Просмотров в теме 33844   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 29.03.2015, 00:05   41
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: 12.12.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 1406
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
По умолчанию Re: Как правильно заряжать аккумуляторы ?
Для Панаса:
Напряжение зарядки 4.2В (у вас это переключатель 3.6В)
Ток можно 0.5А, можно 1А, если очень надо (поджимает время) можно и 2А но не часто.
Про разряд- если разрядите до 2.5В - лучше зарядить побыстрее. Но почти все фонари или повербанки разряжается до 2.7 или 3.0В - поэтому можно не торопится
Старый 29.03.2015, 01:13   42
blues651
Аватар для blues651
Последняя активность: 16.11.2025 22:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Для Панаса:
Спасибо за ответ...А можно не торопится это как... месяц ,два?
blues651 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 02:33   43
Посмотреть сообщение Сообщение от blues651 :
несрочно. но недолго
Старый 31.03.2015, 03:06   44
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Почему когда ML102 прекращает зарядку аккумулятора (загорается зеленый диод) 10440, напряжение на аккумуляторе всего 4,03В? Заряжаю током 500мА, это конечно много для мелкого аккума, но почему недозаряд?
Затем, для интереса, подзарядил 18650, замерил напряжение - 4,11В. В чем может быть дело?
obivatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 06:32   45
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Старые ревизии ML102 имели два диода. Один сигнализировал о почти полном заряде, второй о полном.
В новых версиях оставили только один.
Если короче - даже когда горит зелёный, аккум ещё потихоньку "доливается". А может и нет))
хм. если 10440 - для них ток отсечения (на котором заряд прерывается) мог оказаться сильно большим. Не успевают дозарядиться типа.
не доверять. умею лажать.
[Исправлено: 15432, 31.03.2015 в 06:34]
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 06:46   46
Сказал(а) спасибо: 6698
в разном внутреннем сопротивлении аккумуляторов и качестве контакта аккумулятора с зарядным. чем в сумме больше - тем напряжение после зарядки меньше. ток окончания заряда фиксирован, далее закон ома.
Старый 31.03.2015, 07:02   47
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Если это 7 версия ML102, подержите в режиме заряда еще пару часов (больше не стоит) после включения зеленого светодиода.
Околофонарные мелочи
Старый 31.03.2015, 18:01   48
obivatel
Хорошая идея, поскольку проставки под 10440 - болтик с гайкой. Сейчас замерил сопротивление - плавает сильно, 2,5-4,5Ом, плохой контакт, даже прозванивается через раз, не годится эта проставка. Наверняка дело в ней.
Для 16340 тоже болтик с 2мя гайками, но другой, замерил сейчас сопротивление, вышло 0,3Ом, что куда меньше.
Но в чем дело с 18650?
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Должно быть она. Думал, что после того, как загорается зеленый диод - все, ток на аккумулятор не поступает и не отключай хоть месяц. Но попробую.
Пока не мерил напряжение, все устраивало, вот ведь, меньше знаешь - крепче спишь!
Старый 01.04.2015, 03:30   49
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
До сих пор жалею что не затарился старыми ревизиями, а те что были раздарились. И пружинка была к стати и разъем мини USB. Под мои нужды сплошные плюсы. И фиг же где достанешь старые ревизии по адекватной цене. Как-то встречал на али но ценник был совсем не гуманный.
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 07:58   50
1. повышенное внутреннее сопротивление
2. не калиброванный вольтметр
3. дефектная зарядка
выбирайте
obivatel (01.04.2015)
Старый 01.04.2015, 19:35   51
obivatel
Вчера поэкспериментировал:
Переделал проставку, подпаял к ней медные провода, сопротивление стало 0,0-0,1Ом. Взял подсаженный 10440, напряжение было 3,71В, начал заряжать через длинный USB кабель, что бы просадить ток, USB-тестер показывал плавание 0,05-0,09А, спустя 1ч22м загорелся зеленый.
Ток потребления сразу упал до 0А! Напряжение аккумулятора 4,07В.
1. Попробую зарядить 2 разных банки, исключу деградацию аккумуляторов.
2. Что можно использовать в быту в качестве эталона для проверки?
3. Как можно проверить, в отсутствие второго ЗУ?
Старый 01.04.2015, 23:03   52
ceramic
Аватар для ceramic
Не то, что-бы эталона, но оценить можно, используя управляемые стабилитроны типа TL431, или линейные регуляторы типа LT1117 -- они с избытком присутствует на платах от БП, материнках, видеокартах, и т.д.
Подключить согласно даташит (TL431 + один резистор, LT1117 без дополнительных компонентов) и измерить напряжение на выходе.
Старый 02.04.2015, 06:34   53
1. лучше вычислить внутреннее сопротивление этих аккумуляторов.
3. пп. 1 (аккумулятор с низким внутренним сопротивлением) и 2 (достоверные измерения) дадут ответ касательно п.3
Старый 05.04.2015, 19:53   54
obivatel
Прочел обзор ML-102 V7.1 2015
http://lygte-info.dk/review...
When charge is finished the charger will charge with 20mA
Т. е. нужно вынимать аккумулятор, иначе будет заряжать бесконечно, вернее пока аккумулятору не надоест
Старая версия этим не страдала:
Старый 05.04.2015, 21:49   55
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
путаете в корне.
То есть вы хотите сказать что разницы нет, что зарядить до нужного процента для хранения, что разрядить? Я правильно понимаю? Хотя если честно аккумуляторов в таком количестве чтобы их отправлять на хранение у меня нет а те что есть почти все в работе.
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 05.04.2015 в 21:52]
Старый 06.04.2015, 06:32   56
нет. только не процента, а напряжения. которое условно-примерно соответствует каким-то там процентам
vorsmann (06.04.2015)
Старый 06.04.2015, 09:03   57
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
:sun_smile: Re: Как правильно заряжать аккумуляторы ?
Более менее понятно но пока мне эта функция на Imax перевод в режим хранения мне не требуется.
Старый 06.04.2015, 09:17   58
да мне тоже. а то ведь еще и холодильник выделять придется для хранения аккумуляторов.
Старый 06.04.2015, 13:41   59
vic-tor52
Последняя активность: 09.10.2015 20:58
... и сейф не забудьте.
vic-tor52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2015, 11:34   60
SV
Последняя активность: 24.07.2022 23:48
Решил в очередной раз зарядить TF 18650 3,7V Li-On. Поставил его в зарядку BT-C3100, задал ток заряда 1А. Через какое-то время заметил, что вентилятор не выключается, ток 1А, напряжение 3,9V, аккумулятор очень горячий. Проверил этот слот на других аккумуляторах, зарядка нормальная, зарядный ток с 1А в конце заряда плавно уменьшается. Зарядка не отреагировала на аварийный режим заряда это одно, но что случилось с этим аккумулятором? Напряжение на этом плохом аккумуляторе после такого экстремального заряда 3,9V
SV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14409 секунды с 15 запросами
