79692
199
24
41
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
как мне кажется, голова с верху должна раскручиваться
Ремонт светодиодных фонарей |
42
Регистрация: 15.05.2014 Последняя активность: 23.05.2019 08:23
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
C магнитом у Olight серьезный просчет вышел. С такими размерами фонаря там надо два блина сплошных ставить, а не делать из одного и шайбу.
43
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 26.05.2018 22:18
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили: 85 раз(а) в 44 сообщениях
skorp777,
Понял, как только придет батон S15R с удовольствием сделаю фотки. --- Поскольку у фонаря карма не очень, то закатал немного его голову и задницу в шринк. Знаю про теплоотвод, но на высоком режиме свечу редко и коротко. ![]() ![]() ![]() ![]() shurko_3, Я не увидел сверху где она должна откручиваться, возможно, она настолько хорошо прикручена, что щели не видно. |
44
![]() А вот как этот "сильный" магнит держит на голом металле, на хоть чуть-чуть окрашенном вообще отваливается:
45
будем думать что оно так и будет, просто планирую поставить туда трипл , и использовать как основной EDC фонарь, которым пока является Roche F6. У S30R очень понравилась возможность быстрой зарядки акума(не нужно вынимать).
46
Саша Натания, а какой размер магнитной шайбы и вынимается ли она? Может слабую магнитную шайбу заменить на неодимовую - функция все же востребована.
Нащупывание кнопки, конечно, не есть хорошо. Кажется мелочь, а меня иногда раздражает на Armytek Wizard pro из-за его кривой башки, нажать сразу на кнопку не всегда получается. Здесь придется привыкать быстро находить кнопку по отношению к положению клипсы. А с чего это БЫСТРОЙ? Удобной - да, а зарядкой на 1000mAh, быстрее будет (не у всех, правда, она есть). [Исправлено: Кирилл, 05.01.2015 в 16:59] |
47
48
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 23.02.2024 17:30
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 50 раз(а) в 43 сообщениях
Магнитик и впрямь слабоват, пробую подарочную версию S10R https://forum.fonarevka.ru/... В принципе без проблем висит практически на любой поверхности, но стоит слегка тряхнуть - отваливается даже с площадки зарядного устройства.
49
Что и на S10R??? Блин, я жду посылку с S15R и, откровенно говоря, думал, что фигня с магнитом только у S30R, ну, он длиннее и тяжелее 10-го и 15-го.
Кирилл, я разбирал крышку до магнита когда менял смазку в фонаре, но вытащить магнит не получилось. Правда, сильно не давил, попробовал подцепить пинцетом, не вышло. Может приклеен.. Подскажите, а можно ли заряжать фонарь зарядкой от iPad, там 2.4А, не гавкнется? [Исправлено: Саша Натания, 05.01.2015 в 21:52] |
50
Регистрация: 29.07.2013 Последняя активность: 21.04.2024 17:27
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
Судя по надписям на дне зарядки S20R Out 0.5+2A - Ваша зарядка самое то, если подключать что-то в выход зарядной базы. Иногда заряжаю свои девайсы зарядкой на 2,1А, все живы.
Nitecore TM26, EC25; ZebraLight SC600II, SC600IIL2, SC62, SC52L2; Olight S10L2, S15L2, S20L2, I3S.... [Исправлено: STYX, 05.01.2015 в 22:51] |
Саша Натания (06.01.2015)
51
53
А я бы хотел светодиод поменять на нейтральный. А то на низком и среднем режимах свет какой-то вкрадчивый.
54
55
Теперь о веселом. Со вчерашнего дня начал замечать, что фонарь иногда "помаргивает". Сегодня он согласился включаться только на режиме LOW, при этом на постоянку горел красный индикатор. Я поставил его на зарядку. Зарядка от 500mA блока питания заняла 15 минут. Потом на родной зарядной подставке загорелся зеленый светодиод.
Снова включил - ничего не изменилось. Потом фонарь вообще перестал включаться. Затем снова включился, но только на LOW. Я поменял батарею на заряженную Nitecore 2600 (18650) из моего рюкзачка для БП. Не помогло. То есть дело не в батарее. Затем я отвинтил крышку и замкнул минус батареи на корпус фонаря. И этот гад заработал! Заработал как надо! Пришлось снова разобрать крышку. Угадайте в чем была проблема? Анодирование. Начало слазить вокруг центрального пятачка зарядки и он коротит. Это притом, что фонарь до настоящего момента заряжался 3 (!!!) раза.
Magellan (16.01.2015)
56
57
Там действительно был коротыш - я попрозванивал тестером.
И именно из-за облезшего анодирования. Вылечил так: обезжирил спиртом место к.з., взял у жены черный лак для ногтей и зубочисткой очень аккуратно подкрасил проблемное место. Дал высохнуть лаку. Вставил батарею - все прекрасно заработало. Не знаю насколько долговечным окажется это решение, время покажет. |
Magellan (17.01.2015)
58
Там и должно быть КЗ, т.е. если прозванивать тестером то этот контакт он должен "звонится" с корпусом крышки. При установке на зярядку этот контакт утапливается внутрь, и цепь размыкается.
P.S. фонаря пока такого на руках нет, это мое предположении, но по другому оно не может работать. [Исправлено: shurko_3, 07.01.2015 в 21:12] |
Саша Натания (07.01.2015)
59
Спасибо за науку! Так и есть: я пинцетом надавил на центральный контакт и фонарь погас. Тогда остается плохой контакт. Но тоже, в общем-то не дело, на новом фонаре.
60
Как вариант, возможно смазка попала или мусор, да и пружину которая внутри стоит можно немного растянуть.
Magellan (19.01.2015)
