Просмотров в теме 221958   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 3
Старый 16.01.2015, 15:43   41
Ferropont
Последняя активность: 25.11.2018 02:04
Сказал(а) спасибо: 14
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 4.
Посмотреть сообщение Сообщение от Firefly :
Засунул в него трипл XP-G2 на ноктигоне и оптику 10507
А ссылку на то, что это такое, можно?
Это три диода вместо одного?
Ferropont вне форума   Вверх
Старый 16.01.2015, 16:03   42
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 14.10.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от Ferropont :
Ага, вот так. И оптика к нему.
Corvax вне форума   Вверх
Ferropont (16.01.2015)
Старый 16.01.2015, 16:14   43
maxivolk
Последняя активность: 29.09.2017 14:41
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
А нафига такое? И по цене фонаря почти.
maxivolk вне форума   Вверх
Старый 16.01.2015, 16:29   44
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
в этой жизни много чего не за чем
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Corvax (16.01.2015), Maverick91 (16.01.2015)
Старый 16.01.2015, 17:25   45
Ferropont
Corvax,
Approximated light output per LED: 518-558lumens @ 1.5A 25°C
Approximated light output per LED: 382-412lumens @ 1A 25°C
Т.е., эти диоды на таких токах греются всего до 25 градусов?
И при трех диодах, трех амперах и полутора тыс. люменов фонарь будет практически холодным? А не как С8, к которому в режиме максимальной яркости на 8х135 через полчаса притронуться, кроме как за хвост, невозможно.
Или 25 градусов -это температура измерений характеристик и ее еще нужно конструкцией фонаря и хорошим охлаждением обеспечить?
Старый 16.01.2015, 17:28   46
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
25 градусов - это текущая температура кристалла. От нее зависит световой поток.
Behram вне форума   Вверх
Старый 16.01.2015, 17:50   47
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Именно так.
Firefly вне форума   Вверх
Старый 16.01.2015, 17:54   48
Ferropont
То есть, трипл греться будет никак не меньше, чем штатный одиночный диод на тех же токах?
Старый 16.01.2015, 19:29   49
Corvax
Аватар для Corvax
никак не меньше
Сам недавно задавал вопрос, зачем нужны триплы. Правильный ответ - мощность можно снять больше, чем с одного диода. Особенно если это Nichia, которой в более крупном формате нет, и единственный способ повысить яркость - ставить несколько диодов.
А еще выглядит прикольно Думаю, это основная причина запихивания триплов в компактные фонари. Однодиодные просто надоели. И неважно что греться будет как печка.
Valerianis (17.01.2015)
Старый 16.01.2015, 20:40   50
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Эффективность 3-х штук XP-G2 S3, питаемых током 2.8 А (по ~930 мА на каждый) 135.7 лм/Вт, потребляют они 3*2.7=8.1 Вт, а световой поток 1111 лм.
Эффективность одного XM-L2 U2 на токе 2.8 А - 104.8 лм/Вт при потреблении 9.2 Вт и потоке 966 лм.
Теоретически, греться трипл должен меньше, потому как больше энергии в свет уходит.
На ощупь же температура одинаковая, а делать более точные замеры лениво
[Исправлено: Firefly, 16.01.2015 в 20:43]
Старый 16.01.2015, 22:20   51
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Отправил купаться пустую тушку, по утру будет ясна ситуация с водо(не)проницаемостью
[Исправлено: Firefly, 16.01.2015 в 22:21]
Dnv (16.01.2015), Gaisma (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 02:26   52
Ferropont
Нда.. И на кой черт я полез протирать от пыли стекло на черном С8.
Хорошее стекло теперь, чистое и почти без пыли.
Только фонарь больше не фонарь. Светодиод отвалился. Видимо, отражатель уперся в пластиковую обойму вокруг диода и его свернул при закручивании. Холодная пайка.
Фонари-то хорошие, только вот косяков 100%. Два заказа, два фонаря. В одном Саймон поставил не тот диод, вчера новый пришел на почту, 33 гр. посылка. Не успел получить -на втором только что диод отвалился.
И в пути еще три фонаря от него.
И нафиг я туда полез Хороший фонарик был. с T6-4C
И такой же диод для серого, по идее, уже на почте лежит, но серый так и останется со стандартным.
С пайкой проводов я, конечно, справлюсь. Плату с диодом на термопасту сажать? А на какую? Старую совсем смывать или снять плату и просто добавить новой?
Щас напишу, конечно, Саймону, заказ еще до НГ закрыт.
[Исправлено: Ferropont, 17.01.2015 в 02:41]
Старый 17.01.2015, 07:40   53
Ferropont
Оперативно Саймон работает.
Уже написал мне, мол, мало олова под диодом, пришлет другой диод.
А диоды к подложке как, вообще, паяются? Диод накладывается на залуженную площадку и вся площадка греется? Под него же вообще не подлезешь.
фото бедствия.
Причем, диод к отражателю не прилип, просто вытряхнулся вместе с ним. Может быть, поэтому фонарь светил чуть тусклее того, что с диодом по дефолту, а я списывал эффект на другую цветовую температуру Т6-4С. Нагревался при работе так же.
[Исправлено: Ferropont, 17.01.2015 в 07:59]
Старый 17.01.2015, 09:53   54
дядюшка_зуэ
животное опасно
шото слишком много косяков у саймона последнее время
надо решать шото с пацаном
Старый 17.01.2015, 10:14   55
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
На контактные площадки платы (звезды) наносится паяльная паста, устанавливается
диод (не придавливая), далее вся конструкция греется до появления капелек припоя из-под диода. Греют либо в специальных "сковородках", либо как придется (электроплита, утюг, спиртовка и тд и тп).
Околофонарные мелочи
[Исправлено: andyz, 17.01.2015 в 10:16]
andyz вне форума   Вверх
Ferropont (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 10:23   56
maxivolk
Ferropont, я смазывал чутка эту проставку на диоде
Старый 17.01.2015, 10:28   57
дядюшка_зуэ
животное опасно
если уж смазывать то со стороны подложки чем нибудь липким например канифолью, чтоб приклеилось, а со стороны рефлектора скользким чтобы крутилось на круглом и не пыталось срезать квадратным
ато как всегда круглое носим, а квадратное катаем
Старый 17.01.2015, 10:35   58
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 14.10.2025 12:59
Сказал(а) спасибо: 799
И ничего страшного. Все это делается и реанимруется в домашних условиях.
p.s. вот поэтому я и люблю сам ковырять/собирать, т.к. точно знаю чего хочу и как припаяю (не настаиваю, но рекомендую)
фонари Zebralight
Старый 17.01.2015, 12:02   59
Corvax
Аватар для Corvax
Я тоже скручивал диод, на L4, что по сути тот же C8 по конструкции. Причем подложка была медный Noctigon c IO. И приносили на ремонт S2 с отвалившимся диодом. Так что это стандартный косяк, не только Саймона. Перестал верить "заводской" китайской пайке, паяю только сам.
Старый 17.01.2015, 12:13   60
maxivolk
дядюшка_зуэ, так я и мазал где рефлектор, чтоб скользил лучше.
Время генерации страницы 0.12884 секунды с 16 запросами
