335139
520
39
41
Регистрация: 13.11.2014 Последняя активность: 22.08.2023 09:04
Сказал(а) спасибо: 12
Разница - не более 60мач, хотел фото сделать, но сын добрался раньше и выдернул блок питания. Охлаждение было нормальным, на окне у стекла лежал зарядник, в процессе трогал неоднократно аккумы - были не более чем тёплыми.
Занятно. Но не были мои аккумы горячими, не были.
Convoy S3 (XML U2-3C, 7135*4) || UltraFire P10-R5 (Cree XP-G-R5) || Фара SSC-P7 3-Mode 900-Lumen || D.Q.G AAA (Cree XP-G2, NW, Tail cap) |
42
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
43
Регистрация: 05.10.2014 Последняя активность: 16.04.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 4
Парни, а что за перемычка J1, где почитать можно?
44
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
45
Так её нужно запаивать? Ничего не понимаю. Почему тогда изготовитель не запаивает?
47
мдя, поставил один аккум на тест, токи - 1А. Кулер шумит. Ужас.
48
Регистрация: 23.01.2015 Последняя активность: 15.03.2017 18:12
Вот и я заимел такую же. 2.1. Тестирую много литиевых аков, работает 24/7 уже 2 недели. Все хорошо, вот только... вентилятор конечно
В первую же ночь, в 5 часов, зарычал и меня разбудил. Попробовал сначала на нем несколько смазок. Жидких хватало на дня 2, как обычной веретенки, так и силикона типа ПМС-100. Более вязкие, как ПМС-300, ощутимо его тормозили, ибо очень маломощный. Догадался пошатать пинцетом ось во втулке - ну конечно люфтит. Пошел купил нормальный Sunon 25х10 на 5В, ибо 25х6 стоил в 2 раза дороже почему-то. MC25100V2-000U-A99, с подшипником VAPO. Подпилил, поставил, охренел от мощИ. Пришлось еще поставить шунт, снизить обороты. Отрегулировал по громкости на уровне старого свежесмазанного. При этом дует вроде посильнее чем старый. Теперь можно спать спокойно. И скорее всего лезть туда не придется долго, разве пыль выдуть.
49
50
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 18:42
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1552
Поблагодарили: 537 раз(а) в 321 сообщениях
inSERter,
[Исправлено: yurezz, 24.01.2015 в 18:56] |
inSERter (24.01.2015)
51
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
пришел таки мой, чего все насели на этот кулер шуршит себе и шуршит, я думал там вой дикий стоит когда он работает.
завтра на работе буду напилингом заниматься, продублирую полозья проводом, и переключалку 4.2/4.35 на корпус вынесу, еще у бп стремный тонкий длинный провод и типа он должен 3А пропихнуть в зарядку, у меня в зарядке дла планша блэкбери, провод в два раза толще, дак там всего 2А пропихнуть надо. |
52
53
Регистрация: 05.01.2015 Последняя активность: 06.01.2018 13:56
Блок питания, который пришел в комплекте, отличается от того, что был на фото в на www.gearbest.com, по проще выглядит, но шнур достаточно толстый. [Исправлено: Dmitry_BV, 27.01.2015 в 05:09] |
54
Распаял перемычку J1, поставил 4 литиевых аккума на чардж-тест: 2 с защитой ТрастФайра 2400мач, один Санио 2600мач, один нонейм с надписью 4000мач (прошлый прогон было 2250мач).
Итог: - Санио : 2620мач (4.19V); - нонейм: 2120мач (4.20V); - Трасты: на экране null и никаких данных (4.19V). После выключения измерил напряжение мультиметром: на 0.01V больше на каждом аккуме. Такие показания мне нравятся больше, на этом остановлюсь. Только вот не понял: я так и буду на защищённых аккумах получать null после зарядки? |
55
56
разобрал свой, перемычка уже распаяна, врет +0.05в, причем только на литии, на металлгидриде все ок.
продублировал полозья проводом. впихнул на тест сони 18650 которым 11лет посмотрим что осталось. |
57
А они при этом вообще нормально заряжаются-разряжаются? Они были 3.76В и 4.02В перед чардж-тестом, щас по 4.2В. То есть зарядились всё же и защита сработала уже после заряда? То есть я наврал, когда я их вынул из зарядника и поставил в него снова, то он показал напряжение 4.12В и минут через 5 сказал, что они заряжены полностью, проверить мультиметром после снятия и их не подумал, реально ли там 4.12В было или это зарядник врёт..
Может тогда запаять? :-) |
58
с разрядом тоже могут проблемы быть. я пару страниц назад писал про что-то подобное. и не обязательно только в опусе.
в конце, а не после. [Исправлено: galex, 27.01.2015 в 13:24] |
59
60
А если сработала защита на разряде, то Опус начнёт зарядку или зависнет на этом месте? В моём случае либо сработала в конце, либо всё же начинает зарядку, даже если цикл разрядки встал из-за срабатывания защиты (или срабатывание защиты для него - окончание разряда?).
Куча вопросов, а проверить времени нет (сидеть и следить за ним). |
