность: 29.10.2025 20:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
На крайний случай, нарезать что-то близкое к оригиналу и закрутить с герметиком навсегда, а акб менять через передний разъем.
59
Иех!
А на самодельной крышке ещё и предусмотреть нормальную петлю или дырку какую-нибудь для темляка.
60
И запатентовать!
