Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: dsche
Просмотров в теме 47441   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.08.2015, 18:07   41
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 22:17
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2020 раз(а) в 634 сообщениях
По умолчанию Re: [разминка] трипл и квад из Spark SX5 и Nitecore EC25 Cobra
Посмотреть сообщение Сообщение от Marsiann :
Те, распространенные, схожие по исполнению со штатным вариантом по электроПроводности контактного соединения никакой критики не выдерживают. Может у кого на примете что есть? Марки может ссылки на ИНет источники?
на митинском рынке полно ларечков с аудиокабелями, я выбрал говношнур "Театр теней" чуть большего ,чем оригинал,сечения- дырки в фонаре рассверлил. В нем 2 провода и медная обмотка. 2 провода скрутил в + , обмотку в -. Сопротивление в несколько раз меньше родногно получилось, от разьема вообще избавился. Фонарь пашет 5 месяц без проблем.
asket32420 (28.11.2016), me45 (19.08.2015)
Старый 21.08.2015, 09:15   42
Marsiann
Последняя активность: 26.12.2025 10:23
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
да. читал Ваш пост ранее. Может после и на таком варианте остановлюсь. Кабель короткий сделаю. Центральная жила-нужный провод, сверху экран(медная оплетка-чулок) от какого др. провода, сверху какой либо подходящий резиновый шланг. Такой короткий кусок мне проще самому сделать нежели бегать искать покупать. Однако отсутствие разъема убивает взаимозаменяемость(несколько фонарей несколько разных! бат блоков).
Вопрос разъема так и остается пока открытым. Актуальность возрастает поскольку настал мой черед разбирать SX5. Отчетливо определяется облом кабеля от фонаря к разъему где-то в 5мм. от выхода из разъема. Запасной оригинальный провод есть. Пока тупо поставлю его.
Понял из этого и других обсуждений что греть надо. Понял что разогревать до температуры корпуса в зоне резьбы порядка 100град(есть фен, задать нужную температуру могу контролируя ее М830/838 тестером с его термопарой).
Подскажите, кого не затруднит - чтобы не испортить там что остальное, в какой последовательности нужно проводить эту процедуру. Нужно ли там снимать стекло, отражатель как либо защищать от тепла звезду со светодиодом, еще что как.
Заранее благодарю.
[Исправлено: Marsiann, 21.08.2015 в 09:25]
Marsiann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 13:35   43
Последняя активность: Сегодня 00:06
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Marsiann, проблем с головой фонаря нет , газовый ключ+ тиски+ обычным феном погреть и все открутится.
Старый 28.08.2015, 18:44   44
Oleg K
Последняя активность: 27.09.2017 12:47
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 15 раз(а) в 6 сообщениях
Marsiann, всё же советую начать с (существенно) меньшей температуры. Вдруг повезёт, как мне. Мне хватило старого советского фена, нагрел до тёплого на ощупь состояния, развинтил резиновыми перчатками без каких-либо инструментов.
Oleg K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 00:17   45
Marsiann
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleg K :
СПС Старого Советского фена нет. Вариант с тисками и газовым ключем тоже отмел в сторону взглянув на свои тиски, ключи - подумал раздавят и не почувствуешь даже усилия зажима. Нагрел феном. Ставил 130 - не получалось. Поставил 170 раскрутил в обычных тряпочных перчатках. Температура корпуса в районе гайки врядли была более 100. Голыми руками не держалось уже конечно. Уже разобрал. Поставил запасной шнурок. Стекло, отражатель, СвД на звезде вынимал. Чтобы заменить провод пришлось и 2ю сторону раскручивать. теперь на очереди будет БатБлок думаю.
Время генерации страницы 0.13183 секунды с 15 запросами
