Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 32982   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 28.04.2015, 03:15   41
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию Re: О тестировании повербанков, почему я делаю именно так.
Посмотреть сообщение Сообщение от Gosha_ex :
вот есть бочка и ведро. что бы узнать сколько ведер в бочке, я тупо ведром ее наполняю из колодца.... ну или вычерпываю... а Вы сначала баночкой наполняете ведро подсчитывая количество баночек, потом баночками бочку, потом идете выяснять сколько в баночке... ну похоже ведь.
Представьте, пришли вы в магазин, водки купить, а там больше нет стандартных бутылок, все бутылки разные. А на бутылках вместо обьема в мл пишут обьем в глотках. Подходите к продавцу - 'мне бы водки 0.5', а она вам - а это сколько в глотках? Проходит какое-то время, вы приспособились к новой единице. Вас посылают купить бутылку водки на 50 глотков. Покупаете. Но ваш знакомый большой и крепкий мужик, выпивает бутылку за 30 глотков и на вас наезжает - типа что купил? Вот приблизительно чем отличается ваш метод и топик стартера
ps: автору - все правильно. только один момент - если хотите точно измерить, не используйте проволочные резисторы (китайские керамические особенно). используйте ряд металло-оксидных набранных до нужной мощности
[Исправлено: panther26, 28.04.2015 в 03:19]
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 15:24 Автор темы   42
panther26, МЛТ подойдет?
Вот плейлист с тестами
[Исправлено: Rimlyanin, 28.04.2015 в 15:26]
Старый 28.04.2015, 18:51   43
panther26
вполне. TKC у них сильно лучше проволочных и неплохо держат кратковременные перегрузки. единственный момент - может быть проблема точно подобрать по сопротивлению набор, если вы используете 5-ти 10-ти процентные. я вот свой USB тестер делаю (потом тема будет) - применил С2-10-2 0.5-1 процентные. они очень стабильные. а можно еще купить современные мощные металло-оксидные 1 процентные. смысл вообще простой - определять емкость повер-банка не хуже, чем будет разброс в процентах выходного напряжения. как правило у 99 процентов это 5+-0.25в - 5% (стандарт). если хуже - плохой банк. но обычно лучше
спасибо. посмотрю
[Исправлено: panther26, 28.04.2015 в 18:55]
Старый 07.05.2015, 21:23   44
panther26
полезная информация в тему. грел феном металло-оксидные резисторы до 200 градусов. измерял сопротивление. резисторы хорошие - hitano 5 ваттные. в среднем сопротивление падает на 9 процентов. удалось отобрать резисторы, у которых сопротивление падает на 5 процентов. наблюдение - если резистор хорошо прогреть, а потом опять потестировать после остывания - параметры стабильней. у проволчных все хуже в 2-3 раза. в общем если надо точно - альтернативы нашим с2-10 не вижу
[Исправлено: panther26, 07.05.2015 в 21:25]
Rimlyanin (09.05.2015)
Старый 08.05.2015, 02:34 Автор темы   45
panther26, даже если ток чутьчуть усреднить, большой погрешности это не внесет. Да и тем более, я в своих тестах и не старался добиться точного тока, скажем в 1А, и все равно округлял. Но т.к. они все фактически на одном стенде, с одинаковыми измерителями (у меня мультиметры подписаны), то для сравнения их между собой этого достаточно.
Старый 08.05.2015, 16:29   46
panther26
так я не про ваши тесты. может просто кому-то будет полезно. решат какой-то точный измеритель сделать
Старый 17.05.2015, 19:05   47
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
можно я тут спрошу, чтобы тему не создавать
объясните феномен, плиз:
повербанк на 5х18650
лежит заряженный на 100%
падает на пол, вытаскиваю банки, собираю корпус и ставлю банки обратно, но в другой последовательности
включаю, показывает 68% и заряжается
емкость от удара уменьшиться не может и напряжение тоже
тогда в чем фокус? не в перемене мест банок же?
Старый 17.05.2015, 19:46 Автор темы   48
А если проверить?
Старый 17.05.2015, 19:50   49
asket32420
Шурик с шуриком
А если проверить?
пронумеровать маркером и попробовать разные комбинации?
Старый 17.05.2015, 20:41 Автор темы   50
вопрос только ещё в том, сколько он лежал заряженный? может у слегка просел за это время?
Старый 18.05.2015, 03:42   51
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
на сяоми 16000 пишут :
www.youtube.com/watch?v=X3o682reyLo
Я так понял, что ролик ваш. Как вы прокомментируете, что на вольтметре у вас напряжение на 0,33 В меньше, чем потом в формуле используете? Ведь такая разница в напряжении даст 660 мА*ч разницы в ёмкости повеобанка на токе 2А.
ID:	138044 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: KAR2009, 18.05.2015 в 03:48]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2015, 15:35 Автор темы   52
KAR2009, что такое резисторный делитель в курсе?
И что то я не помню, чтобы в формуле использовал напряжение...
Старый 18.05.2015, 20:35   53
KAR2009
Да, посмотрел, что решили время записать как 4,95 не указывая размерность. Я думал, что напряжение решили использовать, т.к. без учета напряжения не понятно, что вообще хотите показать в своих формулах. Запасенная энергия может быть выражена в Джоулях или Ватт-часах. Ватт есть произведение тока на напряжение. Хотите сопоставить емкость повербанка, то учитывайте напряжение. Официально заявлена ёмкость для 3.7В и её перерасчет на 5.1 В. В реальности меряете на 4,62 В. Переведите на 5,1В и делайте выводы соответствует повербанк завяленной ёмкости или нет. 8968 мА*ч эквивалент на 5,1В для тока 2А.
[Исправлено: KAR2009, 18.05.2015 в 20:38]
Старый 18.05.2015, 20:43 Автор темы   54
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
А в реальности я не зря спросил про резисторный делитель.
Старый 23.05.2015, 23:42   55
KAR2009
Party Re: О тестировании повербанков, почему я делаю именно так.
Понятно, ответы у вас четкие и ясные. Нет, чтоб объсянить белгородской темноте из деревени, что такое резистор и делитель на их основе... Объяснить почему надо вокруг приборов раскладывать тймеры (3 штуки) и как они вляиют на результаты. Увас там пространство-время искажается?
Старый 24.05.2015, 14:30 Автор темы   56
KAR2009, Как можно объяснить почему не стоит смотрять на напряжение на вольтметре, не зная уровень собеседника?
В общем, вольтметр в данном случае лишь показометр, т.к. подключен после амперметра. Знали бы Вы что такое резистор (в школе на уроках физики проходили) и знали бы что такое резисторный делитель напряжения, то я бы просто обьяснил что
R1 в данном случае шунт амперметра
R2 - нагрузка
U2 - напряжение на нагрузке, которое равно
Старый 26.06.2015, 20:27   57
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
Почитал немного тему, и у меня возник интересный вопрос.
Имею на руках Xiaomi Mi Power Bank 10400mAh, по тестам, при 5.1V на выходе будет 6650mAh, подключаем к нему планшет Samsung с емкостью акб 7100mAh.
Сможет ли полностью зарядится планшет ?
P.S вопрос с подвохом )).
Старый 26.06.2015, 20:33   58
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Нет. Если цифры в обоих случаях точные, а не списанные с маркетинга производителя.
На выходе 5В, внутри планшета номинал аккум 3.8В, 100% КПД при преобразовании быть не может, ибо часть на протапливание окружающей среды идет. Преобразователь в планшете вообще под сеть заточен, поэтому ему пофиг на ограниченность ресурса повербанка.
Старый 26.06.2015, 20:38   59
Сказал(а) спасибо: 6695
скорее всего да. он же не разряжается полностью, так?
а нет никакого преобразования. амперчасы сколько вошли, столько и попадут в аккумулятор планшета. вот ваттчасы пострадают. но вопрос же не об этом.
а если в том планшете вдруг не линейный стабилизатор... то еще и останется в пб немного
shurko_3 (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 20:41   60
shurko_3
Аватар для shurko_3
разряжал в полностью
Так и думал что никто правильно не ответит ))
Зарядится до конца, еще и телефон немного зарядить смог после зарядки планшета.
Мало кто знает что почти во всей современной электроники стоят импульсные преоброзователи в цепи зарядки, особенно там где токи большие, и кпд там довольно таки неплохой.
Планшет кушает от павербанка 1.5A а, в батарейку вливается 1.8А. Как то так ))
Так что, лучше всего при тестировании повербанка измерять мощность --- Вт/ч
[Исправлено: shurko_3, 26.06.2015 в 20:49]
Время генерации страницы 0.13563 секунды с 16 запросами
