11197
50
41
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
1) Правильный - получить деньги назад и купить Convoy C8. Конвой при сопоставимой с ультрафайром цене качественнее раз в 5. 2) Простой - залить припоем внутренности пилюли и поменять диод. |
42
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 09.11.2025 16:35
Вместо звезды подложить заглушку, залить припоем убрать заглушку, просверлить отверстия по провода. Проще и эффективней выточить новую пилюлю. а еще лучше второй путь.
Тут выскочил на УФ с2 с дХ 29 уе. конвой почти в 2 раза дешевле, и
43
тёплый диодный
Обернуть звезду фольгой и вставить на место. Купить в магазине толстый брусочек припоя, отрезать немного, положить внутрь пилюли и всё это дело поставить на газовую плиту, а после остывания просверлить 2 отверстия. Затраты времени 2-3 часа вместе с походом в магазин. Либо
Найти токаря, нарисовать чертёж, подождать неизвестно сколько времени пока токарь сделает, потом возможно долго ругаться с ним из-за неправильных размеров, доводить пилюлю дома с помощью шкурки, напильника, дрели и т.д. Затраты времени от 3-4 дней до 3-4 месяцев. И всё ради говнофайра? Как-то ни разу не проще. Одно дело, если есть собственный станок или сосед по гаражам токарит, или знакомый на заводе работает или же просто есть проверенный и прикормленный станочник...во всех остальных случаях токарка превращается в дичайший гемор. [Исправлено: Firefly, 17.01.2015 в 15:08] |
witalen (17.01.2015)
44
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Потом нашел, за час он сделал годную пилюлю для С8 по моему чертежу, весила она в 3 раза больше, чем родная. Звезду припаял, теплоотвод просто сказка. 3-4 месяца это из области невероятного. |
45
тёплый диодный
Основано на собственном опыте. Один раз всё закончилось благополучно (получением желаемой детальки спустя 3.5 месяца). А второй раз, уже с другим мастером, повезло куда меньше: я ему отдал заготовку, на которой он должен был фрезернуть площадку и сделать пару проточек. Месяц он кормил меня завтраками, потом пропал ещё на месяц, появился снова. Я потребовал заготовку назад, мы договорились встретиться; на встречу он не пришёл и с тех пор пропал навсегда. Телефон недоступен, на форум где я его и нашёл не заходит. С 2011 года жду
46
Вот так и я встрял. Долго искал заготовку, потом уговаривал токаря, после чего, когда всё было готово и осталась только фрезернуть слегка, последний взял деталь и пропал. 2 года уж прошло
47
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Vladimir0vi4 (19.01.2015)
48
Регистрация: 12.01.2015 Последняя активность: 21.03.2016 18:39
Сказал(а) спасибо: 7
ТС КАК мне видится проблем с заменой диода и драйвера вообще не проблема самая проблема найти это всё в шаговой доступности!!! Не из китая и ебея!!! Сам щас припарирую 2 фонаря по той же схеме! Q5-xml. С охлаждением согласен с большинством ораторов но считаю не особо критично есть на мах токе гонять не будете! Если будете делается вставка по диаметру из алюминия или меди и сверляться 2 отверстия под провода и всех делов! Кстати мои фонари сейчас на стадии замены драйверов звезды уже махнул, все светит все отлично!!!
49
Регистрация: 16.01.2015 Последняя активность: 04.03.2020 22:44
Как демонтировать чёрную деталь?
Открутить или подцепить? |
50
Уличённый
подцепить
51
Скорее всего это защитная накладка у меня в фонарях она из картона ламинированного.
ceramic (20.01.2015)
